Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Ямаха-30 Hwcs.Tohatsu-18
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот решил поделиться своим небольшим опытом восстановления лодки Ока 4 .Прошу не кидаться в меня тяжелыми предметами если ,что не так ,опыт первый бюджет скромный, руки везде свои.У меня еще есть Казанка +тоха 18 ,но ходить на козе в волну это испытание не для слабонервных,поэтому встал вопрос о приобретении более мореходной лодки .По случаю ,через знакомых была приобретена Ока 4 в более менее нормальном состоянии,чтобы перегнать ее по воде 45 км до места слипования.
159162
159165
159166
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Ну тут и началось.Все протечки в лодке у прежнего хозяина лечились одним радикальным способом -заливкой гудроном.Гудрон в киле,гудрон в рецессе в корме в носу ,вообщем гудрон везде .Две недели только ушло на очистку от этой субстанции которая отслоилась от дюраля и мало способствовала живучести корабля.Но нет худа без добра при удалении гудрона с помощью бензина( и стамесок) черный бензин обозначил пропускающие клепки.Всего было удалено ведра три гудрона. При покупке я думал ,а зачем эти доски по бортам?Оказалось все шпангоуты вверху у бортов оказались лопнувшими и доски были как усиления,чтобы борта не гуляли.Со шпангоутов и начал.
159170
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Под каждый шпангоут накладка изготавливалась индивидуально с учетом повреждений и геометрии.
159172
159173
159174
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Все ответственные детали клепались на полнотелые клепки Д16.
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Бывшим хозяином была удалена часть палубы,ну а остатки просто загнули внутрь подозреваю топором.Места под уключены были вырваны с корнем.
159175
159176
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
После снятия досок правый борт был такой.
159177
159178
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Да, лодке досталось в своё время.
159179
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
В качестве доноров использовались короба из АМГ2н2.
159180
159181
159182
159183
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Для усиления палубы под будущее стекло и для воссоздания торпеды,были внедрены два алл. швеллера.Ну и ходить нам ,а мы мужчины под 100+
159184
159185
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Шпильками М10 связал торпеду и второй швеллер,чтобы не гулял руль.
159190
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Все равно по палубе не походишь, проще через борт шагать.
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Киль протерся весь до дыр.Пришлось изготовить две накладки одна на другую ,к сожалению фото их не сохранилось.Все клепалось через новол 630.
159196
159197
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Тут тоже двойные накладки.Одна под основную,вторая просто сверху для усиления (2 фото)для собирания царапин.Все через герметик.Ну и новый шпигат.Синие фото -это после 4х выходов на воду.
159198
159199
159200
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Усилил оторванный флор .И второй тоже под рундук.
159201
159202
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Фанера ФСФ 10 мм.Рамка под пол ,чтобы не продавить.Плюс доп упоры под фанеру.
159203
159204
159205
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Первые прикидки кормы ,как и что будет.
159207
159208
159209
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Дыру в рецессе использовал под инспекционный люк.На тяги не смотрите -будут переделаны.
159212
159213
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Тяги одел в алюминиевые палки и перенес их выше .Так мотор стоит жеще.Накладка на транец у меня это проклеенная эпоксидкой фанера ФСФ высотой 60 мм и притянутая к основному трансу 4 мя болтами м8,Два болта под уголком их не видно.
159214
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Резинки ,крепящие баки были потом выкинуты(не держат) и заменены грузовыми стяжками.Бак с бензином стоит мертво.
159215
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
159216
Старый намокший пенопласт был выкинут и заменен пеноплексом .И никакой пены -это намокающее зло!
Дим29
Архангельская обл.
Ока-4,Казанка-1
Рундук сьемный,демонтируется с лодки за пять минут.Спинка при надобности снимается и помещается между рундуком и рецессом.
159218
159219
159220
159221
помпу поставил здесь,легче доступ.
