Berkut
Переместился из темы про салюты....
Вопрос такой:
вводная:
Лодка Воронеж, с "Нептуном", канистрами, я, жена, собака, шмотки- еда на неделю, итого груза кило под 400 район плаванья Водохранилище.
Ситуация: Сдох "Нептун", потому как старый, и мною пока не перебран (было некогда, лениво, и т.д.). Вешаю Sea-Pro T 2.5 S рядом с Нептуном..
Задача: пройти около 5 км
Вопрос: Народ, а оно поедет?
:pardon:
knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
Если ветер будет попутный ... :pardon:
Berkut
ribac666
Россия
Поедет, никуда оно не денется, если предположить что разыграется шторм и будет дикий встречный ветер тогда плавание может затянуться и по возвращению на твердый берег титул Речник дальнего плавания присваивается автоматом.Ну а кроме шуток покупай вешай и наслаждайся, 5 км в час на груженой лодке обеспечит стабильно, в сети встречал данные и о 8 км в час на аналогичных моторах.
Berkut
Понял, спасибо.. Батя сказал, что это всяко лучше, чем веслами махать то:)
Бог даст, куплю- буду рассказывать- что за зверь...
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Использую на прогрессе вместо весел похожий моторчик Suzuki DF2,5 - очень доволен. Скорость в полгаза 6-7км/ч.
Berkut
Всем привет.
Вобщем я купил моторчик этот....
Цена удовольствия 12900. гарантия 2 года...
Интересно он был упакован- в коробке ДВА мотора валетиком лежали.
каждый в отдельном пенопласте.
посмотрел оба, на одном, на капоте, подтеки краски были. его не взял.
Мануал на всю линейку один...
В магазине мне сказали, что мотор не откидывается. я, конечно, расстроился...
Вечером попал в другой магазин, там ямахами торгуют...
То, чс чего слизан си-про 2,5 называется ямаха 2... ток стоит 24000 рэ.... а так один в один.. только цвет другой... так вот на той ямахе нормально мотор поднимается...
Вернувшись домой, глянул повнимательней на покупку. Не, всё нормально мотор поднимается... Продавцы- лузеры:)
Если удастся- спущу на воду лодку- буду обкатывать.. позже отпишусь..
Максим поздравляю с покупкой! :good: Ну... пусть только радует и не ломается! :drinks:
Ну и отчётов ждём-с естессьно :yes:
з.ы.Мотик в профиль то впиши ;)
Berkut
Спасибо за поздравления, впишу, как на воду спущу:)
Итак, рассказываю:
Привез на дачу, решил обкатать хоть как-то.. по- хорошему, его-б до весны оставить, не заводить, но свербит же:)
Смесь , как в инструкции- на обкатку 1:25. Масло манол для двухтактника. Бензин 92-й, ток он лежал год, наверное.. ну не важно..Повесил двиг на лодку на транец ( лодка на прицепе). Подсунул бочку с водой.. завел..
из контрольки, на холостых, вылетают газы, и немного воды..
На нептуне такая струя, с палец.. а тут брызги... заглушил.. почитал мануал.. ничего не понял.. потом, с другом давай думать... моторчик маленький, входные дыкдочки маленькие, на холостом ходу, надо как- то поддерживать температурный режим, поэтому циркуляция должна быть минимальна.. газ добавляешь- брызг больше.. руку подставляешь- в ладонь набегает.. Позвонили мудрому старому еврею (есть один хороший дядька). Тот сказал, что так и должно быть.. погонял двиг где-т с час.. Работает.. заводится с пол- пинка.. на движке нет нейтрали, винт крутится постоянно, поэтому бочку доливали периодически... Кнопка остановки на самом движке- бутафория ( на ямахе она есть, а тут просто резинка), так что выкл только выдергиванием чеки.
попутно понял, что на одном транце пока не получается поставить и Нептун, и эту пукалку... иначе не повернуть Нептун.. Зима долгая- бум думать. Фотки не выкладываю, т.к. пока нечего выкладывать... Пока все...
Berkut сказал(а):
... Кнопка остановки на самом движке- бутафория ( на ямахе она есть, а тут просто резинка), так что выкл только выдергиванием чеки....
Максим попробуй нажимать на торчащий над самой чекой шток как на кнопку... у мну Суза так глушится :yes:
Berkut
пасиб, попробую... пока научился глушить методом гранаты- выдернул чеку- она и аха... в смысле заглохла....
novviknik
master-410
mercury 30e
у меня кореш такими моторами торгует! как сказали на оптовой фирме попадос с моторами ( в процентах) примерно так как и на ямахах! Были два раза поблемы из 30 моторов (или что то около того) все они проявлялись на обкатке все одинаковые там проблема с лепестками. А так бывал в Финляндии так у них ими же торгуют правда в левых лавках!
Berkut
по поводу брызг вместо струи (вспоминается анекдот, что не надо пуговицы глотать :) ) на просторах инета мнений по этому вопросу полно.. как вариант, говорят, что может быть перекошена прокладка в глушителе. доеду до дачи- гляну.
Berkut
Таки да, я искатал в бочке бак. после этого обороты стали добавляться почти до полного.. сперва добавлялись не более чем на пол- газа (газу даешь, а оно не газуется). привез домой на зиму, бум смотреть- че там криво так писало...
Lenin
Сегодня ходил в магазин строительный и там увидел этот мотор. Попросил его подержать в руках, такой легонький. Я даже не ожидал. У них он 12400 стоит, друг работает старшим менеджером сказал, что для меня 11 500. Разманили паразиты. Всяко его пересмотрел. Он легче моих весел... Наверное куплю его как докатку. Уважаемый Вerkut, нет ли у вас фотографий мотора без колпака. Очень хотелось бы его посмотреть. Недавно был в москве и смотрел похожий мотор китайский с стартером на верху, тот и этот по качеству окраски и просто по исполнению и рядом не стоят. Вроде отзывы только положительные. Магазин официальным диллером является, говорят за год продажи не было не одного возврата и поломок по вине производителя.
Berkut
Я готов его сфоткать, но, чтоб снять кожух, нужны ключи, которых в комплекте нету... там стописот винтаков- болтиков всяких... наверное спецом не положили, чтоб не лезли куда не нуна... но, таки да, разбиру и сфоткаю.. трубочку ток на 8 найду...
Lenin
Я думал 2 винтика и чик)
Berkut
Berkut
Итак капот снял, сфоткал.
  • 62,3 КБ Просмотры: 16 386
Berkut
Откидываем вниз крышку- там свеча
  • 64,7 КБ Просмотры: 16 408
  • 48,8 КБ Просмотры: 16 282
Berkut
наверху еще два шурупа
  • 49,7 КБ Просмотры: 16 335
Berkut
Выкручиваем по два болта с каждой стороны. для этого нужна трубочка на 8, которой в комплекте нет...
  • 81 КБ Просмотры: 16 291
Berkut
ну, и почти финиш: откручиваем крестовые винты со стороны панели управления
  • 62,9 КБ Просмотры: 16 335
Berkut
Финишная прямая: выколупываем заглушку на крантике, и выкручиваем винт.
Обратите внимание: краник открывается не логично- вертикальное положение- закрыт! А я думал, что ток у нас все делают через ж...... :crazy:
  • 67,4 КБ Просмотры: 16 369
