VOVA777
Нептун 23
Не так давно менял кольца, компрессия вполне и приходится "шмыргалкой", что не удобно. А что может быть не так в механизме удержания? Весь вертляк надо снять? Или?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А ты можешь фото выложить? Возможно тяга от качалки изогнулась Проверь все детали запорного устройства. Все должно двигаться свободно. положи мотор на заднюю ручку, так будет удобнее.
С уважением
VOVA777
Нептун 23
На днях посмотрю и сфотаю! Спасибо!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Будем ждать :)
VOVA777
Нептун 23
ФОТО сделал!!!
Но... что-то надо с фото "сделать", "не берёт его форум...". Может как-то сжать? Или на почту? Видно, что болтается какой-то не управляемый "крючок" в механизме!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Блин, я даже и не знаю :unknown: Попробуй сжать.
С уважением
VOVA777
Нептун 23
Вот!
VOVA777
Нептун 23
Вот 2!
VOVA777
Нептун 23
ВОТ 3!
VOVA777
Нептун 23
Для передачи фото уменьшил до не более 1,999 Мбит. Взял!!! Есть ещё фото, если не ясно. Этот "хвостик" висит не просто так... Мастер продал какую-то пружинку... Могу сфотать! Спасибо!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет! Про эту железяку точно не могу сказать. А у тебя при опущенном моторе два боковых фиксатора заходят за штырь и фиксируются? Там так то не очень все сложно. У меня-то защелок вообще нет не с чем сравнить. Но с виду по фоткам все нормально. И детали вроде все.
С уважением
VOVA777
Нептун 23
Да, всё посмотрел. В упор встаёт, вроде бы, нормально. А вот что за "хвостик" болтается, может это какой-то допупор. Придётся искать не доработанный Н-23 у кого-нибудь на Н. Волге, когда поеду через Ахтубинск. Да, а на какой угол ты ставишь мотор (на какой дырке? Считать от транца!!!)? Спасибо!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
От транца на третью.Оптимально. Можно и на четвертую, но тогда мотор при повороте воздух хватает.
С уважением
VOVA777
Нептун 23
Привет, GOSHA!
Посмотрел дырки, изменю на третью, мне значит правильно казалось, что на "второй" дырке сильно волну режу. Если со стартером мотор не будет "выпрыгивать", то тоже уберу упор, транец жалко (особенно в темноте)... Реализовал всю кучу доработок мех. магдино (пропилы сердечников, катушки с допсердечником, вынос кондёров, регулировка УОЗ по "мёртвой" точке), вклеил магнит в бензонасос, прозрачный шланг, К65Л. Надо собирать, но пока занят авто... Н. Волга уже скоро... Спасибо за консультацию. Привет г. Лысьве! Удачи!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
VOVA777 сказал(а):
Привет, GOSHA!
Ну что могу сказать, МОЛОДЕЦ :good: . Не забывай отписываться и семь футов тебе под килем!!! :)
С уважением
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
А я масла в редуктор переливаю сверх положенных 150мл на 10-15мл. Так. как залив масла происходит на воздухе т. е. температура редуктора = температуре окружающего воздуха, а при погружении мотора в воду редуктор остывает, воздух в редукторе уменьшается в объеме и в результате разряжения хош не хош будет тянуть воду в редуктор. Да кстати когда первый год ездил на нептуне тоже была проблема воды в редукторе. Вылечил заменой уплотнителей на тяге реверса и приводном валу. Щас после примерно 50-60 часов накатки при сливе масла из редуктора выходит примерно около 15мл вспененого масла (с водой) остальное чистое масло. Ну и мотор я не поднимаю во время простоя (хлопотно пока дистанцию отцепишь, да и спину не охото напрягать)
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Влезу ка я в тему. Раз уж про воду в редукторе рассуждаем, можно размеры сальников. На валу винта и на вертикальном валу. Если тема застежки актуальна, то на днях могу сфотографировать детально. У меня на одном нептуне действующая. На другом стоит но умышленно отключена. Думаю сделать какую нибудь тягу чтоб при включении задней передачи сама засстегивалась, а на нейтрали и вперед-отстегивалась. В этом плане на мелкомосе хорошо сделано.
Поищите тему по сальникам , здесь была и фотки есть.Подобрали импорт.
Удачи всем
Вот topic2415.html
Berkut
Так ждем фото с нетерпением :) :good:
Scratch
Brig b380
Нептун23
VOVA777 сказал(а):
ФОТО сделал!!!
Этот крючок нужен чтобы кнопку не требовалось удерживать для ручного откидывания мотора - нажимаешь на кнопку - крючок встает враспор под собственным весом - и можно отпустив кнопку поднять мотор - он обратно не фиксируется....
VOVA777
Нептун 23
... Этот крючок нужен чтобы кнопку не требовалось удерживать для ручного откидывания мотора - нажимаешь на кнопку - крючок встает враспор под собственным весом - и можно отпустив кнопку поднять мотор - он обратно не фиксируется....
После Вихря даже не пробовал так делать, привык мучиться.... В сезон опробую! Спасибо!
Начитался путей решения проблемы "холодного запуска", а решения пока не вижу. Утром без "клизьмы" не стартую, и не пробую даже...
Scratch
Brig b380
Нептун23
Я завожу "сухой" мотор так - накачал грушей давление, открыл заслонку до упора, нажал на утопитель - фонтанчик бенза увидел - закрываем заслонку до конца и поворачиваем румпель с сторону "газа" до того момента пока заслонка только-только начинает подниматься, со 2 потуги заводится....
VOVA777
Нептун 23
а если К65Л?
Scratch
Brig b380
Нептун23
не пробовал.... у меня 68д Вообще я не наблюдаю уж сильно принципиальной разницы между 68 и 65 кроме формы заслонки - они одинаковые.... Хочу на пробу на следующий сезон 65л подоткнуть...Тема кстати не про карбюраторы......))))
VOVA777
Нептун 23
Спасибо! Принято!
