bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
какие цвета в машинке на зумер я понял(у меня зуммера в машинке нет), мне нужно какой цвет провода в колодке мотора к которому подключается жгут проводов от машинки
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
хочу для начала подключить контрольную лампу или пищалку к колодке мотора, чтобы понять подает сигнал ЭБУ или нет. если подает то ЭБУ исправный и можно дальше искать неисправность в проводке. поправьте если не прав.
Лампочку подключи на двух соплях. Те же 12 вольт.
Цвет проводов оригинальной проводки будет везде одинаков +-разница в тоне и наличии полосок штрихов и т.д.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
На Ямаху F40 карбовую нет ни у кого схемки? У меня румпель, но в нем видел зуммер. При заводке не пищит.
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
И не будет. У меня тоже не пищит.
На заведенном моторе замкни контакт датчика давления на массу,а контакты датчика температуры между собой. Должно и замигать и заорать.
Покрайней мере у меня так на румпельной ф40 ВЕТ 2001г выпуска
Серега36
Конаково
Альбакор 410
Y-F30A
Именно на работающем? Если просто зажигание включить (как на машине)?
Leshii
Ковров
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
отчет в поисках зуммера 2ч. поиски зуммера под щитком приборов не увенчались успехом. его там нет. купил зуммер 12в в радиомагазине и нача подключать к проводам разъёма на двигателе который идёт в жгут к панели приборов.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
ни розовый, ни коричневый, ни остальные провода на зуммер ни реагировали, нолько темно зеленый провод с этого разъёма - зуммер запищял постоянно, только при заводке двигателя замолкал, я подумал что этот провод на контрольную лампу давления масла, но при отключения провода с датчика давления масла он не замолкал, значит это не контрольная лампа давления или у него другой алгоритм работы может кто знает подсказывайте
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
дальше я обратил внимание на штекер рядом который был с заглушкой, у него три провода розово- белый, розово черный, сине белый. я подключил зуммер к ним по очереди, на каждом из них зуммер пищал 3 сек и замолкал, дальше я отключил разъём с датчика температуры , на обоих розовых зуммер молчал, а на синем начал пищать так: 1 короткий писк, пауза , 5 коротких писков. при включении фишки обратно на датчик температуры замолкал зуммер. наверно это нужный провод. но вопрос для чего еще 2 розовых провода? может кто знает, помогайте.
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
Перерыл весь интернет, на всех схемах с мотора и ДУ идут или 8 пиновый штекер или 14 пиновый. У меня 10 пиновый как на ямахе, но не факт, что распиновка проводов такая же. Нашел только одну схему похожую на мою, но второй 4 пиновый разъем в этой схеме отличается по цвету проводов(на схеме он под номером 25),. Специалисты отзовитесь и подскажите для чего этот разъем? и почему на основном разъеме на розовом проводе не работает зуммер(подключал зуммер прямо к разъему)?
Зумер должен быть подключен к основному разьему. 4х пиновые для подклюсения приборов тахометра и спидометра
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
скажите почему тогда при подключенном зумере (+ с замка зажигания, - синий) на 4 пиновом разъёме ,при снятии фишки с датчика температуры пищит зуммер(1+4писка)? а при подключении к основному 10 пиновому разъёму ( все провода перепробовал) не пищит? где дальше искать?
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
может 4 пиновый штекер это диагностический?
Без понятия почему... зумер стоит в машинке, основной жгут идет туда же, доп фишки на прибор... чтоб зумер запищал, проверьте подклюсение датчиков температуры и давления и куда они идут. Если в эбу, то нужно выполнить условия(например замкнуть датчик и завести мотор).....
bdl55
Омск
Денис
galeon
mercury 100
ок, будем искать.
