nikita0370
Никита
5м
Ямаха 30
Народ, нужен совет, Казанка 5м, с выносным транцем,стоит Ямаха 30,как говорится в стоке,на родном трансе, при поднятии,мотор упирается в корму,пришлось делать проставку порядка 2см и подкладывать под внешний упорный кронштейн мотора,что бы отодвинуть его от кормы.
30ки мало,думаю поменять на 40, встанет ли на транец без переделки,подъема,усиления и т.д.,кто-нибудь пробовал вешать на сток?подскажите пож.
Транец 5 м расчитан на два вихря.
Но лодка не новая.
Рекомендую усилить транец.
Тем много, кури темы по татаркам.
С S-кой не подскажу, а Яма F40 с L ногой(на поднятый транец естесьно) прекрасно встаёт и при этом полностью решается проблема с залИвом мотора нагОнной волной :good:
Но, транец по любому усилять если не хочешь потерять моторчик :)
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
У меня 5М с 40 меркури, нога S, колпак не упирается в корму если мотор поднять и поставить на стопор (руль - прямо), но троса на излом идут, а вот если выше поднимать (например у берега это само получается) то колпак царапается кормой. Петля троса лежит внутри (в багажнике) думаю выносить ее наружу как на фото выше. Мотор от кормы не отодвигал, но проставка по высоте стоит, вроде 20 или 30 мм. Нагонная волна вроде не беспокоит. По поводу усиления: стоят две шпильки, но думаю от них нет особого толка, а может есть. Шпильки М8. Трещин на транце в начале сезона не увидел. Мотор висит на лодке не снимаясь с августа 16 года.
Так твой моторчик на 20кг. легче Ямашки на фото ;)
На фото выше, усиление - "укосины", я делал от доски транца в разные стороны из стального уголка 35мм.(или 40, уже не помню) - делались ещё для спарки Вихрей - монолитная конструкция :D ...
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
укосины" от доски транца в разные стороны из стального уголка 35мм
Ну это серьезное усиление. :good:
А вот ТС хочет знать, нужно ли ему усиливать транец под сороковку. Ты как считаешь, Дмитрий? Правда не понятно какая сороковка имеется ввиду..
Я бы усилил. Лодочка не новая.
На стоковых транцах мерки 60 2-х тактные вешали без всяких доработок.. Правда дельфин на 2/3 газа мучал, при "тапочке" ложился и выравнивался.
Моё мнение - выносной транец усилять однозначно!
nikita0370
Никита
5м
Ямаха 30
Петлю тросов можно уложить в сам транец,что бы этот завиток не торчал,я так сделал,все работает
Со шпильками вопросов нет,проставку сам делал? из чего? может есть готовые KIT-комплекты?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Петля тросов лежит в багажном отсеке. Проставку делал из 20мм фанеры, или из 30мм, не помню точно. Просто отрезал кусок от обрезка фанеры (достались мне по случаю от опалубки обрезки) и пропитал торцы пропиткой. Этот кусок по ширине как транец, просто сверху положил, затем мотор навесил, и отверстия просверлил, мотор на болты поставил, после испытаний на воде. Фанера ламинированная была.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
я подставил фанеру 9 мм..думаю пока хватит для 30 л/с
nikita0370
Никита
5м
Ямаха 30
есть у меня одна мысль,из черняги сварить переходник,который даст вынос от кормы и + подъём на 2-3 см,надо померить.
За этот переходник зацеплю шпильки-растяжки и 40ка как раз влезет и по высоте и по откидыванию
Из чернины я бы не советовал делать, от слова совсем. Когда на моей К5М висели две 25ки, никаких шпилек-растяжек не было, а спарка из В-25 весила 100кг. Сейчас висит Хайди 40(копия Ямаха40ХВС)-74кг, но на всякий случай я его усилил двумя распорками, на этих распорках внутри стоят усилители из нержи(гнул сам). И сам кронштейн в местах крепления к корпусу прикручен через дюралевые пластины толщиной 5 или 6мм(точно уже не помню). Я бы лучше усилил хотя бы парочкой распорок(как на фото), но именно распорками(шпилька, а на неё одета труба в размер), а не просто шпилька с гайками, от которой нет никакой пользы.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
nikita0370
Никита
5м
Ямаха 30
Спарка из 2х вихрей,висела на родном трансе? он же узкий. как они там уместились? судя по фото,расстояние между моторами такое,как буд то транец увеличен в ширину.
nikita0370
Никита
5м
Ямаха 30
а в чем разница,когда шпилька с гайками или шпилька с трубой? чисто эстетически,если только.мотор при работе,получается толкает лодку,т.е. верх транса нагружен на отрыв,как бы,получается что шпильки дают доп. усиление,и то,если их из кормы не вырвет
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да шпилька внутри трубки — в разы крепкость конструкции увеличивается...
Шпилька работает только на растяжение транца. Шпилька в трубе и на растяжение и на сжатие.
Шпилька затянутая с двух сторон также работает в обе стороны (если она не согнутая)
