контактное и не батарейное свои функции прекрасно выполняет. запитывать его от АКБ есть смысл только при дохлых магнитах, так это тоже, скорей мёртвому припарка - зарядки нормальной то неоткуда будет взяться.
само оптимально ИМХО CDI
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
с494 сказал(а):
Костя - он фанат. Одни видео его моторов чего стоят, смотришь их и офигеваешь.
Да, при наличии знаний, прямых рук и станочного оборудования можно сделать какой угодно зажиг.
Но это не из заводских покупных деталей.
А хочется простое из заводских составляющих, чтоб искра была чёткая и чтоб зарядки хватало.
Поэтому альтернативы батарейному контактному с четырьмя катушками зарядки нет...
:good:
ribac666 сказал(а):
Никакой мороки нет, датчик нужен один, не хочешь наматывать бери датчик от хонды ставь снаружи маховика, проверено работает, и волговский коммутатор.
Смотрел.. впечетляет.. сам делаю на четырёх подмаховичных катушках. проводом 0.9
шарился по магазинам присматривался.. на сегодня коммутаторы волговские от 600руб.. вазовские от 300руб.. жалковато бабосов)) но лёд скоро тронется надо делать.. взял вазовский коммутатор.. подбираю альтернативу датчику Хола. всё надо попробовать .. начну с вазовского...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Всё равно, и с новым маховиком при заводке оно выдаёт не больше 6ти вольт. А чуть подгоревшие контакты и искра вообще слабенькая и это при заводке, когда нам необходима сильная искра, или на малых.
Ещё в 70е самоделкины на вихри ставили переключатель: в момент заводки вместо катушек зажигания подключался аккум.
Так-то да, от маховика на мв1 многое зависит.
А зарядки на оборотах хватит 100%.
Karakul
Хотя почему, мб22 - заводской зажиг, исправно работающий без нареканий с достаточной зарядкой.
Только вот стоит он новый в треть нашего Вихря, если даже маховик от мв1 оставить. А если купить и маховик, то...
А батарейное контактное зажигание можно из любого умершего мв1 сделать.
Опять же никакого "паяльства" радиодеталей.
Простота и надёжность.
Запчасти - ну если контакты от другого умершего мв1 в бардачёк бросить и тлм-ку.
Макс подбирал коммутаторы от скутеров, заморачивался с их распиновкой, Андрей ставил на вихря 30 ку скутерный, работает как часы; почти все схемы которые гуляют по нашему форуму применяются на скутерах, продаются в любом мотомагазине и стоят 300 рублей.
с494
Сейчас Прогресс 4
Если всё так просто- взял скутерное и поставил- почему тогда не умирают темы, куда какой транзистор подпаять, куда и как мотать катушки? Люди ищут проблем? Ну взяли бы скутерное и всё.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
:good:
С ВАЗовского не начинай, пробовал намучиля, четыре искры за оборот, поставил из кулера, три года не знаю проблем. Или ss441.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Серёж, схема собрана, заказал ss441a жду))
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
нарыл регулируемый регулятор напряжения с ограничением мощность 4.5А.. мож кому понадобится..
вместо КТ818 можно применить два составных транзистора КТ853Г в корпусе ТО220, у которых максимальный ток коллектора = 8А, Рмакс = 50Вт . Можно использовать и буржуйские транзисторы TIP105, TIP106, TIP107.
думаю что для штатных 4-ох катушек достаточно
  • 18,3 КБ Просмотры: 1 145
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
вот ещё.. Выходное напряжение………………10… 14В
Ток срабатывания защиты………………...4,5А
Ток короткого замыкания………………...0,038А
ribac666
Россия
Не знаю почему, но данное направление не пользуется спросом, почти все предпочитают паять, количество сообщений и вопросов в надежной схеме достигает низкой орбиты, такое впечатление что нет желания пользоваться поиском, на мотолодке во многих темах встречаются предложения Юрия Лукича, там были и фото и советы как сделать на внешних датчиках, и много чего другого особого интереса видно не было.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
на форуме мотолодка сложно найти тему.. тяжёлый форум
ГЫ :crazy: Я как раз заказал на Али два коммутатора АС (переменного тока) для экспериментов с МБ-22
Самый дешёвый коммутатор без ограничения оборотов http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Hot- ... bfb03590df
Этот шестиконтактный с регулировкой угла опережения http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 270.wBSxo1
Терзает мысль купить Восходовский коммутатор 262 3734, 500 рублей всего, + там есть регулятор напряжения.
