Шунтирующий регулятор, не работает по принципу короткого замыкания. Его принцип работы, "отрезать" лишнее от напряжения полупериода.
Говоря проще, 14-16 вольт генератор развивает, остальные 30-50 вольт, уходят на массу через тиристор.
Это транзисторный параллельный так работает, приоткрывается и грузит генератор пока не упадёт до 14 вольт.
Тиристорный шунтирующий именно коротит катушки при превышении напряжения.
Так я вроде об этом и говорю. Но это не короткое замыкание катушки на массу, а всего лишь "сброс" избыточного напряжения методом замыкания.
Плюс, если генератор нагружен потребителями на весь паспортный ток, шунтирующий регулятор работает в легком режиме, или совсем не работает. То есть ток генератора, уходит весь в нагрузку.
14-16 вольт, генератор развивает в любом случае, а это уже не замыкание напряжения, с падением до ноля.
Соответственно и ток при "сбросе" избыточного напряжения, в катушках не максимален. Следовательно и нагрев так же не максимален.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Андрей, у вас есть стенд, если можно, замеряйте реальный ток в катушке при кз.
Замкнуть катушку амперметром и покрутить маховик.
У меня сейчас нет катушек с проводом 0.1 мм. Всё раздал уже давно.
Замерю с проводом 0.16.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
заодно и генераторной, если есть такая возможность
Пиковый ток в момент замыкания катушки 5000 витков провод 0.16, генератор 4 ампера, равен току генератора.
То есть те же 4 ампера не зависимо от сечения провода. А далее всё по законам электротехники. Генерация срывается и ток равен 0.2 ампера. Катушка не греется.
То есть ток проявляется коротким скачком, в момент замыкания и тут же падает до 0.2А.
В момент работы схемы 3, генерация не срывается, поскольку есть некоторое сопротивление схемы и замыкается не оба полупериода, а только один. Это и приводит катушку к максимальным значениям тока и нагреву провода.
Лазерный измеритель показывал значения температуры на катушке в 180 градусов. Что очень близко к обугливанию изоляции провода. Но это на магнитной системе Нептуна, с её очень широким по времени, полупериодом.
А с какой целью нужен ток короткого замыкания?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
У меня на моторе зажигание полный аналог ТОХИ 9.8. Надо найти решение аварийной системы, не очень хочется грести...
Схема почти как номер 3.
Вот, я об этом много раз писал в темах про нешунтирующие регуляторы, что у незагруженного генератора сердечник промагничивается полностью, по этому в момент подключения нагрузки 50 и 100 амперные полевики взрываются, причём видел имульс в 60 ампер на генераторе от Ямахи 5. Но меня всячески обвиняли в невежестве и доходило до оскорблений. Все писали что этот генератор больше 5-7 ампер выдать не может.
Когда обмотка загружена - не может, т.к. сопротивляется намагничиванию, от того загруженный и крутится туже.
Самое простое, запасная катушка и запасной коммутатор.
А ещё я бы обратил внимание на то, как осуществляется вентиляция под маховиком. То есть ещё один вариант из простых, увеличить поток воздуха на обдув катушки.
Это существенно продлит ей не легкую жизнь.
В конечно то итоге, виноват перегрев, а не тяжелый режим работы катушки.
Значит было не понимание. Не нагруженный генератор, способен развить высокое напряжение. А далее чистая физика.
Да, здесь одно из другого вытекает, в итоге в момент включения получаем короткий импульс раз в 20 превышающий номинальный ток, а дальше всё ровно, обмотки загружены, и не дают промагнититься железу пополной, ток равен номинальному.
Когда схема 3 подключена к катушке, то тут практически нет не на груженной ЭДС.
Там положительный полупериод всегда подключен к конденсатору, а отрицательный замыкается открытым тиристором.
То есть оба полупериода нагружены и абсолютно не равномерно. Тут ток уже не возможно развить выше тока генератора. И от части он практически всегда ниже тока генератора.
Показатели заряда конденсатора в такой схеме, крайне низкие. Это говорит о том что и схема работает на не высоком напряжении, от того что катушка сильно загружена. Тем не менее всё же схема проста, от того наверно и популярна.
Я как то пробовал последовательно с диодом, шунтирующим катушку, включать 5 ваттный резистор, только номинал точно не помню, помоему 3,3 ком или 5,1 ком, грелся зверски, но на столько же меньше стала греться катушка.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Андрей, откуда 4А? Паспортная мощность генератора 60 вт на полных оборотах.
активное сопротивление катушки будем считать 200 Ом.
200 х 4=800 Вольт. Откуда там 800 Вольт?800 х 4=3200 Вт.....
Замерь напряжение хх на катушке и раздели на ее сопротивление, получишь импульс тока в момент замыкания
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
И то такого тока не будет даже в импульсе из за индуктивности катушки, которая препятствует нарастанию тока.
На стенде у меня генератор, зажигание Нептуна. Ток я не расчетный сказал, а именно измеренный тестером в момент замыкания. Расчет постоянной силы тока не применим к пиковым токам, возникающим в момент появления нагрузки. Иными словами- это разные процессы и разные значения токов.
800 вольт в не нагруженной катушке 5000 витков- легко!
Но это Upp. То есть размах от верхнего пика до нижнего, в вольтах.
215522215523
Греются даже 25 ватные резисторы. То же проверял.
По этому я эту схему не собираю, от катушки отбирает больше 30 ватт, а искра ватт на 3 - 5 максимум.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Их много, между датчиком и тиристором должен стоять формирователь короткого управляющего импульса, по длительности сравнимым с длительностью разряда конденсатора в катушку зажигания. И двухполупериодное выпрямление с конденсатором в 2 мкф. Тогда с этой же катушки можно снять ещё 15-20 ватт в бортсеть, без ущерба искре.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Когда был у меня Вихрь сделал батарейное зажигание на вазовском коммутаторе и датчике холла ss41.
работал нормально. Одно но, нужен был аккумулятор. Срабатывал от магнитов маховика очень точно, датчик стоял в магнитном экране с прорезью. Вихрь подарил, идею забросил. Сейчас есть литиевые аккумуляторы и можно датчик запитать от них, получим типа маркерное зажигание и не надо сверлить маховик. Если кому интересно, дам исходный материал по датчику.
Если уменьшить ток в коммутаторе, то аккумулятор не нужен, заводится всегда со второго рывка.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
коммутатор потребляет 2А примерно, если уменьшить ток страдает искра. По крайней мере вихрь не заводился без АКБ
