Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Лампочку от поворотника 21 ватт, нагрузи катушку и крутни, на тех же оборотах, последовательно сунь прибор.
Это даст нужный результат. Отпишись, что вышло...
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Лампочка 12V 21/5 W ; диодный мост KDL06G; одна катушка; 3500об\м.; прибор DT832.
При подключении на выход моста прибора - лампочка гаснет и показания 1.99А.
При подключении в разрыв провода - лампочка продолжает светится, прибор показывает 1.34А.
1.34А это наверное всё же потребление лампочки если замер в разрыве цепи?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
В первом случае, когда гаснет... это шунт коротит выхода катушки... это ток короткого замыкания.
Во втором случае, все верно! в разрыв цепи прибор измеряет ток в этой цепи, лампочка продолжает гореть, да.
Ток соответствует нагрузке, верно! Еще можно сделать один замер, отключив прибор от замера тока, оставить лампочку в цепи как есть, пусть горит. На тех же оборотах, в режиме свечения сделать замер напряжения на лампочке по переменке. Если нет диодного моста, измеряем по переменке, если диодный мост есть.. по постоянке.
Диодный мост есть, хорошо, ставь доп конденсатор плюс на плюс, минус на минус, например 1000 микрофарад, и не менее 16 вольт, лучше 25 вольт. Пульсации сглаживает при замерах. Если использовать для подзарядки АКБ, то конденсатор можно и не ставить.
Ток короткого замыкания катушки говорит о том, что как бы мы не старались, катушка (одна) из за сечения провода больше тока дать не сможет, чем ток в режиме короткого. Да же если мы намотаем ее с большим числом витков, но сечение не затронем.
Ток можно увеличить путем использования нескольких катушек, с применением на каждую свой диодный мост.
Об этом у Дмитрия в шапке темы есть схема.
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
Badger SDA-370, Latimeria f-300
mercury 15 m, НЕПТУН-23(зел.)
Всем привет! хотел бы с Вами посоветоваться по следующему вопросу: по осени на своём экспериментальном НЕПТУНЕ собрал схему Дмитрия...первые впечатления были не передаваемые в сравнении с кулачковым зажиганием, да Вы и сами всё знаете...Но учитывая, что катушку мотал проводом 0,14 на одном каркасе, то естественно получилось достаточно раздутой(объёмной) и в процессе работы маховиком зацепило и перетерло витки (не сразу, может люфтит немного вал). я разобрал обнаружил, и смотал витки с первичной обмотки и перемотал вторичную (было 6000 и 700 витков, стало порядка 4000 и 500). естественно мотор после этого хуже стал заводиться и работать не так стабильно...Но всё повторилось...маховиком задело витки...Руки опустились и я забросил это дело... Теперь решил воскресить начатое дело... Принял решение делать на двух каркасах-раздельные катушки... Вот намотал 6000 и 2000 витков... да вот там где 6000 витков получилось западлицо с краем стенки где контакты. Теперь ломаю голову смотать немного или прокатит и история не повториться...рукой осевой люфт на валу не чувствуется, но как то люфтит сама площадка где крнпяться катушки... Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой... Буду благодарен за дельные советы!
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
КАК ФОТКИ ПРИКЛАДЫВАТЬ??? ОЙ НАШЁЛ...!
  • 24,2 КБ Просмотры: 1 206
Каланчин
Самоделка джонбот
Сам каркас катушки не потёрт маховиком?
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
В том то и дело, что нет...катушки света тоже вроде почти до края планки... может как нибудь обмотать пластырем и постучать по верхней части, чтобы витки уплотнились и как следствие пониже станет обмотка...
:jokingly: И ЗДРАВСТВУЙ ПРОБОЙ (КОРОТЫШ)
Каланчин
Самоделка джонбот
Там до моховика милиметров пять, видимо много намотал.
Зажигание фиксированное или с опережением?
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
видимо с опережением (делал пластинку для смещения момента угла ОЗ и соответственно при повороте ручки румпеля (газ) поворачивается вся эта площадка для увеличения УОЗ)
Каланчин
Самоделка джонбот
Тогда надо устранить люфты крепления площадки зажигания, чтоб лего вращались вокруг оси и не болтались в верх в низ,
и посмотреть зазор между маховиком и катушкой.
