Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: Какое масло мешать с бензином для плм Нептун(и не только)?
вих59 сказал(а):
Бешенный сказал(а):
Масло масляное...
В нашем колхозе под боком находится небольшой заводик,который выпускает все брендовые масла.Флакушки очь трудно отличить от оригинальных............
О,... тяжелая артиллерия подтягивается. :yes:
Владимир, с выздоровлением!
По теме. Как то думается мне, самое главное, чтоб оно ( масло) бЫло в бензине. Остальное ( какое) - вторично.
Любое 2Т. Автол забыть ... навсегда.
Да пока на больничном.Эт я "режим" нарушаю :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Володя что то ты скромничаешь не просто нарушаешь а обалденно нарушаешь купаться в осень этожь где видано.
fromwoodman
ОбьМ
Нептун23,Вихрь30
Из личной практики.Два сезона назад приобрел новый Нептун23,стояла проблема выбора масла.После изучения вопроса и реальных возможностей выбор был сделан на масле STILL для двухтактных моторов бензопил.Во первых предназначено для оборотистых моторов,не дает зольности и соответственно нагара т.к. преднозначено для двигателей воздушного охлажения,т.е. более горячих по температуре.На обратке лил 1*30 после 1*40.Сейчас собрал еше одну голову,на ней средняя опора на шариковых подшипниках KOYO,верхние головки шатунов на игольчатых подшипниках,на этом моторе пропорция будет после обкатки 1*50.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Доброго времени суток!
Кто,что думает про М14в2.
LPB
HONDA BF-30
Масло моторное М-14В2 (ГОСТ 12337-84) получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых или малосернистых нефтей, с композицией присадок.
Область применения масла М-14В2
Используется для смазывания двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа при их эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5 % (мас. доля), а также двигателей каръерных автосамосвалов.
Зольность сульфатная, % (мас. доля), не более 1,2
Лучше наверное и не скажешь
Вопрос уже рассматривался-если на халяву- то и уксус- сладкий, а если покупать, то все же масло 2Т и ненужно убивать за деньги свой мотор.
LPB
HONDA BF-30
Для тех кто еще не понял почему выделяется показатель ЗОЛЬНОСТЬ СУЛЬФАТНАЯ
Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Сульфатная зольность автомобильных масел выражается в процентах от навески масла. При работе двигателя в результате сгорания масла зола на стенках цилиндров и на поршнях смешивается со смолистыми веществами и, если быстро не удаляется, образует абразивный слой, ускоряющий износ двигателя. По международным требованиям в моторных маслах для бензиновых двигателей сульфатная зольность не должна превышать 1.5%, для дизельных двигателей малой мощности - 1.8% и для дизелей высокой мощности - 2.0%.
ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ КОРМИТЬ ДРУГА СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
А что о нем думать? Нормальное дизельное масло для тепловозных и судовых дизелей. Так что если у Вас дизельный теплоход, то смело лейте его в картер! А есл и у вас подвесняк, то лучше подарите его надоевшему соседу...
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Естественно халява,подогнали вместе с канистрой.
И вылить жалко и канистру надо под бензин.
Всё ясно.
Кстати откатал это лето на Лукойл мото 2Т.(35-40:1) вроде не плохо (вскрытие покажет).
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
масло м8г , как оно для советских моторов?
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Мил человек, ты не ленись, почитай об чем народ пишет. Может найдешь нужные буквы...
LPB
HONDA BF-30
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Как новый напильник в руках слесаря :) .
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вот тут интересную ссылочку нашёл http://brvo.narod.ru/articles/21/21.htm , но это касаемо только не подделок.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
здравствуйте !на днях купил масло лукойл 2 такт минеральное смущает соотношение 1:50
,подскажите правильное соотношение ,ну коротким языком на 20л бенза скоко лить,, ну зарание Спасибо))
LPB
HONDA BF-30
1:50 не стал бы лить 1:40 наверное лучше. на 1литр масла 40л бензина, значит на 20литров -0.5
Как-то так
Бешенный
Владимир Валерьевич
1/33
Брательник тоже надписи поверил и разбавил для вихря как написано на канистре.Результат не заставил себя долго ждать.Колено пошло в мусорную корзину.
Кстати.Товарищь мой льет минералку Равенол в свою сузу Рекомендовано 1/50. а льет 1/33 .Мотору 4 сезона заменил один разок свечи.
Калашников
Междуреченск
Я тоже Лукойл лью для 2 х тактников 1:30.Лил бы МС20 НО НЕТУ.Три сезона полёт нормальный через свечные окна головки поршней без нагара полированые блестят.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
короче 800 гр на 20 лит бенза ,,ок?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Многовато :) Я банкой семисоткой на канистру меряю
bip46
бензин-масло
Здравствуйте.Подскажите в какой пропорции разбавлять бензин-масло для плм Москва 12 или Ветерок 12 в инструкции к плм
написано 1:25 а на банке с маслом 1:50.Как правильно?Разбавил 1:50 дым только на холостых на ходу практически отсутствует.
Не приведет ли зто к поломке плм.
Berkut
Re: бензин-масло
где- то кто- то писал, или я где-т читал, что масло для плм надоть 1:40. я лью 1:50, и еще чуток. как раз так, поди и получается.
просто, насколько я понимаю в балетах, когда писали инструкции, то еще не было специальных масел на 2 такта. а простое масло горело, отсюда дым. поэтому и лили с поправкой на горение. кстати, это ж масло я и в бензогенератор, и в бензопилу лью, хотя продавцы на рынках рекомендуют лить только спец масло, которое продается именно у них :) тож спецы по маслам... (с неоконченным средним ..... в горах :) )
Зы. Сы. Залил масло 2т в мопед рига-11.. работает- шепчет, и дыма нет, что крайне не привычно :) :crazy:
Re: бензин-масло
...мне тоже говорили зачем я лью равенол для трансмиссии в редуктор...написано же нигрол ! Шлю советчиков в ..лес. Паспорта писались когда еще телеги надо было дегтем смазывать. Бодяж 1х50 (импортное 2Т) и в редуктор лей нормальное.
LPB
HONDA BF-30
Re: бензин-масло
В двигатели у которых в головке шатуна подшипники скольжения можно лить масла чуть больше чем с подшипниками качения. У ветерков старых подшипник скольжения у новых качения. 1:40
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Re: бензин-масло
Может лучше по инструкции 1:25. Много масла - хана свечам, мало масла - хана поршням.
Да и русская народная мудрость говорит "лучше перебздеть чем недобздеть" :)
В свой нептун-25Э 2 сезона лью минералку TCW-3 (не помню фирму, 220руб/литр) как по инструкции 1:40. Цвет свечей нормальный (коричневый), правда на холостых его подколбашивает, дык это не масле дело.
Berkut
Re: бензин-масло
1:25 точно много... или, если что- то напрягает, то лить то, что прописано в инструкции- моторное. тогда 1:25 :)
