зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Такие балончики обязаны быть в конторах,которые работают с металлочерепицей.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Вот там и буду искать,всё таки думаю колпак покрасить балончиком,а сапог попробовать как посоветовали на форуме,сначала грунтовкой двух компанентной,а потом краской автомобильной,пуливезатором.... :lodka:
Crook
Вихрь-25
Крась хоть чем... Камушки с песочком за пару месяцев сделают свое дело, 100%. Мое скромное мнение - поддон, колпачину, дейдвуд со струбциной есть смысл красить, а вот редуктор и винт отполируй! Меня вот достали вечные лохмотья краски, сколы, трещины, я взял и отпескоструил его и отшлифовал. А еще - попробуй раскидать мотор и собрать обратно не повредив ЛКП. Тоже один из моих мотивов...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Это точно :yes: ,всё равно когда собирать буду ЛКП повредиться,каким нибудь болтом или ключом :| ,ну попробую аккуратнее,как можно аккуратнее.....
А винт я тоже решил только шлифануть и всё,красить не буду,а вот редуктор хотелось бы покрасить :oops: ,я конечно прекрасно понимаю что камушки и песок сделают свое дело,но хотелось бы привести его в убожеский вид,за сезон выезжать на нём часто не получиться :( ,два раза в месяц,если еще повезёт :lodka_2: ,думаю за сезон сильно не потрепаю....
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Будем ждать фото окрашеного мотора! :) :yes:
С уважением
kazbek
kazbek
южанка
стрела москва10.5 нептун23
Все винты полировал начиная со стрелы и заканчивая нептуном-это все мои. Делал и ребятам. Окрашенный мотор смотрится красиво но я на 10-20 царапин внимания не обращаю-без них ну ни как не обойтись.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Уважаемые! катастрофически не хватает времени заняться мотором :( ,думаю весной выложу весь проделанный процесс,а пока только немного почистил его... :roll: ..
Подскажите как полировать его,может есть быстрый и легкий способ полировки,что-то шкуркой не охото тереть,слишком долго и муторно это....,а может и не надо полировать вовсе,покрыть сверху грунтовкой и шкурочкой пройтись,а потом покрасить :? ?
albatros
Crook сказал(а):
Лучшая краска для алюминия-это полировка! :good:
Впечатляет конечно! Но хозяин немного лукавит, аккуратненько отпескоструили ну или по схожей технологии, а уж потом с помощью смывки закрепили результат и уже затем принялись натирать! Сам хочу так сделать, но пескоструйки рядом нет, знаю как выглядит полированный редуктор после соленой воды, и потому мои Вихри, ПОКА, в родной заводской, местами облезжей, поцарапаной и т.д. и т.п. краске!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Красить в любом случае хочу,полировать только для того чтоб краска легла ровно,про пескоструйку тоже думал,но проблематично достать её(
albatros
Та красить и мне надо, а альтернатива пескоструйке, можно попробовать "КЁРХЕРом" 5 или лучше 7-ой, а так остаётся химия и опять неколько раз химия! Есть места куда щёточкой и не подлезешь!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сашь.. чтоб краска ровно легла не обязательно полировать....-- пару-тройку слоёв эпоксидного грунта на металл, хорошо просушить с недельку в тепле, для полной осадки, перетереть шкурочкой с водичкой, и выровнять косячки., что протрётся до металла -- ешшо раз подгрунтовать и перетереть.. и уперёд красить...
Кстати фоты мной восстановленного и перекрашенного колпака (пришедшего из Япии проломленным ( он пластиковый) и беспредельно обшарпанным) на Яме в моей теме "Битва за холостые обороты... Ямаха F40BET" :) :yes: .. (как ссылку сделать не знаю :sorry: :pardon: )
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо Александр! а каким цветом эпоксидный грунт?я так понимаю что он долго сохнет?
ilyich
Эпоксидный грунт --светло-серый, двухкомпонентный 4+1, Схватывается довольно быстро, но лучше выдержать, чтоб просел и рельеф проявил, иначе это может произойти после покраски, что как я понимаю, совсем нежелательно :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
После покрытия эпоксидным грунтом,выдерживаешь его с недельку в тепле,потом шкурочкой нулёвкой шлифуешь,после шлифовки шкуркой надо эпоксидный грунт обезжиривать,или краска и так на него ложиться,без обезжиривания?
P.S. думаю понял правильно....
albatros
Сегодня купил первую попавшеюся смывку и попробовал на самом накрашенном редукторе Вихря и ... я был приятно удивлён!!! Слезли все слои краски и даже остатки ещё родной бирюзовой краски! За пол часа, корпус редуктора вышел абсолютно неокрашенным, БЕРИ шлифуй полируй, а хочь так оставь! Прям самому понравился результат, буду обновлять внешний вид своих Вихрей1
ilyich
:) :) Сань, понято правильно!! Эпокс-- древний, "проверенный" грунт, только правильно разводить и сушить надо.Насчёт обезжирки -- по технологии --после каждой операции.., ежель по - жизненному -- после перетирки, ежель в промежутке пиво с рыбой не пил.. реально можно.. НО протереть салфеткой с обезжиркой , после всего сделанного-- труда немного :yes: :unknown:
Вообще в покраске, любой, -- ПОДГОТОВКА -- 95 % !!!!!!!!!!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
На счёт сушить понятно всё,главное резких перепадов температур при сушке не было и чтоб всё ровно легло помещение должно не проветриваться (чтоб пыль не летела) :) ,а разбавлять как :? ? если он двухкомпонентный,значит и инструкция должна быть на банке как разводить....?
ilyich
Понято правильно!! На банке у любого производителя есть технологичка..., Про температуру - чем теплее -- тем быстреее -- истина!! Но выдержать даже после нагрева неплохо.. :yes: Разбавлять , ничего нового не скажу..--по рекомендации производителя конкретного продукта!!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Спасибо Александр,надеюсь всё получиться)))
А стоит ли красить винты? полировать я их в любом случае буду,читал что полировка винта дает,по моему 5 или 10 процентов к скорости :) ,по красить бы хотелось,алюминий всё равно тускнеть будет :( ,что посоветуете?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Что за смывка,напиши название... :)
ilyich
Даже ежель не сразу --- всё равно -- ПОЛУЧИТСЯ!!!!
С винтами - я не заморачиваюсь в плане покраски.. По диаметрам-шагам-- Да.. --- гораздо важнее правильно подобрать -- винт-мотор-лодка комплект, а 2-3 км скорости -- поверьте.. -- всего-лишь поправка на течение и ветер.. :yes: :)
Кирюха
Кирилл
так вихря покрасил хрен знает какой краской какая была!!!!!!
Прикольно! :good:
а я на поркаску редуктора и винта забил. не на долго всё...как не крась.
Кирюха
Кирилл
Согласен смысла нет но я покрасил от скуки, Сначала хотел вместо красного жёлтым покрасить как вихрь-20 которые на выставки шли но жёлтого не было я красным покрасил.
