andrushok777
Обязательно должна идти,я когда его купил тоже сразу в бочку,завёл воды хер!!!!думаю пипец попал на помпу.надо чтоб уровень воды выше АКПлиты не меньше 15 см был.вот будет люкс.да кстати у меня мотор новый был весь в масле(законсервированый),я его завёл и вода в бочке как масло стало,сразу же каналы водозаборника зибились,я продул и воду поменял и все зебест стало!!!!
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
аааа ну у меня воды было чуть выше винта)))) ну тогда ладно на воде посмотрим.... главное все датчики работают, тахометр от ваз 2106 подошел без переделок....
andrushok777
конечно это ЖОПА!!!!не перегрел?
style сказал(а):
аааа ну у меня воды было чуть выше винта))))....
Макс, для блага и долгой безотказной работы моторчика так лучше более не делать :grabli :dedok
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
да он работал сек 30 неболее, он даже ненагрелся
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
я поэтому что вода не шла и глушил его. А в саратове реально крыльчатку на помпу найти ( например у дилера мерков) или только на заказ из за бугра.
ОН ненагрелся, а крыльчатку помпы ты за эти секунды припалил на "сухую" однозначно :( ... спроси у Андрея(Андрей64) как выглядит помпа поработавшая без водички... он на Джонике видел ;)
style сказал(а):
.... А в Саратове реально крыльчатку на помпу найти ( например у дилера мерков) или только на заказ из-за бугра.
На Мерка не искал, но ИМХО только на заказ :pardon:
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
ну на сухую точно неработал так как вода каплями выходила из контрольки а не струей
Ну дай бог, чтоб всё обошлось :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Друг на 150 ЕФИ в Маяке брал недавно.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
2 LPB: Плиз хелп :)
Три провода на выпрямитель идут т.е. генератор трехфазный? Правильно понимаю, или туплю чего-то? (выпрямителя в комплекте не было)
Andrey64 сказал(а):
...Три провода на выпрямитель идут т.е. генератор трехфазный?..
Андрюх, у Киры на его "некроДжонсоне" тоже 3 провода, но там один=средняя точка, два других=12В между каждым из них и средней точкой и 24В "между собой" :shock: :)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Наверно и здесь так, они скорее всего под копирку все делались.
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
Андрюх, а ты на своем джонике 30 с прогрессом на каком винте ходишь?
andrushok777
Макс если ты меня имееш виду как на проге хожу?,то я уже давно на нем не хожу!раньше был прог 2м ходил на 13 винте,лыжника тяжеловато вытаскивал(специально даже купил 11 винт чтоб попробывать,но неуспел,винт валяется сейчас думаю о продаже его),а так впринцапе для прога на легке нормуль был.сейчас у меня КРЫМ на 13 винте влёгкую на глисс вылетает(мах скорость втроём 49 км),даже мечты о 40 сильном моторе сразу отпали.вот как то так))))
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
ясно. у меня винт 13 коцаный. надо новый купить, вот и думаю может или 14 взять или меньше... на 13ом пока скорость на 4 проге 45 км\ч 3 человека. если будешь продавать то напишешь цену я если что подумаю
andrushok777
Привет всем,ребят ни разу в карб своего мотора не лазил,вот вроде решил зимой сунуться.Ситуация такая:вот где на фото черная полоска отсюда видимо идёт перелив топлива,вытекает от туда и стоит в поддоне,мотор на оборотах больше 1500 четко работает,на холостых так чуток подтраивает.Может это быть из за прокладок херовых,то что они древние?мотор с новья не регулировался вообще!!!!смесь вроде покрутил но что то не алё!!!Подскажите может кто сталкивался с такой ситуэйшен))))
Андрюх, "дорожка" масла появляется после подъёма мотора? - забей и радуйся работе механизма, на Андрюхином(Andrey64) Дж-35 - така же фигня...
andrushok777
Нет Дим не масла а бензина,да вроде после подьема(чесно не обращал внимания).Я бля думаю купить комплект прокладок,снять карб,почистить,может подрегулировать че нито(правда я вообще ноль в них )))).просто почему он на малых оборотах работает четко потом раз провал,опять четко раз провал непонятно((((
Масло остаётся после испарения бензина :) ... Впереди зима, просто "аккуратно и вдумчиво" разбери, продуй прочисть и собери... врядли понадобятся прокладки, они новые и ещё "шаловливыми руцями" не протягивались ;)
Проверь состояние свечей и обороты ХХ проверь, мож тупо маловаты?
andrushok777
Ребят подскажите у кого опыт есть,как подключить обычный тахометр к джонсону 30.спасибо
чернигов
серега
крым
джонсон 30
Андрей интересно чем закончилось - нашел реальную причину ?
andrushok777
подрегулировал карб(смесь и обороты) и все люкс,не разбирал.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Мужики подскажите какие должны быть обороты двигателя х/х по тахометру на 25-м Джонсоне?
800-1000об\мин. на нейтрали и емнип ~600об\мин. при включенной передаче :yes:
