roverspam
Ukraine
Oleg
Suzuki 30
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, на что обращать в первую очередь внимание при покупке "Крыма" (а на какие аспекты можно обращать второстепенное значение, например, как я понял, он хорошо варится, поэтому заваренные места для него не проблема)?
Это как сказать. здесь есть свои нюансы - как варили и где. После сварки люминь теряет прочность. Возможно образование трещин. Жди ответов. Народ подтянется.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Крым из АМг-5, который хорошо варится (если руки растут из правильного места). Крым не любит волну, поэтому нужно смотреть состояние силового набора, днища. Отсутствие трещин.
Смотри на транец снаружи ниже ватерлинии , ищи раковины на люмине под краской ( множество мелких , глубоких точек сине - чёрного цвета ..... , чё то фотка не приклеивается ) . Найдёшь - плохо , но не смертельно , цену смело сбивай за них .
Смотри обязательно днище снаружи , если на днище отпечатался силовой набор - ИМХО такой Крым уже скорее мёртв , чем жив .
Если сварка не свежеваренная и ты не видишь на швах трещин и поряпин , то это лишь косметический дефект .
Ты лучше сам фотку покажи ,,, чё за Крым .?
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Yamaha 9.9, 8С, Сквозняк 12 и 12М, Приветы, Johnson 30.
Также добавлю что у многих КРЫМов днище становится стиральной доской от применения мощных моторов на них. На это тоже нужно смотреть.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Друзья говорили, что видели подобные Крымаки в дельте Волги. Днище волнами, и много мелких трещинок. Я лет 10 назад запал было на дешевый Крым оттуда, но знакомые вовремя отговорили.
Саньок
Одесса
В моём регионе из 10 корпусов 8 с такими днищами. Потому как вешают на них 50-60 лс и носятся под 70 км/час
roverspam
Ukraine
Oleg
Suzuki 30
да как я фотку могу показать, если выбираю из нескольких вариантов :)
Завтра поеду смотреть один из них, может что-то и сфоткаю, спрошу...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
roverspam
Ukraine
Oleg
Suzuki 30
Посмотрел одну из лодок - вот такое вот днище:
такой проглядывающийся скелет - это уже серьёзно или нет?
Также есть вот такой вот ремонт выше ватерлинии:
Я так понимаю, дыру тупо заклеили стекловолокном и эпоксидкой. Место слабое?
Саньок
Одесса
Как по мне корпус повидал. А выделяющийся силовой набор только подтверждает. Я бы не брал
:?Такое брать за ДЕНЬГИ, можно только из жалости к продавцу.:lodka_m
Дайте ему умереть уже спокойно , это не жилец .
А почему именно Крым ищешь ? Все пломбы из зубов повысыпаются на волне , даже на мелкой ряби его трясёт очень неприятно . Неуправляемый ни фига . Выход на глис волне в лоб - и ты весь мокрый . Боковой ветерок чуть по сильнее и ты опять лицо намочил брызгами .
В этом размере Южанка 2 на голову выше Крыма и тоже из АМГ кстати .
В одной цене с Крымом , Козы семейства К5м .... всевозможные попадаются ( по крайней мере у нас так ).
Почему Крым то ?
Если уж Крым очень хочется , тогда уж Крым М ищи , он хоть под сороковку заточен по документам в отличии от обычного Крыма ( 30 л\с )
roverspam
Ukraine
Oleg
Suzuki 30
Почему Крым то ?
Не знаю, наверное потому, что он сварной (заклёпки ослабляются со временем), хороший антикоррозийный сплав, который, как я понял, довольно легко варится в случае чего. Меня устраивают его размеры (мне не нужен катер с хз каким мотором, который будет жрать не в себя), да и я брал Крым в аренду, мне в принципе понравился. Говорят, что он не ныряет носом (в отличии от МКМ и даже Прогресса), хотя на волне вроде как "зубодробилка". Но поспрашивал владельцев на Днепре - все вроде довольны...
Врут, сильно врут.
А тут уже пиз$%т!
Было прог 2 1968 и 1981 года, ни одна клепка не текла. На к5м4, 2001 года тоже за 3 навигации ни одну клепку не тянул.
Саньок
Одесса
Тоже подтянусь в защиту дюраля и клёпки. Мой днепр 1975 г.в до сих пор все заклёпки в родне. Может и подтягивались но не менялись точно. Не течёт по волнах не гоняю. Плюс дюраль крепче АМГ. Ход по волне, управляемость в разы лучше крыма. Вам лучше поискать Южанку-2 либо Казу 5м серий, Обь еще можно тоже бежит хорошо!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Самолеты между прочим клепают до сих пор.
Подумай, почему их не варят!
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сварка АМг достаточна прочна и надежна (при правильной сварке, разумеется). Таких образом делали БМД-1, БМД-2. Дюраль может закаливаться, и Д16Т по прочности в полтора раза прочнее. Соответственно, конструктивные элементы самолета (или лодки) могут быть тоньше и легче.
И это Днепр. У него, пожалуй самый тонкий металл. Я за клепку!
