reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
:good: :good: :good: . красота одним словом.
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
:? а руль не справа разве надо ставить, насколько я помню вращение винта в левую сторону лодкв же будет малость кренить на леао. или я ошибаюсь? :?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Вот так лодка выглядит спустя пять лет. Краска много где потрепана. Сегодня выровнял скулу, теперь протяну клепки и покрашу на скору руку второй раз вкладываться в дорогую покраску не вижу смысла еще хочу швы промазать клеем для вклейки стекол, кто что скажет по этому поводу.
AstrahanЕЦ сказал(а):
...еще хочу швы промазать клеем для вклейки стекол, кто что скажет по этому поводу.
Текут Коль? :unknown:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Да есть такая беда. лодка на прицепе в гараже или на улице на работе стоит на воду спускаешь начинает плакать потом размокнет вроде меньше но помпой все равно качать приходится после ночи на воде. на ходу не набирает. Скажите как правильно проверить мелом и керосином?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Стекольный не пойдёт. Нужен анаэробный герметик. Он проникает внутрь.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Их куча. Но самый старый наверное анатерм. Его ещё 35 лет назад у нас на спецухе применяли. А там дерьмо не ставят.
Вот о нем например :
ГЕРМЕТИКИ АНАЭРОБНЫЕ ПРОПИТЫВАЮЩИЕ
Пропитывающие анаэробные герметики предназначены для устранения микропор и микротрещин в сварных швах, околошовной зоне, литье, прокате, штампованных и прессованных издели­ях и других дефектов, имеющих размеры не более 0,07 мм; в деталях, находящихся в контакте с различными жидкими и газообразными агрессивными средами, подвергающихся воздействию вибрации, ударных нагрузок в широком интерва­ле температур и давлений.
Герметик анаэробный пропитывающий Анатерм-1 ТУ 6-01-1213-79
Анатерм-1 отверждается в зазорах, трещинах металлических изделий при температуре 20-25 °С за 24 ч.
Георг Ом
Богородск
Анатерм - по сути анаэробный акриловый компаунд по свойствам очень близкий к таким же анаэробным фиксаторам резьбы. Он достаточно хрупкий и в швах лодки будет трещать, т.к. щели там достаточно большие. Полиуретановый стекольный герметик нормально отверждается и в щелях на глубину миллиметра 3-4, но долго. Все равно в любой щели есть чутка нужной влаги необходимой для полимеризации полиуретана. Анатерм же твердеет без воздуха и быстрое твердение при повышенной температуре около 70-80 градусов происходит. Отсюда приставка "терм" в названии. В Дзержинске НИИ им.Каргина выпускает. Там выпускают даже компаунд для ремонта треснутых блоков двигателей, но также ширина трещины должна быть не больше пары десяток.
Георг Ом
Богородск
Надо герметики типа формирователя прокладки, если есть тяга к анаэробам, но стоимость их более чем отрезвляющая.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Надо провести эксперимент. Одну сторону одним,другую другим. И посмотреть через пару лет. А потом отчёт.)))
Георг Ом
Богородск
Забыл про главное сказать. Анаэробы полимеризуются только в присутствии ионов металлов. То есть по краске если в щели размажется, то считай не отвердеет практически никогда. Полиуретану же надо только влагу из воздуха.
:) Хорошо(насколько возможно) зачистить,обезжирить и намазать. :good: При желании покрасить и всё! APP-PU 50
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
А если стекольный сделать пожиже, разбодяжив ацетоном или этилацетатом? Он ведь тогда как раз должен в щели затекать
Георг Ом
Богородск
neherta сказал(а):
Ни в коем случае. Это же силикон, который алюмишку-то немного того-с. Либо полиуретан, либо анаэробный герметик-прокладка типа Локтайта или Перматекса. Полиуретановый можно пожиже развести. Анаэробные по консистенции как повидло или джем. Их можно и так в щель на несколько мм загнать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Анатерм как вода практически.
Георг Ом
Богородск
Да не пойдет Анатерм. Он на краске не полимеризуется, при большой толщине трескается ,и стоит не гуманно как и любой анаэробный фиксатор резьбы.
Стекольный муторно разбавляется растворителем Р-12. Я выдавливал тубу в жестяную банку, заливал немного Р-12 и круглой длинной отвёрткой начинал как бы прокалывать ком из герметика, чтобы растворитель потихоньку в него проникал. Ещё раз повторю - начальный этап нудный. Как герметик напитается и размякнет, его можно будет доводить до нужной кондиции уже более удобным инструментом. Я выгнал из электрода шестёрки плоскую мешалку по типу перевёрнутой буквы Г и с помощью дрели промешивал до однородного состояния. Дальнейшее добавление растворителя не приносит проблем и размешивается легко. Полученная масса наносится кистью на сухую чистую обезжиренную поверхность. На голый металл или на грунт - особой разницы не заметил, но подсознание подсказывает, что лучше на грунт. Начально растворяющуюся Массу можно разделить на несколько баночек, разбавить до разного состояния для своих задач.
Герметик консистенции жидкой сметаны прекрасно затекает в щели. Сохнет тоже в зависимости от количества растворителя. Смесь получается аццкая :D и жутко липнет ко всему, где наляпать или капнуть. Про СИЗ я молчу.
Тубу надо использовать за один раз, иначе остаток "встанет". Разбодяженый остаток тоже встаёт, даже если сверху налить того же растворителя.
Где-то в теме по покраске лодок из алюмосплавов я выкладывал фото днища своего Прога, где замазанные швы и заклепки остатком стекольного герметика после застывание были благополучно загрунтованы и покрашены.
Хабаровск
Антон Викторович
Кстати, есть еще такая штука, как полиуретановый клей (им клеят лодки ПВХ). Он как раз жидкий, затекает куда угодно, а адгезия к металлу бешеная. И его легко развести ацетоном до еще более жидкого состояния. Недостаток только один - при высыхании уменьшается в объеме.
Из всего многообразия мне нравится "Момент Гель", так как он не теряет эластичности после высыхания даже через много лет.
Всё что написано выше ,временные меры.Вода может и не попадает внутрь лодки,но она всё равно делает своё подлое дело внутри соединения попадая туда снаружи.И если лодка ещё "живая" то герметизировать швы прежде всего надо снаружи.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Снаружи клепки протяну ну и на всякий случай пролью швы герметиком
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Re: Прогресс-2М восстановление.
докер сказал(а):
Дим,охотнику неудобно.Сам на охоте,азарте падал.Вот и Николай всё убрал.Потому,что мешает.ДОКЕР.
Да в астрахани он с прогресса охотится не будет. Когда на раскаты едет на рыбалку в прогресс кулас грузят и с него охотятся.... в прогрессе на нижней волге на охоте живут...
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Иногда и с него охотимся все зависит от места и птицы. Если деловой птицы нет то приходится за нырками ехать а там уже и кулас не особо нужен.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну гоном с прогресса охотится - это не по серьезному!!! Утку бьют из скрадка... а иначе это не охота!!!!
