просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Re: Дистанционое упровление на казанку с булями
kamarik сказал(а):
у меня без доков, такую купил, щас вот незнаю!
Напиши заявление в суд и по решению суда спокойно поставишь на учет в гимсе, как лодку Б/Н ! :yes: :) Кстати, по новому закону, если поставишь на нее мотор до 10 лс, то и ставить на учет не надо, ты не поднадзорен, так что берегите свои Казанки, они то как раз попадают, по сравнению с другими лодками, по весу под этот закон и ходить могут спокойно под 10лс на глиссе. :yes: :)
Lenin
С 10 сильным мотором не меньше удовольствия чем с 20 сильным. На Москве 62 года лодка моментально выходит на глиссер, скорость нормальная, ветер свистит... К сожалению винт на Москве грузовой, скоростной не могу найти(...
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Попадают под закон почти все люминьки, у которых ВЕС <200
Миш,извини поправочка ВЕС < или =200кг., т.е до 200кг. включительно :yes: ;)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Попадают то многие, но в весельном варианте, если даже Тоху 9.8 повесишь то и то больше 200кг получится, а это уже регистрация, альтернатив метле нет, что по весу что по необходимости малого мотора для спокойного глиссирования. :good:
Попадают то многие, но в весельном варианте, если даже Тоху 9.8 повесишь то и то больше 200кг получится,...
Андрей ты ошибаешься :yes: ... в законе прописан ВЕС ЛОДКИ , а НЕ КОМПЛЕКТА ЛОДКА + МОТОР... так, что именно ЛОДКИ весом до 200кг. включительно с мотором до 8 кВат(11л.с.) можно не регистрировать :pardon: :good:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Я вполне вероятно, что и ошибаюсь, в этом законе много что написано, просто до этого шла речь о комплекте и я так и думал, что общая масса не более200кг, но от этого не легче, Крым 190 кг весит, но глиссировать на 10лс будет только если голый корпус оставить, да вырезать еще кое что, да мне похудеть до 80кг, так что оно того не стоит, а вот Казанка с мотором Ямаха 9.9 это как раз в цвет, тем более легко этот мотор до 15лс разжать. :)
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Глиссирует даже с таким :hahaha: шутка
kos-kazan
Нафлужу в теме уж и я тогда. У бати на днях друг приезжал, зам начальника ГИМС Тверской области. Специально у него спросил про это. Он сказал: Вес лодки до 200 и 200. Мотор до 10л.с., права не нужны до 5 л.с.
Lenin
У нас в городе права не нужны и не нужна регистрация, ЕСЛИ ЛОДКА ВЕСИТ ДО 200 КГ И ЕСЛИ ПЛМ НЕ БОЛЕЕ 10 ЛС.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
И что меня переклинило что 200кг это должен быть вес лодка + мотор, даже и не знаю. :? Но, еще раз повторюсь, в этом плане Казанки - метла, на голову выше остальных лодок получились, и еще раз повторюсь, берегите их, чтоб не сперли, раз не надо регить, то в первую очередь на них удар придет. :(
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Пружины на штуртрос (рулевую) я купил в ветеринарной аптеке: это амортизаторы для поводков собак :D по 35 рупь за штуку, работают нормально... Другой вариант: купить пружину от пневматической винтовки, как раз на две штуки, а во внутрь электрод сварочный ф 3 мм (было в форуме где-то, да простит меня автор...) Дерзай, удачи!!!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да этих пружин у любого моториста горы, спросите он и так отсыпет сколько надо, а вот про электроды это как раз в точку и дешево и сердито и почти не ржавеют годами. :)
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Это ответ на письмо, а не статья закона, написано "...весом до 200кг..." и "...мощностью мотора до 8кВт..".... ну правда устал сегодня и лень лазить по тормозящему инету :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Lenin
Ура, ура, ура... сегодня начал установку рулевого. Дождь не дал немного доделать, осталось 1 ролик прикрутить и трос проложить. Так и не могу найти флажок газа для управления газом. С казанкой простой оказалось не все так просто.... Борта то не прямые, пришлось повозиться с расположением тросов, чтоб не точили шпангоуты. Ребята, расскажите у кого какой диаметр рулевого барабана (на котором трос в несколько оборотов застопорен). От диаметра зависит острота руля, итересуюсь у кого сколько оборотов руль делает))))
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
у меня диаметр барабана примерно 110 мм. примерно 0.7 оборота руля от положения прямо до упора в каждую сторону.(то есть всего примерно 1.6 оборота)
но острота руля зависит не только от барабана
Lenin
ого, у тебя как на формуле 1 ))) А от чеего еще зависит
saratovfest
Вадим
зависит ещё от увеличения и уменьшения рычага относительно оси поворота мотора(например у меня стоит скоба которую если привернуть к мотору с одной стороны,то рычаг поворота будет на 8см. больше,а если привернуть наизнанку,то на 8см меньше.разница на рычаге в 16 см оч. ощутима.меньше рычаг-острее управление,больше рычаг-наоборот.)
никакой формулой 1 тут и не пахнет,просто из за этих уголков :evil: ,которые типа ручки,ну те,что в кормовой части стоят у Мётл и через которые проходят троса - сильно ограничивают углы поворота.
Lenin
Понятно. Сегодня управление газом оформил. Завтра кнопку старт и штур трос проложу и попробую...
Кап-2
Re: дистанционое упровление на казанку с булями
kamarik сказал(а):
скажите пожалуйса! что лучше казанка или южанка с (булями)?
Это на любителя. А вообще с булями остойчивость лучше, да и у казанки на днище продольные рёбра чтоб за воду лучше цеплялась при поворотах. Хотя на практике это не особо заметно.
хариус71
красноярск
ИГОРЬ
воронеж
нептун
kamarik:
ответ:с булями однозначно ,,,
Lenin
Ура, сегодня рулевое доделал, если кто-то еще скажет, что казанка переворачивается, смело кидайте камнем. Я всяко сегодня пытался ее перевернуть, ничего не вышло. После установки рулевого, думаю с румпелем больше не поеду. С рулем такое можно вытворять что просто ад. Лодка стала совершенно другой, гоночной))).
4LQ-WoRl0VA&feature=plcp
QBtcRdwd4bc&feature=plcp
BrmV4jET8j0&feature=plcp
В моем канале на ютубе есть еще видео...
Напомню, Казанка 66 года выпуска, вихрь 20 - 69 года выпуска, У мотора и лодки я второй хозяин. Надо за зиму навести лоск.
Lenin
Господин хариус, судя по вашему ответу вы ничего не понимаете в этом. Вот у меня без булей, и по вашему, что идет в водоизмещающем режиме. Если бы вы хоть немного знали про эти лодки то тогда бы не написали фигни. Любой знает что казанка с булями при глиссировании выходит из воды и були в воздухе вообще висят. (конечно если 10 тел жирных не везти. У меня без булей и я счастлив. Южанка тяжелая. Казанка легче. Меня без булей не болтает на поворатах, незнаю куда еще стабильнее. КОнечно если бы у меня был мотор больше 25 сил то були надо бы... но у меня до 25 на лодку только можно ставить и без булей - нормально.
