Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Re: Зажигание на Москве м
[quote="bigserpent"[/media]z6B81ICwSik[/quote]
Металлические щелчки, (в конце ролика) - они по-моему и есть пропуски в работе цилиндра, у меня верхнего(пробовал со снятой свечей). На мой взгляд, это воспламенение смеси в картере(затяжное горение слишком обедненной смеси воспламеняет свежую порцию в момент открытия продувочных окон)????
bigserpent
владимир
барк
москва
Металлические щелчки, (в конце ролика) - они по-моему и есть пропуски в работе цилиндра, у меня верхнего(пробовал со снятой свечей). На мой взгляд, это воспламенение смеси в картере(затяжное горение слишком обедненной смеси воспламеняет свежую порцию в момент открытия продувочных окон)????[/quote]
Нет. Двигатель просто глушил сдвигая угол опережения зажигания в минус.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
а вакуум для дроссельной заслонки где брал?
bigserpent
владимир
барк
москва
Там в карбюраторе все внутри.
bigserpent
владимир
барк
москва
Единственное, убрал систему обогащения смеси при холодном двигателе. Она там электрическая.
Evgeniy
с жиклерами делал что нибудь?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Нет. Двигатель просто глушил сдвигая угол опережения зажигания в минус.[/quote]
Может и так, только хочу вот сказать: - почему то нечестны мы перед собой, болезнь "Ветерков": - я их два изъездил, - переход на малые - отказ верхнего цилиндра, добавил топлива, прохватил когда - некогда второй. Ели в момент холостого хода - оборвало шпонку. Ну вообщем пошлая любовь с пляской.
Про Москву пока такого сказать не могу, потому как всего первый сезон эксплуатирую.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
masyak сказал(а):
Купил вот такие катушки,сразу с подобием схемы №3,сегодня буду пробовать.Под маховиком будут катушки взятые от зажигания МБ2.
Отчитаюсь по катушкам.Жил неделю на р.Белой,мотор эксплуатировал в разное время суток температура была от 0 до +10 к катушкам претензий не имею :) За все дни ни разу не лазил под колпак. Уже прикупил такие же катухи на второй моторчег,хотя там у меня нормально пашет схема №3.Жаль ветровский маховик забыл в гараже.хотел еще с ним попробовать.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
При запуске иногда появляется обратная отдача, рывок. Запускается почти с пол оборота. Но и не заглушить. (может иглу опустить?)Так понимаю нужна корректировка зажигания. Стоит электро и к36 карб. В какую сторону сдвигать зажигу, если смотреть сверху. Т.е. закручивать или откручивать гайку на поводке зажигания? Предполагаю из-за обратного рывка крайний раз провернуло крыльчатку. Стояла нового образца. Также вопрос тем кто уже пользовался - в какую сторону смещать при использовании 92 бензина?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Подумай сам: если повернуть зажигу НАВСТРЕЧУ вращению маховика - зажигание станет "более ранним", если зажигу повернуть ВСЛЕД вращению - сдвинешь зажигание в "позднюю" сторону. или прикинь, куда поворачивается зажига при увеличении оборотов - в сторону ОПЕРЕЖЕНИЯ.
ЗЫ: в твоем случае (бьет в руку) нужно сдвигать зажигу в "позднюю" сторону.
seva
г.Москва
Катамаран "Альбатрос", самодельная лодка "Бесенок"
Москва 10, Нептун 23
Все верно "sergey081965" говорит, смещай зажигание навстречу маховику. Я с этим сталкивался в этом году при установке электроники "КИТ" на свою Мосю 10. Делал простой моментоском и искал наивыгоднейший УОЗ 38-40грд.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всё правильно пишут .....Однако перед тем как что-то крутить, надо проверить максимальный УОЗ при полностью открытой дроссельной заслонке. По паспорту Москвы он равен 42 градуса, его уменьшать нельзя, и если же уменьшить, то зажигание станет поздним и снизится макс. мощность. Если УОЗ в норме, то причина в кинематике управления газ-УОЗ, её несоответсвие, при запуске (малый газ) у вас раннее зажигание (слишком большой УОЗ)....При использовании 92 бензина обычно делают зажигание пораньше, т.е. максимальный УОЗ больше на 2-3 градуса.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Александр(seva) - если при запуске бьет отдача в руку, значит, зажигание раннее,; надо сделать его более поздним, т.е. основание зажиги надо повернуть ПО ХОДУ(по направлению вращения) маховика. а вот на какой именно угол повернуть - тут вам моментоскопы и стробоскопы в помощь. правда, что на мотоцикле, что на М-М я крутил "на глазок". не буду утверждать, что зажигание было выставлено идеально, но меня устраивало вполне, потом годами не трогал зажигу.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Большое спасибо за исчерпывающие ответы. Завтра проверю в тёплых условиях.
seva
г.Москва
Прошу прощения, конечно же ты прав. ОписАлся. :roll:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Проверил - а крутить гайку уже некуда. На самом краю тяги. Да, свечи оказались беленькие... смесь бедная. Или из-за зажигания? Думаю ставить свечи А14.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
А тягу удлинить(нарастить, заменить) - никак? бьет в руку - признак раннего зажигания, бесспорно. Со свечами А14 Москву не юзал. Несколько лет пользуюсь свечами А11(Уфа)- без замечаний.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Думаю заменить. Свечи тоже 11, только Энгельс.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Катушки от МБ-2,подходят без перемотки для работы со схемой №3 и так же работают с китаекатушками + CDI. Катушки кетай как на 1 фото.
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
здравствуйте уважаемые электрики электронщики. достались мне катушки от трехфазного электросчетчика подскажите пожалуйста что с ними нужно делать, как зарабатывать чтобы установить электронное зажигание по схеме ниже. есть ли можно объясните самым простым и доступным языком просто я в электронике не разбираюсь
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
pollop
Минск
паша
прибой
Да этот форум я читал, вопрос в том можно ли на катушке оставить этот прово и сколько витков его оставить? Он ведь толще, или это не принципиально?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Провод оставляй этот -- все пойдет. Там таблица по виткам , сопротивлению обмоток , направлению намотки . Выдерживай строго все рекомендации и будет счастье .
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
В этой теме упоминался карбюратора со скутера.Не советую с ним связываться.Этот карбюратор вакуумник,т.е. ручкой газа на румпеле вы поворачиваете заслонку в карбюраторе. Создается разрежение над диафрагмой,а уже после этого разрежением приподымает диафрагму с иглой ,регулирующей подачу топлива. Применяется в четырехтактном двигателе. А там компрессия побольше. Добиться совпадения всех параметров ,а именно компресии-разрежения,диаметра диффузора и размера гл.жиклера очень сложно. Не нужно лишний раз трахать себе моск! Хотите поэкспериментировать,так купите себе карб на минский мотоцикл типа Pacco,К-2401 или китайский аналоХ и будет вам щастя . :)
