style
макс
прогресс 4
evinrude 30
на вихре то проще было...... а с этой техникой первый раз столкнулся(((
andrushok777
Макс о я через этот гемор тож прошёл,был вихрь 30Э,поедеш кататься из целого дня часик дай бог откатешься.плюнул пошёл и купил новый мотор.ничё глаза боятся а руки делают!!!разберешься у меня так же ни книги ни литературы небыло,здесь писал СПАСИБО-РЕСПЕКТ парням помогали.у меня вот такая темка:
andrushok777
Ребят подскажите пожалуйста кто нибудь использовал масло Yamalube 2(Высококачественное минеральное масло. Специальная формула для 2-тактных двигателей подвесных лодочных моторов и гидроциклов YAMAHA)?для Джона нормуль будет?просто никогда с ним не сталкивался.иль кто нибудь посоветует хорошое доугое
andrushok777
и вопрос в редуктор какое получше залить,марочку бы масла)))))))))))))))
LPB
HONDA BF-30
style сказал(а):
Подскажите пожалуйста по evinrude 30 ( карб. электрозапуск) из мотора выходит кабель, в нем 11 проводов :
фиолет. с белой полосой
фиолетовый
фиолет. с зелен. полосой
черный
красный
зеленый
серый
синий
коричневый
белый
черный с желт. полосой
Кто знает какой провод для чего нужен?
если неошибаюсь то красный с черным это масса и +, а вот белый вроде сигнал на стартер а черный с желтой полосой кнопка стоп.
А остальные для чего??
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
вот фото мотора, только коробки нет.
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
а на 80 бензине ездить можно на этом моторе?
Блин, ну конечно же нет. Степень сжатия-то под 92 (не менее 88 по американскому стандарту).
А американский стандарт 88 соответствует 92 российскому. (Гуру!!! поправьте меня, я вроде маненько ошибаюсь) ?
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
спасибо! я просто че спросил то. на каком то форуме кто то писал что johnson у него ездил на любом бензине и никаких проблем не было))))
andrushok777
Макс ты бы прям фото кабеля(который из мотора выходит) кинул сюда,я так понимаю у тя круглая фишка.у тя оригинальная машинка к нему?
andrushok777
Макс вот тут глянь(правда моторчики лохматых годов,но всё равно принцап одинаковый)
http://www.maxrules.com/JOwireindex.html
в гугле хроме её забивай переведет на русский
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
машинка универсальная не от него а провод идет один из него и обрезаный на конце)))) сказали что в магазине обрезали.....
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
Андрей а ты какие провода использовал на своем моторе? меня просто интересует провод с датчика температуры , на тахометр и все. и еще с генератора зарядка идет по проводам те которые на аккумулятор идут или те которые в проводе который с мотора идет?
andrushok777
Макс вот ты меня озадачил то,ну лано попробуем разобраться
1).вот те сыль подключения таха к плм http://www.partskatalog.ru/accessories/ ... oard.shtml,прочти её,там есть цвета проводов(на Джона и Энвир) которые нужны для SEND,остальное по азбуке в сылке.
2).По поводу температутного датчика я не силён,так как я не подключал его!!!но можно попробовать по схеме которая в третьем пункте.
3).по поводу проводов завода и стоп:я делал так,устанавливал мотор в бочку,помниш да у меня 3 фишки одна из них вообще без проводов,взял фишку в ней 6 контактов вот два замыкаеш плм заводиться,а другие два на размыкание,соответственно на панели установил двойную кнопку и всё!!!а другая фишка в ней 3 контакта я так думаю какие нибудь приборы.
4).по поводу зарядки:конечно же зарядка должна идти через провода которые идут с аккамулятора,тоесть + провод с акамулятора идет на реле зарядки а с него в зажигание и так далее!!!
поняно)))))))))))))
у меня родной машинки нема,но я ее видел(жабы задушило 15 рублей за БУ отдать),вот оригинальной от моего плм от машинки кабель с 2-мя фишками идут.
кстати знаю по моему у кого есть машинка на твой Энвир с круглым разьемом,если интересно на мыло чиркни andrushok777@mail.ru
andrushok777
Вот Макс фото моих фишек,белую я сам установил она на завод и глушение двигателя идет.вроде и цвет проводов виден.))))))))))
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
Андрей БОЛЬШОЕ спасибо!!! Провода идущие к фишкам отличаются от моих, у меня желтого вообще нет, а на стоп идет черный с желтой полосой... ну эт ладно разберемся))) а насчет машинки пока на своей погоняю а потом видно будет, а то я зажигание свое уже замутил на панели....
andrushok777
Всегда рад помочь,давай удачи в подготовки лодки
mmp47
Афалина 400
Johnson 20
Помогите разобраться с мотором "Johnson 20" (так написано на колпаке), купленным с рук, на шильдике которого значится "HJ20EEOR". Как мне показалось сначала, это Джонсон о 20 л.с. 1999 года. Но, воспользовавшись информацией, которую разместил ув. "ovchinnikov 1966", я пришел в полную растерянность, т.к. с 1999 г. 20-ток, вроде как, и не делают. Хотелось бы сначала понять - что же я купил? Какого года? Может быть инструкцию по эксплуатации заполучить, если повезет. Михаил
mmp47 сказал(а):
Помогите разобраться с мотором "Johnson 20" (так написано на колпаке), купленным с рук, на шильдике которого значится "HJ20EEOR". Хотелось бы сначала понять - что же я купил? Какого года?...
Миш судя по таблице у тебя:
ГонгКонгский(Н) Джонсон(J) 20л.с.(НР) с электрозапуском(Е) 95(ЕО) г.в. :yes: ... вот по (R) могу ошибатся, но скорее всего "румпель + ручной пуск" :pardon:
andrushok777
По каталогу он у тебя да 1995 года только без буквы Н.в 98 году последнии моторы 20-ки выпускались,потом пошли 15,25 и так далее.так что на 4 годка он постарше чем озвучал продавец.
mmp47
Афалина 400
Johnson 20
Спасибо большое за ответы. Запуск у него электрический, румпеля нет, управление дистанционное. Продавец год выпуска не озвучивал, а честно сказал, что этим не заморачивался. Кроме того он мне сказал, что, якобы, на этом моторе стоит карбюратор от 30-ки, а поэтому и мощность у него соответственная. Меня эти слова волновали не сильно, т.к. на ходу с лодкой мотор мне понравился. То, что он не молод, я понимал, да и продавец этого не скрывал. Просто я привык с техникой общаться имея инструкцию по эксплуатации, а где ее добыть пока не понял. Если есть возможность помочь, то буду очень признателен. Заранее спасибо. Михаил
andrushok777
mmp47 вот держи ссылку http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html лучше в хроме он на русский переводит(ну разберёшься че к чему там да?выбираеш свою модель и она вплодь до винтика в разобранном виде),а мануал Evinrude Outboard Service Manuals 2-70л.с. 2т(1990-2001г.) на мыло те могу прислать вот мое мыло andrushok777@mail.ru
andrushok777
ну впринцапе я его видел,просто может mmp47 его не видел или незнает где его найти))))))))))
как говориться ПОМОЩЬ ДРУГУ!!!
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
Андрюх! у тебя на джонике вода из контрольки на холостых идет??? а то я в бочке запустил, вода из контрольки неидет... наверно воды в бочке маловато.