Сразу вопрос, в Восходовском коммутаторе не заложено же изменение угла опережения зажигания? Я в электронике ноль, так что просьба заранее - не пинать :roll:
ribac666
Россия
Не заложено. В МБ-22 за опережение отвечает сердечник катушки. К сожалению МБ-22 у меня не было, поэтому экспериментов с ним не проводилось.
Да это я знаю, что в МБ-22 заложено некое опережение, но оно в пределах 18-20 градусов, что маловато. Как раз хочу попробовать китайский коммутатор с регулятором, чтобы можно было комфортно ходить как на рабочих. так и на малых оборотах.
Karakul
Да потому что маховики разные, этот злосчастный вихрь попал к нам в новом состоянии, он гад с новья не работал, пролежал все годы в гараже, после модернизации и замены всех сальников, стали пробовать его заводить, заводился всегда четко, но обороты не развивал, меняли коммутаторы по разным схемам, безрезультатно, подошло скутерное. С ним работает хорошо.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Выступал тут недавно один, мастер-фломастер. Какие то свои схемы очень хвалил, но так и не показал ни одной.
В другой теме выкладывали распиновку коммутатора скутера. С тех пор меня мысля не покидает желание поставить его. Немного почитал, они есть для переменного и постоянного тока. Для Вихря надо, естественно, переменного. их я и заказал. Отписался один человек, что на Suzuki DT40 у него работает как раз скутерный коммутатор и он вроде как доволен.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
одну плащадку мв-1 расковырял) переставил, сместил все катушки.. будут работать в качестве гены... одну из катушек в случае чего можно использовать с волговским коммутатором.. SS441A встанет внизу. блин... место свободное появилось.. как то надо пятую пристроить..
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
вот Хондовский
с494
Сейчас Прогресс 4
Смотри чтоб не собрались все катушки "в кучку с проводами" под маховиком. Крепи не на одном винтике.
каким образом туда "пятая" влезет? сердечник должен быть как на остальных.
DAASN
Вихрь 30
Сергей, а для чего проделали такое смещение? Основание получилось по типу МБ-2 (в плане расположения катушек). В чем смысл? Если планируется использовать с маховиком МВ-1, то на мой взгляд делать этого не нужно было - полюса в маховике остались на своих местах + их к-во не изменилось.
Андрей давал ссылочку ( http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 9&t=324032 ) там есть фото с основанием от МВ-1 и установленным датчиком между катушками - все влезает. Шторки по типу стакана.
Тут есть фото подобного генератора от Константина - topic244-825.html#p76499 . Шторки снаружи (пластина на маховике).
В качестве альтернативы ДХ Андрей приводил в смежной теме оптический датчик - topic8662.html#p228232
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Катушки сместил чтоб воткнуть пятую.. С датчиком хола делать не буду.. геморно.. сложно установить его подвижную часть магдино........ а с компом не буду заморачиваться.))) хочу чё нить другое намудрить. проще чтоб и дешевле.. главное чтоб работал..) :wink:
DAASN
Вихрь 30
Не нужно пятую добавлять, верните все на место, сделайте 4 одинаковые катушки освещения, соединенные как Вам нужно. Если проще и дешевле, то сама МВ-1 - это и проще и дешевле.
Серёжа! Мне стало интересно, а ты когда что ни будь делаешь представляешь себе как это всё работает? Или ты просто делаешь для того что бы делать? Взял катушки сместил, что бы пятую поставить, интересно как нечетное количество катушек, под углом 72 градуса по диаметру, будут работать с маховиком магниты у которого ориентированы под углом 90 градусов? :unknown: Ради интереса подсчитал углы между катушками и магнитами получается 90-72=18 то есть как не крути магниты не выходят из зацепления сердечника для образования магнитного импульса в катушках, а должны по законам физики, зазоры между магнитами выходить в зазоры между катушками при чем симметрично! :unknown:
