A
Anonymous
Guest
Re: Надежная схема для МБ-2,МН-1,МВ-1.
Возможно, я не четко изложил проблему. У меня имеется Вихрь-30 с контактным зажиганием МВ-1, я раздобыл основание МБ-2 с исправными катушками, спаял схему из первого поста. в ближайшие выхи буду пробовать. Вопрос, где окажется момент зажигания при тупой замене оснований, и как установить МБ-2 чтобы осталась регулировка УОЗ, как переставить катушки, или доработать основание. хотелось бы все сделать заранее, на моторе нет возможностей экспериментировать. или сразк паять http://motorka.org/book/remont_vihr/717 ... -mv-1.html, но не хочется возиться с датчиком.дмитрий22 гон сказал(а):Вот здесь мой способ http://dimchik22.ucoz.ru/publ/mv_1_kontaktnyj_makhovik/1-1-0-3fed сказал(а):дмитрий22 гон дико извиняюсь, я на 3 раза перечитал форум, но так и не понял как настроить Вашу схему на Вихрь-30 при использовании основания МБ-2 с маховиком от контактного зажигания (МВ-1), в смысле как установить момент зажигания при сохранении регулировки УОЗ. Прошу прощения, если эта информация уже имеется, плзз дайте тогда конкретную ссылку.
Только в этом варианте,если не попали правильно на момент искрообразования,надо поменять местами концы с началами обмоток на L1 и L2.
Возможны и другие решения.Через пару дней я залью видеомануал по этому вопросу.
