maksim4433
п.Селенгинск, Бурятия
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Здравствуйте друзь, и я наконец то стал обладателем этой замечательной лодки. купил я ее в январе этого года и как немного потеплело сразу в бой, т.к. 28 апреля открытие на утку.
Вот моя лодочка, достаточно в хорошем состоянии, нет заплат, мятин.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Монтаж штатного ДУ, троса 13 футов
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Подключение тросов к мотору сузуки ДТ15AS:
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Также фото отчет по монтажу штатного руля скину чуть позже.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Демферные пружинки установил в рундуке, по центру, как раз хватает хода туда-обратно. Если бы установил на двигателе , не хватилобы хода , пружины упирались бы в кожух. Трос 2 мм, самое тое, 3мм-толстоват будет. И самое главное не берите трос в селиконовой оплетке, он набирает влагу и гниет, при этом у величивается толщина троса и он ломается на сгибах где ролики. Коуши(это те на которые ложится трос для загиба) и крепления тоже берите для 2 мм, это я к тому что 3 мм будут большеваты но не кретичны для троса 2 мм.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
К пластине двигателя закрепил к болту на 10 и так же коуши и крепежи(зажимы), кожухи резиновые купил в автомобильном магазине за 30 руб, это от жигулей, от приводов или... Было по 1 экземпляру поэтому разные. Подошли четко, зато не надо покупать их в лодочном магазине за 200р и клепать на клепки.
Реакции: lesh
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Это пружина с другой стороны в люке, пружина длинная 9см, вопрос почему одна длинная вторая короткая около 5 см (пружины родные от обь 3). Длинную поставил с короткого края, а короткую пружину поставил с длинного края, т.к. трос длинше и больше тянется. - я такое где то на форумах прочетал.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
По бортам пружины проходят в штатных отверстиях, нельзя допустить чтобы трос соприкасался с металлом, он начнет коррозировать и гнить, так же в автомобильном магазине нашел вот такие сальники толи от ГРМ или от генератора чет не вслушивался в слова продовца, померил штангелем, купил , поставил, их надо 6 шт по 3 с каждого борта. Стоят 15руб. Подошли как будто там и стояли.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Трос проходит через бардачек, и с левой стороны он соприкасается-шеркается с металлом. Пришлось оккуратно подрезать балгаркой.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
А вот так трос намотан на барабан, обязательно троса должны уходить на ролики с верху барабана, обязательно все смазать литолом обильно (сам трос, ролики, барабан), отрегулировать натяжку, лишние провисы не нужны. И будет вам счастье. Чтобы повернуть двигатель нужно не полный оборот руля. В моей местности одни протоки, будет самое тоё.
Ну вот как бы и все, всем удачи на воде, катайтесь не ломайтесь. Спрашивайте, подскажу что знаю.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Ок, спасибо, приму на вооружение. На следующий год 30 буду брать, нынче на лодку потратился.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Вот обзор по лодке обь 3, а также буду делать серию фильмов по ремонту лодке, подключение штатного дистанционного и рулевого управления.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Народ, кто что думает по поводу того что: Тут от одного человека узнал, что в место пенопласта в блоках пловучести использовал пластиковые бутылки. А что, решение имеет место быть, не гниет, не впитывает влагу, и на плову хорошо держится. Ну что, кто что думает.
Цман
Челябинская область, Россия Челябинск
Вячеслав
Обь1, Касатка-335
Suzuki DT9.9
Мы по понтону из доски и блока плавучести (соски 3-5 литров) ходили, очень нормально. Сам собираюсь в носовую часть напить сосок))). Одно сомнение, при перепадах температуры щелкать будут, в остальном все гуд должно быть.
простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Где то читал что соски надо наполнять холодным воздухом. Тогда они не трещат при перепаде температуры. Постоянно раздутые.
Тема имеет право место быть, НО
1.Бутылки морозь в морозилке и закрывай после их охлаждения. Иначе "щелкать" летом запарят.
2. Полезный объём будет меньше чем при закладке пенополистиролом.
Имхо, бутылки хуже пенополистирола и существенно.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Подготовил 2 часть видео, ремонт и усиление транса. Поделетиесь кто что думает, может свое добавит.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Бутылки- ОТПАДАЮТ.:):)
Используй пеноплекс (рыжий цвет). У него минимальное водопоглощение. Можно даже после резки торцы слегка опалить. Ну и подумай о правильном размещении блоков плавучести.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Подготовил 3 фильм. Монтаж дистанци на двигатель Сузуки ДТ 15 A, 1 серия
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Заменил накладку на киле лодки, длиной 60 см, шириной 9 см, материал дюраль, толщина 3 мм. Гнул нагревая на уголке, потом на лодке садил на болты, нагревал и поджимал болтами по 2-3 шт в ряду. Потом конечно все болты снял, посадил все на герметик и на полнотелые клепки. Вот ссылка на видеоканал : https://www.youtube.com/channel/UCNrLmvCiGIwXp0t4X1VkUYQ?view_as=subscriber, там и другой ремонт, кому итересно, подписывайтесь.