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
а когда маховик насажен, как проверить эти самые зазоры до катушек...не помню, но вроде там доступа особо и нет...?
Каланчин
Самоделка джонбот
Если маховик без отверстий то кусочек пластилина на катушку, маховик в прелогаемом месте смазать и одеть плотно.
На катушке увидиш оставшеюся высоту пластелина.
diagnost11
г.Москва, г. Брянск
логично...припоминаю что то про свинцовые пластины для измерения зазоров по оттиску...аналогично и пластилин ... а маховик вроде глухой без отверстий сверху...ну теоретически если устраню люфт площадки (стопорное кольцо фиксирует-подложу прокладочку для лучшего прижима) при такой намотки (как на фото выше) не должно же цеплятуть???
Каланчин
Самоделка джонбот
Не могу быть уверенным, возможно растянулось посадочное место маховика и он просел.
Лучше проверить зазор.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
При такой высоте намотки, должно подойти....
Обратить внимание нужно на расстояние от поверхности катушки до платформы, не должно быть касания основания при прикручивании железа с катушкой. Часто из за поджатой обмотки к основанию образуется межвитковое, или короткое на массу. Это если сделать "пухлую" катушку.
Как на фото, проблем по высоте быть не может.
Сжимать, осаживать обмотку, не стоит.... лак на проводе может развалится и межвитковое обеспечено.
Проверить, на биение платформы, можно в собранном виде, за рычаг вверх вниз покачивать... при изменение УОЗ поворачивая... Не должно подпрыгивать, от перемещения вверх... ее предохраняют полумесяцы, которые прижимают по краям. В случае выработки это возможно, устранить подтачивая по высоте... эти самые полумесяцы. и конечно же убрать кочки на краях платформы... если не сильная выработка на ней.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1.
дмитрий22 сказал(а):
Бешенный -схема с подключением двух парралельных конденсаторов не предназначена для движков с дефлекторной продувкой.
А у меня ПРИБОЙ с дефлекторной продувкой-какая тогда схема для него подойдет с применением ОКОВСКОЙ катушки?
дмитрий22
Украина,Херсон
Нормально Прибой работает с одноканальной системой. Можно смело ставить. На практике оказалось, что одноканальная схема отлично работает и на моторах с дефлекторной продувкой.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Спасибо!Уже приобрел детали-а тут вычитал....решил спросить!
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
иИеще созрел один вопрос-нашел подходящую катушку от пускателя 8100 витков провода 0,1,хотел смотать 1500,сделать отвод и намотать их обратно.Обнаружил что намотана катушка не по часовой,как рекомендовалось а против.какой выход?ничего страшного или у обеих обмоток делать по два вывода и соединять начало с началом или что еще?Хотя в принципе какая разница в какую сторону намотаны-по часовой или против-лишбы обе в одну сторону?
kos-kazan
У него нептун.
vova36
SKY BOAT 360RC
Вихрь20 2шт
Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста,у меня появились два чуда системы Вихрь20,оба на контактных зажигалках,в прошлом году ездил на Волгу и вроде один работал без проблем,но сейчас решил откапиталить один из ДВС и хочу тоже бесконт.зажиг. НО тут я обнаружил,что у меня на обоих чудах стоит зажигание системы МГ101 с маховиком на 6 магнитов. ВОПРОС: можно ли мне перейти на БЗ и если да то какую схему паять и какие катушки крутить????? Заранее благодарен!
Каланчин
Самоделка джонбот
БЗ- что то не правельно написанно?
vova36
SKY BOAT 360RC
Вихрь20 2шт
БЗ-бесконтактное зажигание,просто поленился (бить по клаве)
Каланчин
Самоделка джонбот
Я использовал МВ-1, с маховиком для МВ-1. Катушки переставлял не как на фото а между отверстиями. Поводок подгибал.
Для маховика МГ101 помойму нужно двух канальное зажигание.
Если использовать МБ-2, тоже с маховиком от МБ-2 или МВ-1 то нужно найти максимальный угол опережения и зафиксировать.
Схема та что самая первая в верху.
С зажиганием МБ22, МБ23. дело не имел, ни чего не подскажу.
