Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
докер сказал(а):
Вазовский движок на винт не айс, а с водомётом вообще кислый.
Есть опыт?
докер сказал(а):
У него крутящий момент всего 125 и то на верхах, а для водомёта нужна ровная тяга с низов.
А зачем водомёту ровная тяга на низах? Он там не водомёт а винт в туннеле.
докер сказал(а):
В вашем случае самый простой способ,уменьшить массу самого катера.Борьба с весом даст и экономию топлива и прирост скорости.
Есть конкретные водомётные катера КС, с одним и тем же заводским движетелем но разных модефикаций и
загрузок - скорость разнитца в 2-3км/ч.
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Каланчин сказал(а):
Есть опыт?
ребят, а кто нибудь вообще ставил оборотистые моторы на водомёт, или видел???????
просто смотрю на "реактивные" катера, типа ямахи и т.д. там у всех моторы ниже 6000 тыс не крутятся, а холостые 1700-2000 :shock:
докер сказал(а):
Вазовский движок на винт не айс, а с водомётом вообще кислый...
Володь, ВОТ... лодочка ИМХО супер, зовут его Windjet 490 и двиг на нем ВАЗовский
Ставили Вазовский 1,6 вместо волговского на время ремонта.Долго и тяжело выходит на глиссирование. Глиссирует только пока держишь полный газ.Чуть збросил опять долгий разгон.Греется и жрёт до 18 - 20 литров. С волговским картина другая и расход меньше 15 - 17 литров и перегрева нет. Посмотрите на диараме кривую зависимости оборотов и мощности у этих двигателей поймёте в чём разница. Опыты провадились на одном и томже катере с одним и темже обвесом. Катер самострой, стеклопластиковый,тримаран, размер 6,7 на 2.2. Вес не знаю. :sorry: Дим, то и это сравнивать как то не коректно! Моторчик конверсирован,винт подбран,а про обводы вообще молчу.И всё это не на коленке в гараже.Ничего личного, только факты. :sorry:
докер сказал(а):
..Дим, то и это сравнивать как то не коректно! Моторчик конверсирован,винт подбран,а про обводы вообще молчу.И всё это не на коленке в гараже...
Так то да... а обводы кстати "кафедрал" :good: ... Зиминская "Радуга" в основе :yes:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
володь, то что вы ставили 1,6 ни о чем не говорит........ я ж в посте выше писал что мотор надо немножко доделать под определенные задачи! волговский мотор выезжает за счет объема !
Красава конечно, но цена!!!!!!! Своими ручками интересней однако! И ОБЪЁМА тоже. :good:
polters
Сыктывкар, Республика Коми
водометный катер
ЗМЗ
Да-а-а ребята, порадовали активностью. Давайте попробуем навести порядок в высказываниях - подытожим:
- Думаю так - основные характеристики двигателя мощность в л.с. при определенном количестве оборотов и крутящий момент. Чем выше показатели крутящего момента, тем при меньших оборотах двигатель развивает максимальную мощность.
- Теперь приложим двигатель к водомету - чтобы прокачать в единицу времени максимальное количество воды (думаю именно этот показатель в водомете самый важный) двигатель должен набирать число оборотов при которых он развивает полную мощность. Имея в виду, что чем больший крутящий момент имеет двигатель, тем при меньших оборотах он разовьет максимальную мощность.
Вывод: Двигатель ВАЗ, обладая меньшим крутящим моментом, по идее должен раскрутиться до 4500-5000, чтобы достигнуть максимальной отдачи, однако ему потребуется больше времени для этого разгона, чем более тяговитому мотору. К тому-же с полной загрузкой думаю вазовский мотор так и не разовьет заветных 5000.
Про 3-ю страницу забыл.
Выходит опыт показывает, что я прав. ВАЗовский мотор отпадает. Даешь ЗМЗ 409.
А про катерок на фото - посмотрите на его вес - всего-то 390 кг. и это против моих 500 (наверное даже больше).
polters
водометный катер
ЗМЗ
Загрунтовал катер праймером Ростекс Супер. Тиккуриловское изделие, понравилось, что сохнет очень быстро и к истиранию очень устойчив. Производитель обещает также высокие антикоррозионные свойства, со временем проверю. Перебрал весь водомет, заменил все 4 умерших подшипника и 4 сальника. Водомет поет! Поставил другой винт - скорость выросла до 43-45 км\ч при этом обороты выросли до 3500-4000. Сподобился изготовить для катера столик с лифтом от офисного кресла. Заморочился над его дизайном и делал его под стол в пиратской таверне, под лаком пиратская карта и вросшая ракушка.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
привет!
фото в студию (столика)
какой мотор????
LPB
HONDA BF-30
Хорошие показатели на судах дают длинноходовые двигатели с максимальным крутящим моментом смещеным в сторону меньших оборототов и шестицилиндровые рядники и дизеля. Такие моторы разрабатываются в основном для джипов, м. автобусов и грузовичков. Это так для ориентации.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Фото столика выложу позже. Тут другая проблема встала - нет воды!!! Реки обмелели катастрофически. Образовались перекаты даже там, где их и в помине не было. Пою гимн водомета - упирается килем в мель, догоняет волна и перетаскивает через нее, дальше до следующего мелкого места. Про полный газ давно забыл - в основном холостые обороты и лавирование в поисках фарватера. На реке я и резинки с подвесником до 5 л.с.
Обалдеть,Амурскую область заливает,а в Коми воды нет.Куда мир катится?А сколько жрет то в итоге?
Ничего удивительного. С прекращением судоходства перестали углублять и следить за фарватером. В лучшие то годы земснаряды еле успевали....Плюс вырубка лесов, осушение болот, мало дождей. А когда-то "Заря" регулярно ходила из Сыктывкара вверх по Вычегде до Усть-Кулома. Ещё специфика самой реки. По коми Вычегда называется Эжва, что в переводе означает жёлтая или мутная вода, видимо от большого количества растворённого в воде песка. Отчего русло замывается и образуются перекаты.
polters сказал(а):
Трудно определить расход, когда ползаешь на холостом ходу.
Надо измерять расход в литрах на 100 км пути, с различной нагрузкой, на известном растоянии по реке, с корректировкой на скорость течения. Например растояние от устья р. Сысола до п. Седкыркещ равно около 8 км (можно уточнить в ГИМС).
polters
водометный катер
ЗМЗ
На 100 литрах с загрузкой 3 человека плюс припасы прошли 150 км. Половину пути по течению, половину - против.
Или 67 л на 100 км. "Хороший" аппетит...
polters
водометный катер
ЗМЗ
Ну вот, закрыли навигацию, погода для рейда выдалась та еще - -2,-3, ветер, снег. В общем полная ж... Однако установка печки от Луаза и утепление рубки ("пеноплекс" и пароизоляция) обеспечили неплохую ночевку на воде. Очень пригодилась насадка на газовые баллончики - выдает пламя, как паяльная лампа - очень удобно, прогревая лобовое стекло, топить налипающий снег. Газовая плитка тоже выше всяких похвал - не костер же по такой погоде разводить.
В августе хлопот доставил регулятор напряжения сгорело две штуки (продают одно г...), пришлось сплавляться ночью в тумане 30 км. - экстрим блин.
polters
водометный катер
ЗМЗ
Фото последних переделок.
