дмитрий22
Украина,Херсон
Re: Надежная схема для МБ-2, МН-1, МВ-1
Катушку переделать. Или зазор между сердечником катушки и магнитами больше 0,5мм.
sr-14
Sergey
П-4
Нептун 23
То есть, если я правильно понял, 26 вольт между анодом и катодом тиристора это очень мало, отсюда и все проблемы?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
всем привет есть вопрос !!!!есть 2 зажигания мб-2 катушку L-2 не могу прозвонить ни на одном, L-1 показывает , это так должно быть или обе накрылись?????
дмитрий22
Украина,Херсон
L2 должна быть 220-300 Ом. Странно, что на обеих именно они вышли из строя-возможно в этом месте "затир" . Обычно L1 вылетают.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
дмитрий объясните на схеме самой верхней L-1 подключаем к д1, а во вкладке "для вихря мб-2" L-2 к д1??????????? где правильно?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
L-2 так и есть 274 Ом на обеих, значит это накопительные вылетели..
дмитрий22
Украина,Херсон
На фото обозначение было неправильное. Фото не мое-не обратил внимание.
CokolV
МКМ
Нептун-23, Ветерок-8
Зашептал мой Нептун. Но пришлось потрудится (без труда не вытащить рыбку...). Катушку мотал из катушек нулевой величины и быстро и витков считать не нужно. Просто перемотал 5100 витков плюс 1000 (там они переложены бумагой) отвод и вторичка 1000. Боялся будут проблемы как с первой, но бог миловал. На L-1 получилось 800 Ом, на L-1 около 300ОМ. Коммутаторы (я сразу спаял два) работают отлично. Но как мне показалось с сопротивлением 5,6 КОм работает мягче чем с 6,8 КОм (что за дефицит но 6,2 найти не смог). Мотор на лодку, заводка с полпинка, но мотор не развивает оборотов. Причина банальна, но найти её потребовалось 20 минут. Причина не в зажигании была, а в жиклёр попала мусорина. Надо ж такому случится (стоит фильтр тонкой очистки, до устаноки нового зажигания карб работал нормально....). Но зато сейчас, после всех этих мучений, мотор шепчет. Спасибо, дмитрий22, за Вашу схему, и по полочкам разложеные объяснения. Вы продлили жизнь моему Нептунчику.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
поступаю недобросовестно. пять первых страниц и пять последних. у меня мб-22, стартером на скорости завести не могу."Схема нечувствительна к намагниченности маховика. "(цитата автора) это относится к "ремонт МБ-22,23" т.е если я соберу коммутатор для мб-22 по схеме автора, будет он не чувствителен к намагниченности.
дмитрий22
Украина,Херсон
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
поздновато я на этот форум наткнулся. ПОЧЕМУ эта тема жива до сих пор, а про твою схему №2 ( с диодным мостом) забыли. вроде и катуху мотать с отводом не надо, можно вкрасть из пускателя.
есть пара контактных зажиганий с маховиками ( севшие магниты ). КАКУЮ схему собирать?
и г конфетку не сделаешь (я про севшие магниты).
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну почему же не сделаешь? Просто конфетка будет из г...!!! :)
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Дмитрий, помогите?!? Я чего-то накосячил, а понять не могу. Намотал катушку, а мне тестер показывает на зарядной обмотке 6,7 мОм, а на управляющей 210 Ом. Где я что напортачил не пойму. Зарядная ровно 6000 витков, управляющая ровно 1000 витков. По идее на зарядной ведь должно быть около 750 Ом?
Любител
Прогрес2
Вихрь 25
Доброго дня все форумчанам.Весь форум осилить трудно,может ответ и есть но всё-же.Я делаю полностью выносное зажигание с Д.Х. и коммутатором Окушки. Магниты будут врезаны в маховик на 180* а Д.Х. будет подвижный для точной настройки.Вапрос?
Нужен-ли будет УОЗ Или как-то можно скамутировать старый электронный блок от зажигания.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Вы перепутал двери, вам сюда. topic244.html
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с этого места поподробней, я здесь вычитал 1200 ом.
ribac666
Россия
750 ом это 6000 витков
1200 ом это 8000 витков
В зависимости от применяемого провода данные могут отличаться.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
104 страницы про то как уйти от кулачков ?. с нормальным маховиком и штатная система заработает.
катушку не мотал, пока, со штатная МБ-2 и этой схемой, 900 ом (может там и кз виток), не вижу я там "коневой" "слона убьет" искры.
поставил на МБ-22 волговскую (406 двиг) катушку. визуально различий ( со штатной катушкой от МБ-22) в искре не заметил. попробую на воде.
чуть аккум. подсядет, не могу на скорости со стартера завести.
сам подумай, откуда энергии браться если магнитам кирдык?
в принципе, не смею переубеждать
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
да вот как раз и с этим я полностью согласен, но контактное зажигание наиболее "энергоемкое". хотелось бы обмануть.
пробую намотать катушку.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
херню наверное скажу, а если 8 тыс витков разделить и намотать на две катушки и расположить их напротив друг друга, эдс не больше будет?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
намотчик пулеметчик, блин. кто будет мотать проводом 0.12, счетчика не надо, до заполнения.
:pardon: а как же первая обмотка? Все равно считать нужно
