viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Опробовал датчик распредвала от газели направленный на окна маховика (по которым регулируются контакты) с вазовским коммутатором. Двигатель с таким зажиганием развивает больше оборотов, чем с ДХ от ваза работающий от магнитов маховика.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
А есть фото как расположил и крепил датчик?
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Фото не делал, при возможности сделаю. Устанавливал примерно как Алехандрэ topic244-575.html. Только он устанавливал датчик коленвала, а я установил дат. распредвала. Чтобы стал под маховик пришлось подрезать корпус датчика со стороны кабеля. Крепление дат. удалил, сделал своё с 2-ух мм. дюралевой пластинке. Датчик брал такой http://atrd.ru/products/97/
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Re: Батарейное зажигание для Вихря.
sarin nos сказал(а):
курю 2 часа в интернете,не могу найти нужен ли вариатор к коммутатору 131.3774-01? в магазине только такие,выбора нет,купил.
Ну и как себя показал в работе коммутатор 131.3774-01
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вопрос конечно не мне... но отвечу использовал такой коммутатор так как указанный в схеме не нашел. сезон на нем нормально отходил, правда много брака попадается, 3 шт поменял прежде чем попался нормальный... может конечно у меня только попались.
мотал под него катушку ~1000 витков проводом 0.12
Есть кстати еще такие коммутаторы они "двухсторонние" т.е. не только снизу 3 контакта но с верху, удобно два коммутатора в одном корпусе, один сгорел переставил 3 провода и дальше в путь.
Спасибо за ответ, буду пробовать от управляющей катушки МБ-2.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
А можно ли приделать сюда катушку из 200 витков для батарейного зажигания?? И как с опережением будут дела обстоять??
Мне тоже интересно.
в принципе можно. а если родной, что там стоял, не испортить, то вообще хорошо.
опрережение - на разных маховиках по разному.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Если намотать на родную катушку, вертикально то будет работать.
Сигнал на этом зажигании создаётся Z образными прорезями на пластинах магнита.
Ну а если катушку расположить горизонтально то сигнал будет сниматься на окончании пластины магнита и зажигание будет в другом месте.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
То есть если родную катушку (которая там залита была) оставить и подключить к коммутатору который для индуктивного датчика то он будет работать?? правило понял?? или же все же перематывать??
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Все верно!
Будет, но в родном исполнении с этой катушки формируются два сигнала (положительная полуволна, и отрицательная) на два канала, каждый на свою ВВ катушку, верхний и нижний цилиндр.
Уровень на каждый канал, преобразуется через диод, для управления тиристором каждого канала.
В случае конкретном, нужно экспериментировать по месту....
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ясно тогда попробую выковыривать оставив катушку. Я бы хотел через коммутатор подключить эту катушку. То есть как индуктивный датчик, и что придеться все равно диод вешать на выход с катушки ???
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да, думаю пока не стоит, в процессе проб будет и решение. Как поведет себя все в сборе.... Думаю нужно будет ограничить напряжение с этой катушечки, подав на вход коммутатора через резистор, или делитель резистивный.
Это опять же в процессе эксперимента, будет ясно.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Испытал товарищи!!!! Все работает две искры за оборот как положено от той маленькой катушечки))
vovan944
А заводится? Нужно ли переставлять планку УОЗ?
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
нет заводить не пробовал. но заведется точно у меня маховик был замечен где искра срабатывала на стандартном мб-2, срабатывает почти там же так что я думаю все нормально будет но через неделю как все соберу буду побывать заводить. потом если что отпишу
snyki27
Одесса
юрий
Южанка
Вихрь 20
что то тема заглохла ??
villbasis что там с катушкой заводиться как работает стоит так переделывать или нет ?
Форумчане, подскажите, будет ли работать датчик холла ss449a, вместо ss441a?
Каланчин
Самоделка джонбот
Не уверен, у них разные магнитные индукции.
Датчик Холла
SS449A
Тип выхода: Логический. Магнитная индукция: 275…350. Максимальный выходной ток: 20 мА. Напряжение питания: 3.8…30 В. Ток потребления: 7.5 мА. Рабочая температура: -40...150 °C
Датчик Холла
SS441A
Тип выхода: Линейный. Магнитная индукция: 55…85. Максимальный выходной ток: 20 мА. Напряжение питания: 3.8…30 В. Ток потребления: 10 мА. Рабочая температура: -40...150 °C
Надо пробовать. :unknown:
Датчик Холла
SS449A
Датчик Холла
SS441A
Как может магнитная индукция влиять на работу зажигания?
Каланчин
Самоделка джонбот
Чувствительностью, возможно влияние других магнитных полей от маховика и как следствие срабатывание зажигания не в попад.
Но ещё раз скажу, надо пробовать, всё зависит от расположения датчика.
Если он с наружы маховика то вероятно что и не будет помех а по всем остальным параметрам они одинаковые.
Возможно что и SS449A лучше так как у него логический выход сигнала.
Спасибо за информацию.
amclub
казанка 5
вихрь 30 на вазовском зажиганием
да, с автомобильным (вазовским) работает криво, ПРОВЕРЕНО, искра хаотично срабатывает, либо в нём стоит не тот датчик холла, либо магниты маховика
на него так действуют...
поставил SS441A на место выдернутой сигнальной катушки в МБ-2 и о чудо, мотор НЕ УЗНАТЬ и холостые держит
и работает тише! коммутатор вазовский REMIX 2108-3734910
говорят, винницкие лучше, кто сравнивал???
