Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Хорошо. Я в с. Воздвиженье ездил.
еще и вал надо одеть,замучаешься все совмещать,потом еще и передачи регулировать как то
Самая лёгкая сборка Вихря, когда башка с поддоном отцеплена от сапога. Если же прицеливаться редуктором к сапогу с головой, не пожелаю врагу. Регулировку переключения скоростей делать не трудно: рычаг переключения включаем на передний ход, тягу реверса(с навёрнутой гайкой, чтобы не повредить резьбу) выдёргиваем пассатижами наверх до упора(проворачивая винт до зацепления шестерён), гайку на тяге заворачиваем до совмещения отверстия на квадрате и ставим шплинт, всё. Шплинт удобно вставлять, если его воткнуть в подходящий кусочек резинового шланга, или пинцетом. Руками не советую, опплюёщься и изматеришься. Удачи в сборке.
Самая лёгкая сборка Вихря, когда башка с поддоном отцеплена от сапога. Если же прицеливаться редуктором к сапогу с головой, не пожелаю врагу. .
Вот-вот. Ипешься часа полтора, а потом с матюгами все равно выворачиваешь эти несколько болтов и снимаешь голову...
Ну не знай, я всегда как Арчибальд делал. Максимум 5 минут.
Да наверное большенство через одно место делали:D:D:D
Раз уж Геннадий редуктор снял, надо бы и помпу разъяснить. Чтобы два раза не бегать ногу не снимать. Хотя бы струю шуруповертом посмотреть. А лучше, конечно, перебрать.
Ревизия помпы это обязок.
Новую крыльчатку, что бы голова не болела.
Сальники и уплотнения. Состояние поверхностей трения. Все по букварю;). Геннадий, разбирай, вместе посмотрим.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Ар
Арчибальд, извини конечно я туплю мне не совсем понятно следующее: ""гайку на тяге заворачиваем до совмещения отверстия на квадрате и ставим шплинт"" какую гайку? на какой тяге? Где должно совместиться отверстие? и где должен стоять шплинт? я когда разбирал шплинтов не было ни каких,но я снял только редуктор, сам сапог с головой и поддоном не разобрал, вал приводной вылетел просто сам, тяга переключения передач тоже вышла вместе с редуктором осталась только трубка охлаждения в ноге.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да. По мосту и налево.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
я попробую сфоткать и выложить сюда если получится,но сначала хочу заварить микротрещину на редукторе
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
помпу разобрал посмотрел резина не треснутая не прелая,только там вместо нормальной шпонки на валу был вставлен маленький кусочек проволоки,я поставил нормальную заводскую шпонку на вал под крыльчатку
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
а как ее шуруповертом проверить? надо чтобы редуктор в воде был? найти подходящий квадрат вставить в шуруповерт потом к помпе и крутануть? я видел видео где ключем гаечным рожковым проверяют прокручивают а из помпы фонтанчик выходит
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Можно ключом.
Я ьы поменял крыльчатку. Что бы не думалось.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
но зеркало тоже вроде нормальное
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Я мотор заводил не давнов бочке охлаждение идет хорошо мотор не греется рука терпит
Сальнички все меняем, стоят копейки. Крыльчатка должна вставать с натягом по торцам. То есть, если прижать крышку помпы рукой, должен оставаться минимальный зазорчик, выбираемый при затяжке. Рекомендуют до 0,3 мм, но это максимум, иначе шпонку можно провернуть. Уплотнение тяги реверса смотрим-меняем. Плохие сальники уплотнения=вода в редукторе.
Да, добавить нечего.
