GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Сальнички все меняем, стоят копейки. Крыльчатка должна вставать с натягом по торцам. То есть, если прижать крышку помпы рукой, должен оставаться минимальный зазорчик, выбираемый при затяжке. Рекомендуют до 0,3 мм, но это максимум, иначе шпонку можно провернуть. Уплотнение тяги реверса смотрим-меняем. Плохие сальники уплотнения=вода в редукторе.
Че то я очкую!:Dя там наразбираю ща
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Сальники уплотнения это колечки на стаканах?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
уплотнение тяги реверса как выглядит? типа как уплотнение водяной трубки?
Вот здесь все видно хорошо
http://www.motovelosport.ru/catalogs/vih/VIH_37_1.php
Колечко 14 уплотнение тяги реверса. Вместо него можно всундолить подходящий маслосъемный колпачок или сальник, но это для тебя пока высший пилотаж, втулку нужно перетачивать. Сальники 20 и 43, это собственно сальники. Не спеши, разбирайся потихоньку, логику включая, что куда течет. Где масло, где вода, где воздух. Времени до воды вагон еще.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
это прямо по этому каталогу сейчас заказать можно?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В ,,тракторном,, магазине можно подобрать.
Нет, это просто наиболее, на мой взгляд, понятную картинку послал. Сальник 20 стандартные 15х35х7, в магазине сальников подберут. 43 это пружинка от сальника 20, я ошибочно указал. Колечко уплотнительное тяги можно тоже попробовать подобрать в магазине РТИ или искать родное. Я могу тебе в Питере комплект сальников-колечек подобрать, но пересылка дороже встанет. Лучше собери все снятые резинки в пакетик, выпиши на всякий случай размеры сальников, на которых не будет маркировки и иди в спец магазин. Скорее всего, за две-три сотни рублей тебе всё найдут. Там нет ничего редкого.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Нет, это просто наиболее, на мой взгляд, понятную картинку послал. Сальник 20 стандартные 15х35х7, в магазине сальников подберут. 43 это пружинка от сальника 20, я ошибочно указал. Колечко уплотнительное тяги можно тоже попробовать подобрать в магазине РТИ или искать родное. Я могу тебе в Питере комплект сальников-колечек подобрать, но пересылка дороже встанет. Лучше собери все снятое в пакетик, выпиши на всякий случай размеры сальников, на которых не будет маркировки и иди в спец магазин. Скорее всего, за две-три сотни рублей тебе всё найдут. Там нет ничего редкого.
Хорошо,буду работать над этим
Я сальник ставил от ваз 2108.
От штока выбора передачь.
Емнип на греьной вал.
Ьыло супер.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Саша, не путай Геннадия, пиши размеры сальника. Какая разница, от чего сальник, главное размер и тип. Там, где снаружи вода, лучше двухкромочные.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
сальники легко выковырить из редуктора?
А я знаю какой размер?
Мне посоветовали, я его и поставил.
Редуктор не тёк.
В авто лабазе знают сальник от штока выбора передач.
http://rosintex.ru/ в этой конторе все должно быть. мне кажется. Если в розницу торгуют. Поищи еще сам в нете.
Магазин скорее тракторный, чем велосипедный.
Выковырять легко, отвертками, крючком из проволоки. Главное, не бойся, но не спеши. Мотор от тебя не убежит.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
:D:good:
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
ну все теперь с сальниками буду
И это правильно.
Лучше зимой не торопясь всё сделать.
Чем матерясь в разгар сезона.
Я ревизировал редуктор раз в два сезона. Меняя крыльчатку и сальники.
Что бы не думалось.
Пойдешь искать колечко, померь диаметр штока (не помню, вроде 7 мм) и диаметр сечения кольца. Это основные размеры.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
а если колечко с собой взять?
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
я наверно так и сделаю как сказали все старое выковырю положу в пакетик и в поиск по магазам
Не помешает:yes: Но D вала померь.
