Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Сезон завершен ,добрался я таки до сапога В12. Пробовал всякие варианты доработки выхлопа Ветерок ,сверлил и т.д. В окончательном варианте пришел к своему видению и решению. Свободный выхлоп на своем сапоге сделал вверху,3 отверстия диаметром 6мм накрытых колпаком из нержавейки.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Опилил все острые грани литья в нижней вставке.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А не пробовал, хоть в бочке, ещё?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
И ..главное... всегда интересовал вопрос по внутреннему устройству дейдвуда . Ветерок 8 с его 175 кубами и Ветерок 12 250 кубов,дейдвуд то один . Добрался таки до кармана стандартного свободного выхлопа(гидрозатвор) . Удалил апендицит. Будем делать посмотреть,подожду сезона . Ну на крайний случай дейдвуд заменить не проблема.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Нет Алекс, сегодня только занимался. Пацаны смеялись.... ну посмотрим ,может я тоже посмеюсь над ними)))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Доработал все неровности круглым напильником. Фото нет. Получилось нормуль.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
В моем видение мало для В12 внутреннего пространства дейдвуда. Торсион ,тяга передачи ,трубка подачи воды.... тут еще и карман с водой мешает выходу выхлопных газов. Только практика , теорию по выхлопным системам читал, знаком ,с расчетами тоже. Отпишусь по выходу на воду.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Чтобы раздушить Ямаху 20 до 25 сил ,парни просто рассверливали на выхлопной трубе отверстие ,поскольку систему настроенного выхлопа в варианте Ветерков выполняет дейдвуд, увидел такой вариант.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
На моторах Москва М ,Москва 12.5 ,прародителях Ветерка такой вот системы гидрозатвора нет . Думаю в конструктиве придушили Ветерок может быть в угоду надежности.
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Роман.Выхлопная система Ветерка мне всегда не нравилась.С интересом всегда читал статьи и споры по по ее улучшению на форуме.Сам кроме сверления мелких дырок в нижней части дейвуда и заделки основного выхлопа ничего не делал(только на одном моторе).Твои мысли и действия мне интересны.
medgora 54
badger 3000
И еще .Места в сапоге Ветерка действительно очень мало.Все мы ,кто сталкивался с переборкой этих моторов,понимали.Я принимал это как должное.
medgora 54
badger 3000
Мне понравились рассуждения Танкиста в теме "Система выхлопа моторов Ветерок".Он дал хороший теоретический анализ выхлопа газов Ветерка на холстом ходу и при заводке.Его решение - сверление отверстия в верхней части дейвуда размером 20х8мм.Мне поначалу показалось оно через чур смелым.В конце темы он выложил видео работы мотора с внесенными изменениями.Все стало на свои места,хотя звук выхлопа мне показался более приятным у моторов со стандартным дейвудом.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Звука страшного выхлопа после сверлений отверстий ну ничуть не добавилось. Все в пределах нормы. Детально осмотрел сапог,блин ну куда выхлопным газам с таким карманом деваться,двигатель задушен выхлопом. В молодости помню на мотоциклах Иж Планета 3-4 ,в жару ... плохо идет особенно в горах. Единственным решением было выкрутить и вытащить сетку вставку в глушителе. Бодрости добавлялось прилично,прямоток свою работу делал. Особого прихода не ожидаю, но уверен ,в тяге прибавит старичок.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Роман про карман -это в точку.Возможно сделан для усиления места.
По большому счету придумано правильно. Сделан он не для усиления. При заводке для лучшей продувки (лучшего запуска) и предназначено это отверстие. Когда мотор завелся через него уже идет вода. Она гасит громкость выхлопа. Как то так.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Виктор приветствую вас. Гидрозатвор оно понятно, но этим карманом перекрыли четверть дейдвуда. Куда деваться выхлопным газам. Отверстие в гидрозатворе даже диаметром 8мм не обеспечит хорошей очистки полости дейдвуда от выхлопных газов. Это мое предположение.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Александр ,конструкторский полет мыслей оно такое дело. Хрен его знает зачем. Может для усиления ,может для исскуственного занижения мощности . Был же запрет на выпуск Ветерков 12. Вплоть до конца 80х годов.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
По крайней мере ,в дейдвуде Москвы М нет этого кармана, и системы настроенного выхлопа нет,однако ж все прекрасно работает и по отзывам мощность двигателя Москва 12.5 превосходит мощность двигателя В 12 при одинаковой системе продувки и одинаковой кубатуре.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Это одно из моих предположений,как будет на самом деле покажет только практика ,я обязательно отпишусь . Мне самому интересно.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Привет, Роман. А вот сколько случаев плохой заводки на лодке, а в бочке нормалек. Всего лишь из-за закрытого отверстия. Получается его хватает. Почему на Москве не так хз. На других иномарках эта продувка есть. Только она практически под поддоном.
