Статус
115кило
Мытищи
Геннадий
Мур,я тебе щас всё объясню.Запомнишь и тебе жить станет гораздо легче.Круглое катай,плоское толкай.И всё.Остальное если чё у Адмирала спросишь :)
Ты на вес этой хрени посмотрел?????
30 кг!!!!
Нахрена тогда якорь нужен?
А ваще....... На практике..... Ты 30кг руками в лодку не поднимешь.!!!
И 20 кг тоже не подминишь!!!!! Ну проклянешь все на свете как минимум.
Не веришь?
Попробуй летом, удивишься.
Тебе не лебёдка нужна, тебе собиратель грязной и мокрой верёвки ЗА!!!! БОРТОМ нужен.
Не городи ты эти дурацкие ролики, повесь на струбцине катушку в 4 - 5 раз меньше, чем у тебя на фото..... Это точно работать будет.
Это для ручного якоря нужна толстая верёвка, что бы руки не резала, для катушки 5 мм за глаза!!!! Метров 30 тебе за глаза. Даже для той приспособы, что я покажу для течения.
Если понравится, добавишь ещё столько же, для обычного якорение с небольшим подруливанием и 30 хватит.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
115кило
Мытищи
Геннадий
30 кг!!!!
Ну вот чем ты смотришь? :) Офигеваю я.Он весит 280 грамм,а 30 кг усилие надо приложить чтоб с якоря отцеп снялся.Кино даже для Адмиралов сняли :)
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Как?, я сча 100кг на левый борт , и что??? Завтро 200на борт и что? И что выравняют?? А потом ноль на борт ииии,
На том борту где вес больше - больше и крен, там где больше крен соответственно больше угол атаки транцевой плиты ... на ходу (после выхода на глисс) они обе должны отжаться и уйти в определённый угол, НО каждая в свой - определённый ! Поверь мне на слово, я ими пользовался реально :good:
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
А если засасет в ил и ли есче куды , будешь как ишак бегать и и выдерать,
А не дай бог по пъяне рука с ручи соскальзнет, при опускании якоря , так по пальцам получишь
По какой пьяни Андрей!? На воде ни ни! На берегу пожалуйста!
Так и у меня стоят, только электро привод, для пружинной надо оприделеённое усилие для определеееного веса, для испровление крена тоесть если настроенна на 100кг подьема то 200уже неподымит, да и очень от скорости зависит,
Мне же хочется чтоб гираскоп это делал , точнее упровлял плитами , при деференте и крене, пружинные можно только на определённый весс выстовить
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
И зачем этот отцеп какого то Александра? Все то же самое, только вместо этого отцепа используем хомут пластиковый. При зацепе он рвется и вуаля тянем якорь вверх ногами. Сам использую, иначе бы не писал! ;)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Ну во-первых: пружина это не аммортизатор, посему пружина будет не годится.
Во- вторых: на сайте производителя калькулятор рассчитывает конкретную модель амортизатора по типу, массе и размерам лодки + мощность двигателя.
Аммортизатор изменяет угол плиты плавно (в отличии от пружины), и каждая плита реагирует на поток набегающей воды так сказать "индивидуально" (поскольку у каждой пластины свой -отдельно стоящий аммор).
115кило
Мытищи
Геннадий
Некогда кино твоё смотреть, принцип я знаю, ты попробуй эти 30кг приложить с лодки.
И якорь не воблер, если он сел, то это наглухо. Я сороковкой драл якоря, верёвка с палец рвалась. Садится якорь люто. И не помогают эти "обратные" фалы ни фига.
Потому использую обычную банку из под краски залитую свинцом из шин монтажа. Такую банку ещё не одну не засадил на глухо.
115кило
Мытищи
Геннадий
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Да это я и сам помню, просто интересно каким весом банка стандартная из под краски получается? Банки с краской есть 2,7 кг и кажется 0,9 или 1 кг, не помню. Вот и хочу узнать сколько весит к примеру банка из под 1 кг краски со свинцом.
Поэтому она они нужны под определенный вес и прочие ,поэтому нах и ненужны мне,
Плавно??? :hahaha:а нах оно там нужно??? Если разгон плавный а не старт
Амортизатор гасит калебания воды , и усё, делае работу жоще
В мальтере пружина,или газ, она силу регулирует, масло только ход
Hess
С
плотность 11350. Объем банки могу посчитать, только чуть позже - у меня в подвале стоят, а сам я в бане пока сижу...
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Реакции: Hess
одной рукой не напрягаясь
С лодки?
Каким объемом банка получается?
Да фиг знает...
Ваще обычно две разных банки у меня.
Маленькая из под кофе 5-7кг держит на длинной верёвке уверенно, это для спининга сплавом, на небольших течениях.
И примерно 800гр. банка со свинцом для струи, опять же длинна веревки, чем длиннее, тем мертвее будет стоять.
Если это адресовано лично кому-либо, пиши в личку этому человеку.
Я отвечаю сейчас лично тебе, на твои посты.
Как мне это делать, решаю я.
Если мне понадобится твоё мнение, я обращусь к тебе.
Спасибо за понимание.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Роульс с блочками ща на али буду заказывать,верёвку у нас наверно куплю потом.Надо ручку теперь надыбать крутящуюся
От старой ручной мясорубки ручка не подойдет?
Статус
