Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Он не то, что-бы красивше , лучше просто работает. Я долго игрался с тахом, еще на Нептуне 23. Было с чем сравнить, KUS ему проиграл по красоте работы стрелки, все резче и внятнее. Думаю что и фария тоже ему проиграет, а по-поводу подключения, из лично опыта могу так сказать, тах 2106 без особых проблем стал на Н23 когда на нем у меня появилось электронное зажигание, на контактном не смог его заставить адекватно работать. Поэтому думаю на современных моторах Вазовский тах должен работать. Там очень не сложная схема нужна, уровня среднего радиолюбителя.
Так в этом и вопрос. С паяльником дружу. Фария у меня в бочке нормально показывает до отсечки, а на воде -замирает в районе 3000 об. не пойму где собака зарыта?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Честно говоря, чудеса, в бочке работает, а на воде нет. Если мотор раскручивается и воде и в бочке, все должно работать. Может настройки не правильно выставлены. В бочке идет перекрут, а на воде он просто показывает правду? Ну как варик. Я кстати когда настраивал KUS, купил дешевский китай тах, электронный который на румпеле крепится (ща не про румпель). И уже по нему выставлял множитель на главном тахометре.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
В бочке без винта до 6000, на воде -винт 12 шага =скорость по жпс-43 км/ч- обороты 2800-2900. Нонсенс! Ничего не могу изменить, что только не делал. Только схемы не паял, пока.
У самого в одном месте чешется ! Кореша со вчерашнего вечера были на большой воде. В итоге штук 7 окуней около кило!!! На двоих.
Андрей, так расколишься насчёт тахометра или секретная информация? Просто жигулей никогда не было в моём автопарке.
Да че там колотся то, тут на сайте все выкладывал, с самыми подробными разжевываниями и Кинами, схемами и поясняками яйцеголового карефана, он все и делал мне....
Ну не умею я тут ниче искать, или тел такой или я баран, а киношки на ютубе заперты, но тут я их выкладывал, тут должны быть видны.
Подключили прям как есть к катушке зажигания, тах сразу заработал, но брехал в два раза, карефан поменял кондей и все встало на места, проверял механическим тахом и кусом, прям в кадре в кино,все три одинаково показывали. А ваз06 ещё и работу отсечки очень чётко обозначал.
Ещё такой момент....
Ваз06 есть тахометры для кулачкового зажигания и для датчика хола, у меня от кулачкового.
По бабосам там копейки, все про все 300руб, сам тах на разборке 250 и деталюшек рублей на 20.,ну и провод экранированный от телевизора тонкий.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Как мне обьяснили продавцы тахо (сейчас под рукой к сожалению инструкции нет), перед подключением ему необходимы настройки (установки) на соответствие двигателю, если после подключения он показывает абракадабру необходимо отключить питание и перенастроить в соответствии с мануалом. При этом !!! КАТЕГОРИЧЕСКИ запретили изменять настройки при включенном питании или работающем двигателе .... типа "сразу кидай в мусорник - правильно работать он уже не будет никогда" ! :unknown:Пока тахометром не заморачивался, ждёт своего часа после навески движка.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Андрей, купи китай тах, реально стоит понты, зато будет с чем сравнить. Ну просто твоя история логическому осмыслению не поддается. Отлично конечно механический тахометр, на на воде и скорости думаю с ним тяжело будет. Да и найти его проблема.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
А у корефана, нельзя узнать, какой кондей- ёмкость его, который менял? И ещё тах у тебя к машинке подключён?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сам нифуя понять не могу. В бочке сравнивал показания с лазерным тахом с алиэкспресс. Понятно,что он тоже не идеал, но обороты схожи. На воде -чудеса. Просто Фария с лодкой досталась.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
А как их можно изменить без питания? Не понятно.
Вот доберусь до инструкции, тогда смогу сказать поточнее. Я написал только то, что мне запомнилось их предостережение (может я чего то путаю насчёт вкл питания, двигатель точно помню должен быть не работающим, :?а вот про питание может быть и ошибаюсь (Но у меня не Фария - это точно!).
