Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Спасибо, коллеги, за советы! Похоже тут действительно, только вскрытие.... ☻А, вот, что может быть с запуском?! Раньше проблем не наблюдалось, а теперь заводится через семь на восьмой, да и то не всегда. искра рабочая, все остальное не трогалось. В чем тут проблема, как думаете?
Так в компрессии и проблема, вероятно...
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Так не дизель же. ☺ Неужели так влияет компрессия в 5 очков на заводку, когда остальное всё работоспособно?!
Конечно, влияет. Так же как неплотности сальников. Поболе, чем на 4Т.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
После того, как постоял мотр ночь после вышеописанных манипуляций, решили ещё раз замерять компрессию. Итог- нижний цилиндр - 8 очков, верхний -6. Заводка так и осталась на прежнем уровне. Склоняюсь к тому, что бы повторить процедуру, ну а далее...
Компрессию измерили до запуска или после?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Здравствуйте господа-товарищи водномоторники! ☺Здравствуйте коллеги Johnsonоводы!
Вопрос такой, если позволите: пролюбил недавно на мелководье контрольку охлаждения, по ощущениям забита система была 2-3 минуты. Остановился, заглушил мотор, почувствовал запах нагретой краски ...☻ В общем дал мотору остыть с полчаса, потом завёл, с трудом, проблемы с заводкой сохранились и в дальнейшем, но это в развитие темы... При заводке возникло ощущение, что шнур тянется легче, чем до того... вывод, - колечки залегли. переговорил со знакомыми, подсказали такой вариант, - в цилиндры залить смесь масла с ацетоном 3/1. Установив двигатель в горизонтальное положение, проделал этот фокус, получил сюрприз - через несколько секунд после заливки "адской смеси" она потекла из дейдвуда! Что бы это значило?! В моем понимании, то, что прошло между кольцами и поршнем,(а прошло на удивление быстро☻)должно было остаться где-то в блоке цилиндров. Или я ошибаюсь, подскажите, пожалуйста!
З.Ы. Замеряли компрессию - 5 очков, а прошлой осенью было 8 , если не ошибаюсь.
Ваще-то льют смесь ацетона с керосином. Двигатель должен быть горячим, рабочей температуры. Году в 90 или 91 вычитал в книге по поводу Вихрям способ очистки двигателя с помощью ацетона, сейчас смутно помню, но вроде бы 0,5 бензина и 0,5 ацетона и в пропорции масло, смешивается в отдельной ёмкости, заводим и прогреваем мотор и переключаем бензо шланг на эту ёмкость после чего гонзаем на полном ходу до выработки. Могу в чём то ошибаться.
Сам делаю так - осенью перед постановкой на хранение завожу и прогреваю в бочке, беру карб-клинер и на работающем моторе хренячу струю в карб одновременно прибавляя газу чтобы сразу не заглох. Мотор в итоге всё равно глохнет, но уже нажравшись клинера, минут 15 - 20 можно покурить и попить пива пока в двигателе растворяются все лаки и смолы , после чего завожу и хорошенько прогазовываю. Процедуру повторяю 4 - 5 раз. Нужно видеть какие хлопья чёрно коричневого цвета выплёвывает двигатель!
Для консервации применяю смесь примерно как вихрёвская 0,7 на 20 - завёл на ей , 5 минут не холостом, глушу и в сарай. Смесь из карба никогда не вырабатываю.
Ну как-то так.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
На холодную, замеряли и при выкрученных свечах, и при одной вкрученной, результат одинаковый. причём на одной вкрученной свече мотор схватывал. Потом завели таки, но с трудом, и далее история повторилась... ☻
У же бы довно раскидал ,и глянул что да как
А после того, как мотор поработал, компрессию еще раз измеряли?
На смеси масла с ацетоном 3/1 он и без колец компрессию накачает :pardon:
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Нет, не догадались.
Не оттуда руки растут, к сожалению.☻
Не так уж все и сложно. Главное, не торопиться. Можно пошагово все фотать на телефон. Если удасться прокладки сохранить, вообще супер! ГБЦ, возможно, снимать не придется, там прокладка "одноразовая". Заодно можно сальники поменять. Никакого вреда, одна польза)))
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
...Если удасться прокладки сохранить, вообще супер! ГБЦ, возможно, снимать не придется, там прокладка "одноразовая". Заодно можно сальники поменять. ...
Спасибо за советы, может и сподоблюсь, как говорится:" Глаза боятся, - руки делают!". Ну, и в развитие темы - комплект колец, сальники, прокладки, где искать и во что это, примерно, обойдётся?
Сначало узнай что тебе точно надо, потом ищи, разбери и глянь,всё равно без дела стоит и некуда на нём непойдешь
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ГБЦ наверное все таки придется снимать . Поршень не вынуть через картер как правило
Но попытаться стоит ;)
На самом деле не уверен. Именно такого Джона не разбирал...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Снимать придётся 100%. Заодно прочистить каналы охлаждения.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
Собственно вырисовывается необходимость приобретения комплекта прокладок головы, сальников коленвала и колец. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то аналоги, уж больно цены на оригинал с ног валят☻ Особой возможности вкладываться в движок сейчас не имею и будет ли она не знаю... ☻ Кто и как выходил из положения?
Можно попробовать ещё один способ, если кто автомобильный мотор с пробитой прокладкой разбирал, видел как антифриз очищает поршневую и выпускной клапан, там даже намёка на отложения не остаётся, причём если снятую головку на ночь тосолом залить, то утром весь нагар вспучивается, мы так клапаны на герметичность проверяли, заодно и нагар удалялся.
Перед карбюратором установить иглу от шприца, и шлангом к бутылке, что бы тосол капал раз в 3-4 секунды, завести на полчаса на оборотах немного выше холостых, будет давиться и пытаться заглохнуь.
Но это если кольца алюминием не затёрло.
Ворчун
Новороссийск
Иван
Boatmaster 310k
Johnson 8
не хочет он заводиться на рабочей смеси, если и завёлся, то поработав 20-30сек. глохнет, и потом начинаются танцы с известным предметом, который не всегда помогает...☺
нет аналогов,- дюймы.только оригинал.дешевле с Ебея
