Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
Други! Подскажите, кто знает. Чем отличаются двигатели M50D и M50D2. Подходят ли какие основные расходники от D2 к D? Может кто-то уже сталкивался? Дедо в том, что запчасит на двигатель D не выпускаются, и католожные номера совершенно разные. Интересуют в частности крыльчатка помпы, поршневая, запчасти редуктора, прокладки. В общем то, что постоянно изнашивается и иногда требует замены.
лично я между ними отличий не нашел. У моторов D без гидравлики, разве что подвеска другая, как на tohatsu 40C. При заказе запчастей на 50D все детали были успешно заменены поставщиком на детали 50D2.(крыльчатка, прокладки, шланги).
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Уже хорошо. А то купил мотор (скоро должен прийти) а глянул по каталогам и че-то огорчился.
вад1979
энгельс
вад1979
гулянка-была Мастер 500
л-12,тоха50
Всем доброго времени суток,просмотрел все темы,в этой больше всего инфы по м50D2,может у кого есть по подробнее отзывы,опыт эксплуатации ,наиболее частые поломки?буду очень признателен за ссылку!до этого пользовл только отечественные движки!
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
Вихрь 30, TOHATSU 40CEPS
парни нужен совет, предлагают тохатсу50 новый но он 12 или 13 года по цене 40ки разница 2-3 тыс, в чем может быть подвох?стоит такой мотор брать или нет? какие расходники нужно будит сразу на нем менять?
Про Тох говорили что бывает хандрит система охлаждения, более никаких косяков я лично не слышал :pardon:
Сосед на острове ходит на Казанка-2М + Тоха50 , доволен как слон :)
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
а то что мотор 12 или 13 года? в обслуге 50 на много дороже 40 будит?
ИМХО неа :nea:
вад1979
энгельс
вад1979
л-12,тоха50
Если не секрет,какое масло купить,в редуктор?если можно марку?
Заранее благодарен!
И еще сколько масла надо заливать в редуктор м50д2?
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
трансмиcсионное.....80W-90
еще есть фирменное для редукторов тохацу
вад1979
энгельс
вад1979
л-12,тоха50
Автомобильное трансмиссионное точно можно заливать?и какой объем,если не секрет?
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
в инструкции написано что можно лить масло с этой спецификацией...объем не помню....отец нынче заливал....в инструкции указан объем....если сильно надо то уточню
вад1979
энгельс
вад1979
л-12,тоха50
Если не сильно затруднит,то уточните пожалуйста(если у Вас м50д2)
Заранее благодарен!
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
у нас tohatsu_50D2 ЕРТОS..... из инструкции-Масло для трансмиссии-
Рекомендованное масло для трансмиссии или АРI GL5, SАЕ #80-#90, около 500мл
Хотя отец говорит что когда менял закачалось около 300 гр...и вытекло примерно столькоже
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
вот он
вад1979
энгельс
вад1979
л-12,тоха50
А подскажите пожалуйста,господа знатоки,сколько рабочий диапазон оборотов для этого движка?тоесть выше скольки не надо крутить?
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
из мануала......Максимально об/мин 5,150-5,850
вад1979
энгельс
вад1979
л-12,тоха50
Спасбо большое!тоесть если 5,200-5,400ходить это нормально или дохера (исходя из вашего опыта)?
5400-5500 - обычно максимально допустимые обороты, да и жрать моторчик будет на них неадекватно, ИМХО ~4200 - самые экономичные обороты двигателя(и моторесурс думаю побольше будет) :good: ... и слух не напрягают :D
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
делюсь.....11 мая спущена лодка..опробован мотор после зимы...полный порядок.....12 мая после 20 мин работы на 4200об произошел резкий обруб....пустов карбюраторах....после покачки грушей завелся с пол пинка.....малые обороты-порядок.....дальше до 3700 тоже идет на кобре..после прибавления оборотов опять обруб......после набора оборотов до 5500 черех 5 сек опять обруб....вылечилось элементарно. ..шланг с грушей от бурана и переставка конекторов на хомуты с затяжкой под отвертку....единственный полуминус-чуть коротковатый шланг...но не кретично...как то так
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Всем привет. По воле случая тоже стал счастливым обладателем такого мотора. Вчера обнаружилась такая проблема, после 15 минут работы мотор отказывался набирать обороты при включении передачи глох. После прогазовки кое как заработал. Добравшись до берега выкрутил свечи на втором цилиндре на свечке обнаружил воду, попробовал протянуть головку, болты с натягом но пошли, и за одно протянул болты на глушителе, свечи поменял местами и вроде все заработало нормально, после этого ездил не много и в основном на полном газу такой проблемы больше не наблюдал. Вопрос в следующем, если все опять повторится из под каких проклажок вода может попадать во второй цилиндр?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Еще хочу добавить, мотор капиталился в прошлом году по причине прогара поршня из за автомикса.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Если можно подробнее про прогар и автомикс. Какая взаимосвязь?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Все очень просто, автомикс толи засорился толи не работал, и масло не поступало в результате прогорел поршень.
