КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Волгарь-9.9, Волгарь-15, Волгарь-18
Re: Как делаю винт для Вихря
На всякий случай говорю: выкладываю не в пику кому-то, тем более ТС, разные условия - разные технологии, просто для информации.
Винты-рекордсмены (8 рекордов скорости СССР). Делал вины и ставил рекорды Баринов Анатолий Васильевич:
КЭБ ЛМ "Волгарь" делает такие винты:
К ЧПВ они отношения не имеют, просто форма лопасти похожая. Идея унифицированной втулки "типа Приветовской" подсказана на мотолодке году в 2006-м наверное. Идея нам понравилась - воплотили.
Литьё кокильное, лопасти в корне усиленные. Поверхность не такая гладкая как при ЛПД, зато нет внутренних рыхлот. Желающие полируют. Я не знаю ни одного случая отлома лопасти. Материал Ал7, не хрупкий, допускает рихтовку "на пеньке" в случае замятин.
У некоторых форумчан есть наши винты. Захотят - скажут своё мнение.
Особо удачными получились винты для Салюта, на фото справа, (сыграла тут свою роль и убогость "родных", на фото слева)
От вывода на 3D принтере мы отказались, после проектирования делаем образцы на ЧПУ, нам так удобнее. Однажды у нас скопилось такая коллекция,
потом после испытаний большинство раздарили.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
КЭБ ЛМ Волгарь.А дарили так же как тут на форуме по1200р.и плюс пересылка.
Есть у кого фото винта с из.шагом?Посмотреть крепление лопасти хотелось.
Всем удачи.
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.у МЕНЯ ЕСТЬ И НА вИХРЬ И нА нептун
Можно фото? В пятницу поеду за силиконом и пластиком попробую отлить.
Всем удачи.
Калашников
Междуреченск
Нептуновский
Калашников
Междуреченск
лопасть полупогружного винта
  • 6,9 КБ Просмотры: 3 264
  • 18,9 КБ Просмотры: 3 241
  • 72,7 КБ Просмотры: 3 297
Калашников
Междуреченск
ступица для Нептун
Виталь, а ты такие винты с интерцепторами пытался делать? Я одно время очень интересовался такими винтами установленными в непрофилированных трубах "Вентилируемый водомёт" кажется в "Катера и Яхты" была пара статей... эффект мне оч понравился :yes: :good:
Калашников
Междуреченск
lednic606.Это самая заветная мечта но информации по крупинки.Что либо рано ещё говорить. Я в нескольких местах открыл тему по этому поводу но увы подсказчиков нету всем интересно и всё.
http://www.bylkov.ru/forum/73-3338-1
http://www.jetboatforum.ru/viewtopic.php?f=45&t=39
Для того чтобы начать его пробывать надо закончить лодку а лодочка осенью не пошла потому как просчитался с мощностью теперь перделываю при помощи людей помогли разобраться.
В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ЕСТЬ И ПЛЮСЫ. Водозаборник водомёта выше днища на 10 см если мощности побольше то была бы песня а так в перекатах всё дно пошкрябал а мотор не задел ни разу и лодка идёт как по асфальту со стакана не прольётся и управляемость сказка. Теперь делаю килеватость переменой и удлиняю и гидролыжу расширяю к транцу.
http://www.bylkov.ru/forum/42-3341-1
Это в двух словах о мечтах и планах но мы упёртые и сделаем.Тем более что есть люди на белом свете и помогают.Не знаем научимся, узнаем поделимся.
Калашников
Междуреченск
lednic606.Кольца в водомётах ВВД профилированые ты что то перепутал.Но сейчас всё комерческая тайна чёрт бы их барыг побрал.Ни чего прорвёмся.И как говорит Володька Бешеный всё у нас получится.У меня хорший опыт с профилироваными кольцами теперь вот винтик прислал Скобарь ЧВП на котором на Вихре чемпионат СССР В 80Х ВЫИГРАЛИ так смиру по нитке и сляпаем коль производители ни чего делать не хотят.
Калашников
Междуреченск
lednic606.ЧВП я делал только из Нептуновского винта чисто как экперемет.Скоростной прирост уменя на 6 км в час.Но редуктор надо переделывать потому как несколко крыльчаток сжёг и один винт угробил отрезав лишнее у лопасти.Лопасть получилась тонкая и дюраль сломается о какую нибудь мусоринку.А лопасть подрезал по 3 мм.Но указываю что полностью редуктор не вытаскивал на верх потому как надо делать новый водозаборник иначе мотор сожгёшь.
LPB
HONDA BF-30
Всем удачи.
http://motorka.org/motory/grebnie_vinty ... pitch.html
http://motorka.org/book/page,25,1357-vo ... hodki.html
http://www.uoor.com.ua/forum/messages.php?theme=9231
http://narybalke.com/shvedskaya-kompani ... bkostiaaa/
topic340.html#p2215
P.S В SolidWorKs ума и времени не хватило нормальный винт изобразить даже по мурзилке... :(
Спасибо.Будем изучать, пробовать.На спортивных винтах не увидел демферов, почему нет? Как баланс регулируют? И можно ли отлить копию винта с установленным демфером, хотя бы как "докатку"?
Технологию литья в силикон,подготовку, разъем формы,заливку в процессе сфоткаю.
Небольшой пример (не в тему деталь , делал пародию на куклу Мукла в старости :) ) но общий смысл понятен.
Спасибо.
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.Спортцмены отдельный разговор им винт на один раз нужен чтобы выиграть.Дмпфер это люфт и им это не надо это минимальная но потеря они на вал винт притирают и пр. тонкости которые я все не знаю.
Думал что можно "в сборе скопировать и отлить", но придется полиуритан еще купить (дорогой собака и только в большой емкости :eek: ).
Удачи всем.
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.вот почему я этим занимаюсь что дешево только можно самому сделать а за деньги дорого и всё равно не купишь то что тебе надо.
На выходных разберу запасной винт Джонсона, попробую в авто запч. подобрать сайлен блок.С.блок вставлять в форму и потом заливать.Есть еще идеи?Так сказать общественный мозговой штурм :D
Всем удачи.
Калашников
Междуреченск
ovchinnikov 1966.в нащих рядах прибыло стоит начать и само пойдёт
LPB
HONDA BF-30
Всем удачи.
Втулку точить и из МБС лить , если точить из авто сайленблока винт бить будет
Всем удачи.
В небольшой теме, есть полезные советы по демпферу: "Демпфер импортного винта провёрнут! Кто как лечит или мысли вслух" topic2676.html.
Спасибо. Не нашел литьевой резины, одна листовая в поиске.Полиуретан больно технологичен при литье, температура, сроки схватывания в печке и фасовка большая т.п.Силикон более эластичный, но собака пристает намертво только к "органике" (дерево и т.д.). С.блоки - слишком жесткая резина?
Удачи всем
LPB
HONDA BF-30
Удачи всем
http://www.centrrti.ru/prices/categor/8
http://nppelkom.narod.ru/prices/price_r ... nByZW1pdW0
http://www.ptu.ru/prices/section401.html
http://rti-moskva.ru/price/tehplastiny/7
http://www.niirp.com/katalog_rti/rezino ... cHJlbWl1bQ
Спасибо.Почитаем.Заодно на шин.монтаж заеду посмотрю.
Удачи всем.
Калашников
Междуреченск