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Мне кажется косяк в настройках, у мотора по мануалу отсечка когда наступает? Просто в бочке без винта он и 12к выкрутит. Я как то на топляк налетел, мотор впрыгнул в лодку, раскрутился так что, тах на второй круг пошел, сгорела катуха под маховиком, т.е там обороты бешенные были. Хотя тоже, вдумался, если сравнивал, то.....Я верю в настройку.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
6500 и отсечка, если не ошибаюсь. В бочке так и происходит. Мотор раскручивается, а дальше электроника блокирует и понижает обороты примерно до 1500 тысяч
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
...... Я как то на топляк налетел, мотор впрыгнул в лодку, раскрутился так что, тах на второй круг пошел, сгорела катуха под маховиком, т.е там обороты бешенные были.
:shock::?Ни ого го себе - расклад (опасный).
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Поздравляю!
Скажи какого года выпуска лодка?
Все больше замечаю, что завод делал разные отверстия под тросса в рецессе...у тебя овал вертикальный, у меня горизонтальный, хотя тоже ГАЗИСО, сначала думал это различия между заводами (ЗиЧ и ГАЗИСО). Потом понял в разные года делались разные комплектации. Плохое фото с передней консолью, не видно ее. Панель как у ЗиЧ ?
У меня ЗиЧ, 1972 года. Раньше была тоже ЗиЧ, только более ранняя. Не могу сейчас сказать, какого года. Так вот, набор был в два раза реже, шпангоутов, которые не полные (только на днище), небыло. Небыло предусмотрено ничего для дистанционного управления. После хорошей волны, да на скорости, обе текут, но которая поновее, меньше.
Самая лучшая лодка по мореходности, моё, личное мнение. Колотит на волне, конечно сильно, на передней банке все кишки отшибает, за румпелем относительно мягко. Не "берёт на себя воду" (колхозное выражение, но всё же). Смотря от ветра, но чаще сухой домой приедешь...
На задних ручках нужно обязательно отпилить клюв, который вперёд торчит, ибо сети невозможно с руки ставить (не набранные).
Для длительных путешествий, конечно, не то...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Бардачек вырезай однозначно, с ним невозможно ездить, ноги ваще некуда девать.
Бардачек очень нужная вещь. Под него можно засунуть ружжо. Стволом и прикладом в скулы. В аккурат встаёт, и если ремень не свисает, никто никогда не догадается.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Это у тебя была ЗиЧ первых выпусков 3-х шпангоутная, после сильных волн любая лодка будет разбиваться и течь.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Согласен бардачок, любая полочка это нужная вещь в лодке, но именно бардачок на Оби не кудышный, особенно на ЗиЧке...тут Адмирал прав.
Уже закрадываются мысли свой переделать...
Вырезаешь бардачек и под торпеду оно ещё лучше засовывается и всегда буквально под рукой.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
YAMAHA 15 2T , Suzuki 6DF
Г
Ну да, там и киношки с зацепами были, как выглядят внешне и как траву спины собирают, а воблер чистый остаётся и мой самый любимый прикол, тролинг стоя на месте, на струе..., и трол с даунригерами и подныривание воблера на 17 метров под котёл.
Хочу на рыбалку теперь бл...., из за вас, везите меня...
Всем привет! Немного почитал и стало интересно. Случайно не появилась возможность это видео посмотреть?
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Нет. Надоело мне с ютубом бороться, да и лень....
Вот такое кино есть про сам принцип....
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Адмирал, ты кино про Крым монтируешь? Или он в стоке у тебя останется?
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс 2
Какой Крым после Оби, лучше сразу на продажу. Нет, не так, лучше=отдам в хорошие, или любые другие руки. В крайнем случае на переплавку. Готов доплатить за самовывоз!
В каком нафиг стоке?
Я ж его весь распилил, от Крыма остался только транец с бортами и шильдик...., и тот б/н.
Это Твой канал? Может подпишусь, потролю троля.
Киношки на другом, старом канале.
