ribac666
Россия
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
чудес не бывает, разве что в библии, но в вашем случае если мотор до этого у вас не работал путь один разбирать и протачивать среднюю часть картера, и шлифовать прилегающие плоскости на золотниках если не планируется их замена, для других выводов слишком мало данных в зажигание верится с трудом не работать из за него может но плеваться топливом врядли
mehanikc ладошкой карб заткни и покрути маховик. должно периодически присасывать, а если слабо или отталкивает разбирайся с картером, текстолитовыми фибрами как ribac666 советует. наверняка порезало песочком там всё.
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
спасибо за советы на выходных разберу,проверю и сфотаю чтоб показать
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
разобрал мотор и увидел что поршни стоят на оборот. окнами на выхлоп и на золотниках был разный зазор между коленвалом и золотником.
шикарно. :cool:
ovaavo
Да уж, разбираем по пьяне, это плохо! Ну и фиг с ним, разбираем же! Собираем не попьяне же, но с бодуна, потому так и получается! Зато Вихрь, всегда виноват!
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
да не вихрь не виноват просто при сборке спецов было как на площади. сегодня завел вроде нормуль Зажигание работает. тольковот обороты слабовато набирает,может из за того что кольца поменял, непритерлись.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
На реке заводил штоль или в бочке?! :cool:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
река пока под льдом пользуюсь бочкой
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
собрал мотор,все проверил вроде все нормально,ставлю МБ-2 работает нормально а ставлю коммутаторное стреляет в сапог аж подпрыгивает,докрутил так что шпонку срезало. Может я че нетак делаю
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
сфотал зажигание а как выложить не пойму
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
вроде понял как фото выкладывать. И вот еще какой маховик ставить
ribac666
Россия
для этого места расположения датчика ставь мв-1
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
спасибо за совет. только я его ставил и всеравно стреляет, попробую другой ребята пообещали привезти. иеще один вопрос сколько по времени будет работать акум без подзарядки, и хватит ли двух катушек для заряда как на фото. заранее благодарен :cry:
ribac666
Россия
двух катушек не хватит нужны 4 и на каждую свой мост тогда с зарядкой не будет проблем а по по поводу местоположения датчика его нужно установить четко на то место на котором стоит датчик в мб-2 в этом случае маховик от мв-1 подойдет идеально
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
а как соединить два моста? или с одного на свет а другой на батарею ?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...есть спаренные диодные мосты в одном блоке...тебе лиж надо по характеристикам подобрать!)))В радиодеталях продают!))
kos-kazan
Катушки в параллель, концы и начала на мосты, с мостов собираешь все + и -. Все это на батарею, а с батареи уже на все что нужно.
ribac666
Россия
никаких в параллель на каждую катушку свой мост общий минус на массу все плюса на общий провод и на батарею только так будет максимальный эффект
kos-kazan
Так я же тоже самое сказал. Катушки параллельно же получаются. Я же сказал мосты, а не мост.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Катушки на одном сердечнике параллельны. на втором (добавочном) тоже. Но подключаем каждую группу на свой диодный мост, только потом с двух диодных мостов суммируем в параллель выход напряжения. Плюс к плюсу, минус с минусом.
Если желаем получить зарядку при меньших оборотах двигателя, подключаем последовательно, но через лампу ограничивая зарядный ток.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Посмотри на фото свое и то что я сбросил, сравни угол опережения. (место где твой датчик стоит) Опережение у тебя уже градусов на 25 стоит + ты газ прибавляешь оно у тебя уходит к 45. Вот и стрельба.....
Сдвинь датчик холла левее, на 4-5 градусов от ноля - крепи, при сброшенном газе. По фото поймешь...
Маховики отличаются, по этой причине формирование искры происходит по разному, в разных точках. Для этого собери контрольку на светодиоде, в теме есть схема очень простая... Выставить нужный угол формирования при помощи ее легко. И будет все работать.
ribac666
Россия
занятно, но это в прошлом, акцентирую еще раз никаких параллельных катушек, должно быть 4 диодных моста по одному для каждой катушки потом соединяем 4 плюса в один общий, 4 минуса отправляем на массу. Александр не собираюсь спорить ваш вариант рабочий но предложенный мной более интересен для более раннего начала зарядки просто при штатном варианте мы шунтируем параллельные катушки что не приносит нам особой пользы поэтому их надо развязать
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Не против. Даже за. :)
В большинстве своем многие желают меньше вложить, проще изготовить....
Вариант 4 моста, без сомнений будет полезнее. Для многих кто понял это, не проблема реализовать на практике.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
огромное спасибо за советы теперь буду пробовать все варианты.иеще спасибо за неравнодушие к общению,на некоторых форумах поылают на х... или умничают
