нет! а зачем? сьмник давит вал вниз, он все равно не выйдет наверх (вместе с опорой). В ютубе где то видел как вытаскивали вал вместе со сьемником и средней опорой все в сборе. Думается это не лучшая идея...Винт фиксирующий среднюю опору выкрутить не пробовал?! Греть ничего не надо, смысла нет.
так принцип ведь тот же самый? за резьбовые отверстия в крышке тянем упершись в вал. Внешний вид только другой...Лучше снимать родным съемником.
Че то старшненько - не погнуть бы (точнее не деформировать) вал... Похоже крышка вообще насмерть сидитВыкрути все фиксирующие винты. Берешь картер в руки , вставляешь болт в хвостовик КВ и ударами молотка выбиваешь. Повторюсь- на весу, можешь между колен полотенце в 3,4 слоя зажать картер коленями и тяжелым молотком выбить колено из картера. Ничего греть не нужно.
Вот не прочитал ни Сашка 33, ни Фибштейна. Сначала верхняя опора, затем КВ. КВ со средней опорой и выходит по другому нет.нет! а зачем? сьмник давит вал вниз, он все равно не выйдет наверх (вместе с опорой). В ютубе где то видел как вытаскивали вал вместе со сьемником и средней опорой все в сборе. Думается это не лучшая идея...
Ничего ты там не помнешь и не сломаешь.Че то старшненько - не погнуть бы (точнее не деформировать) вал... Похоже крышка вообще насмерть сидит
М 10 примни резьбу молотком на наковальне, по диаметру. И стучи! Не бойся, бей с оттягом, ничего там не повредишь.нагрел. Сьемник не взял.
м10 не вошел в шлицы уперся. м8 только. Без фанатизма постучал - никак. Передохнуть решил.
Роман, нельзя так делать.Деформация колена и лопнувшая крышка. Соглашусь с ФЛВ. Только стучать не очень и картер тихонько прогревать иначе нагреется крышка.Выкрути все фиксирующие винты. Берешь картер в руки , вставляешь болт в хвостовик КВ и ударами молотка выбиваешь. Повторюсь- на весу, можешь между колен полотенце в 3,4 слоя зажать картер коленями и тяжелым молотком выбить колено из картера. Ничего греть не нужно.
ага! болт стандартный м8. Без фанатизма но почаще - на миллиметр сошла крышка!!! Спасибо огромное! Сьемником пробовал - не пошел. Только молотком по твоему совету!!!! СПАСИБО!!!! пойду продолжать...Винт средней опоры выкрутил? На фото твоем он присутствует.
это что бы вал по центру был? что то не заметил на своем валу ни одной шайбы. А должны быть?Токарь выточил две деревянные болванки. Размерность подшипника 204 по диаметру чуть меньше . Ориентирую колено в картере предварительно установив эти болванки. Шайбы в помощь , благо в метизах сейчас огромный выбор от 0.5 до 5мм.
Бывает , каждый случай отдельный.это что бы вал по центру был? что то не заметил на своем валу ни одной шайбы. А должны быть?
