Аккуратно получилось, молодец!
Только не увидел на видео кислотник перед герметиком, забыл?
maksim4433
п.Селенгинск, Бурятия
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
все верно кислотник не ложил, его в нашей деревне просто нет, да и в ближайшем городе. Думаю что герметик тоже коррозии не даст.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Покрасил днище лодки до фальш бортов, очистил дно от старой краски наждачной бумагой 200, где не снялась снимать не стал, положил эпоксидный грунт 2 компонентный, ложил кисточкой, грунта ушло 0.4л и 0.4л отвердителя, положил 2,5 слоя,
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
После высушил 2 суток, замотировал тойже наждачкой, и покрасил 2К акриловой краской ВИКА 0,8л и 0,2л отвердителя, положил в 1 слой и точечная подкраска. Думаю один слой маловато, надо будет еще слой положить, но это на следующий год. Цвет краски называется- Зеленый сад.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Ингридиенты: растворитель универсальный для грунта и краски, грунт эпоксидный Новол, идет в месте с отвердителем один к одному, краска ВИКА 0,8л и отвердитель 0,2л.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Сдесь можно посмотреть полностью покраску в обьеме видео
Alvares
Екатеринбург
Обь-3-1, Казанка без булей.
Parsun f20 bms
Монтаж штатного ДУ, троса 13 футов
здравствуйте. можно вопрос по штатной машинке газ-реверс на обь3 - нормально работает? есть смысл оставить? троса с2?
по рулевому меня уже убедили оставить родное, по машинке пока такого убеждения нет.
спасибо.
