хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, т.е. помогите разобраться в проблеме!!!
У многих эта лодка просто летит на воде под нептуном 23, а у меня при разгоне 25 км/час просто роет носом (хоть и за румпелем и пустой)
что только не пробывал ))) транс плиту поднимал, угол наклона переставлял хоть убей не летит, ещё пол газа в запасе... :unknown: :?
C Уважением.
Re: Казанка БЕЗ БУЛЕЙ под Нептун-23 - НЕ ЛЕТИТ :(
ИМХО вполне возможно, что при движениии моторчик слегка "выворачивает" транец, и угол атаки АКП изменяется "до неприличия" ... отсюда и "рытьё носом" :)
А, пары вмятин на днище около транца случайно не наблюдается :pardon: ;)
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
вмятинны есть ,но не особо грубые...транец лодки не гуляет ,,,угол атаки на отверстие задран :yes: т е глиссирует то она хоршо, нос дыбом аж, потом выпрямляется и падает -одни брызги по морде :)
но есть одно маленькое НО,когда приобрёл ёё не обратил внимание что стоит самоклёпанный уголок в конце днищя по всей ширине лодки,((((ведать когдато течь была) получается толщина уголка ну гдето мм 4 выступает ,,,дак не ужеле так может повлиять на зарывание носом при разгоне??,Благодарю,,,
AlexM
Казанка
Вихрь 30
А в целом Казанка без булей устойчива ? собирался покупать, но все советуют брать только с булями, т.к. без них опасна и неустойчива, так ли этто ?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
До 15 импорт.лс нормально, была у меня, как раз без булей под Нептун23, это ракета, но по спокойной воде, если волна то уже как то не по себе и идешь потихоньку.
Lenin
Я не мог перевернуть казанку как не пытался, если загруженным быть под завязку и в какашку пьяным быть и в шторм и че попало делать то конечно перевернуть можно. Посмотри видео про казанку без булей в теме рулевое на казанку. Я Ищу 30 вихрь сейчас, так как мы на ватрушке гоняем за казанкой с вихрь 20, немного на глисс тяжеловато вытаскивать ватрухан. У меня под старинным вихрем 20тым 40 км/ч прет по течению и 36 против с 3мя на борту мужиками. Она очень легкая и экономичная. Скорость на ней что надо. Я рулевое поставил, ад кайф. Если недорого и не мертвая - покупай.
Если около транца, то оч может влиять даже не очень заметная :yes:
хариус71 сказал(а):
...получается толщина уголка ну гдето мм 4 выступает ,,,дак не ужеле так может повлиять на зарывание носом при разгоне??,Благодарю,,,
ИМХО На больших скоростях 4мм. более чем достаточно(на МКМ отгиб днища на последней шпации всего 8мм. :pardon: )... надо бы сей уголок перенести вовнутрь лодочки, т.к. плавное выравнивание(даже под большим углом думаю даст тот-же эффект :(
мы переворачивались и не раз, ... под 20-ым вихрём. ну её нафиг, себе бы ни за что не брал, даже если бесплатно. (хотя бесплатно взял бы, что бы сдать на цвет мет. :) )
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
lednic606 Благодарю,ВЫРВУ ЕГО на...уй этот уголок и заклепаю как смогу,промажу акваримным герметиком всё что можно!
та казанка в деревни не так близко, пока воронеж спущу наводу Ениссей уже в гости завёт!Удачи всем на реке!!!...lednic606 ещё раз спасибо!!
Ingolfr
Великий Новгород
Yamaha F40FETS
казан без булей норм лодка для охоты и рыбалки, конечно в шторм лучше на ней не ездить, для небольших рек самая лодка. "балашится" на ней ваще песня, лучше только на скутере
ribac666
Россия
Лодка как лодка эксплуатировал под 25-30 Вихрями никакого негатива в памяти не осталось, самое важное что на этой лодке нужно чувствовать воду и без опыта управления мощными моторами больше 20 сил лучше не ставить, ОПАСНО.
Lenin
+1 точно все сказано.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Готовим Казанку под 40 сил.Начали с неходовой части.
Lenin
О! Свои люди. Даешь мускул боат из казанки) Выкладывайте фото. А для чего вы на корму накладываетете рифленку?
зуша4
сергей
Это не корма-нос.Будет калитка,а рифленка для безопасного передвижения.
Lenin
Нос - нос)) чет попутал с жары). Это именно казанка? Дно плоское или с реданами?
зуша4
сергей
Да,чистой воды КАЗАНКА-СЕЛЕДКА.Днище гладкое.Увеличивать V на транце не будем,и так осадка низкая.Попробуем поперечный редан приклепать,чтобы нос держался над водой.
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
а где взять правильное решение(чертёж или фото бы) на поперечные реданы?Интересует лодки именно казанка1 и воронеж?Спасибо зарание
на воронеж слышал что вообще не требуется в принципе)))...есть большое желание увеличить скорость
зуша4 у вас ,наверно будет чему учится :good: реданы очень любопытно посмотреть..
но только под нептун 23 нужны ли они.... :unknown: :?
Да тут ещё нашёл мимо ходом http://www.boatportal.ru/master/358/
зуша4
сергей
:pardon:
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
на каждую модель лодки нужны свои...(оптимальный вариант) определённыё реданы правильно?Ещё и скорость,всё взаимосвязано.. :yes:
МКМ ,ПРОГ описывают и фото конретного много,а казанку1 и ВОРОНЕЖ как то обошли!хочется крупным планом фото дна посмотреть... есть задумка присандалить но вриантов правильных пока нет :?
Ещё интресно на ВОРОНЕЖ стоит их лепить под мотор нептун23(скоростной винт,лодка пустая лёгкая)??? :) Благодарю зарание
зуша4
сергей
Эти реданы нужны если мощи не хватает.Если хватает,они будут вредить-поднимать корму и топить нос.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Если судить по фото, то дефектов на дне у транца много, тут уж не до реданов. :(
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
Андрей 116, подробней пожайлуста,ещё эту лодку не катал )))) , купил за 25тыс и покрасил, но всё собираюсь,завтра сфотаю ближе корму
