В соседней теме услышал о редане на казанку...
Интересуюсь, апмое главгое, на практике это кто то делал?!
Ну и интересно по рассуждать о плюсах и минусах данной переделки.
И как это можно реализовать на практике. Размеры и тд и тп.
Re: Поперечный редан на к5 или к2м.
Татарочки конечно липнут носом к воде, но лично я дискомфорта в этом не вижу, но интересно, даст ли редан ощутимый прирост скорости?
"Человек" творил редан на п2 и добился 73 км/ч под полтинником.
Реализовать угловой редан на К-5 будет сложнее из-за "сплошных" реданов во всё днище , но как говорится "нет ничего невозможного"(с) :)
Это понятно!
Вопрос какой эффект в результате будет?
Тугарин сказал(а):
Это понятно!
Да как у всех. В скорости-положительный, в прохождении волны-отрицательный. Над водой точно не взлетит :D ...
Про волну поясни пожалуйста.
Удар будет в редан. Он по любому будет иметь "угол атаки" бОльший чем основное днище.
Можно конечно извратИться и сделать редан "сильно килеватым", но тогда вообще не понятно как он будет работать :unknown: ... скорее всего не так как задумывалось :(
Тема с перспективой многоразовых переделок и разочарований, слишком много компромиссов надо уложить "в одну корзину" : скорость, прохождение волны, остойчивость/управляемость на скорости...
Логично, мысли мои схожи с твоими.
Блин, не ужели ни кто не делал? (((
:( Управление на скорости падает и очень! По "Монстру" знаю.И лодка становится валкой,а штурвал "тяжёлым" и чем быстрее тем тяжёлей. :yes:
Ну монстр всё таки не татарочка)))
Возможно на к5 этих минусов не будет или будут существенно меньше.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Тебе 59 км/ч мало?
На фига эта страсть к рекордам?
denlazar сказал(а):
Тебе 59 км/ч мало?
Интересно во первых.
Во вторых скорости мгого не бывает.
Главный минус и основная сложность поперечного редана - это заставить его работать . Лодка с поперечным реданом очень чувствительна к развесовке .
Промажешь на насколько сантиметров с установкой и легко уйдёшь в минус по скорости . Заморочисто постоянно контролировать тонкую настройку развесовки на наших лодках для рыбалки и покатушек в одном флаконе .
Если решил заточить чисто на скорость и больше ни-ни , тогда есть смысл .
Главный плюс поперечного редана - это его способность начинать работать практически с места ( сразу после старта ) , т. е . он прекрасно работает на малых скоростях , в отличии от продольных реданов , которым нужна скорость под полтос км/ час , что бы реданы выстрелили пинком лодку - этот момент и называется - "встать на редан "..
Это если разговор про увеличение скорости реданами .
Волна , валкость , управляемость , крен в циркуляции , ходовой дифферент и даже жёсткость корпуса = это уже другие темы .
Андрей, спасибо за ответ.
Я пока рассуждаю эту тему, делать пока не собираюсь.
Но очень интересно!
Сам как думаешь, как его можно реализовать по месту и по размеру?
Заранее благодарю за ответ.
Тугарин сказал(а):
Сам как думаешь,
Думаю , что ни фига я в этом не понимаю . Иначе уже воткнул бы его в "Колхозный Крым " , чем больше курю эту тему , тем она сложнее становится .
Данные очень противоречивые , так же как и про тоннель .
Вот и я, хочу но непонимаю как.
Может ещё кто родключится к обсуждению.
Друг делал на п4.
"Человек" на п2.
Более не слышал....
MotorHead
Обь1.
Это наверное было в очень тихую погоду и кратковремено, вобще лодки с поперечным реданом не отличаются большой мореходностью
https://www.popmech.ru/weapon/5397-oshi ... edonostsy/
и вобще нах те 73 км у меня корыто валит и поболе ну пару раз попробовал для самоуспокоения и ну его, ветер в харю сэм расплескивается пепел в глаза летит вобщем не сильно комфортно.
Oleg_samara
С этим я соглашусь ...............................................
А вот с этим по моему с точностью до наоборот , самому интересны результаты начиная с 30 км и через 5 км до 60 , далее меня не интересует , или с 30 сильным мотором , но Человек молчит ....................................................
По чему то не выделилось .
Олег приветствую, не пробовал делать?
Мысли есть?
Oleg_samara
Oleg_samara
Мысли есть?
Саш тоже мысли об этом редане крутятся , но на предмет экономии топлива на крейсерской , КОМФОРТНОЙ скорости , в следствии уменьшении потребной мощности при движении на редане , но боюсь работать он начнет на значительно больших скоростях, а на меньших скажем нужных мне, из за завихрений за ним может наоборот дополнительная мощность понадобиться , следовательно лишний расход . Просил Человека показать сравнительные результаты , но в ответ тишина , самому к сожалению нет время, своих задумок хватает . Еще большой минус в редане при сталкивании лодки с берега , зарываться будет .
Я еще не решился , но Прогресс 2 с разрешённым 50 сильным мотором под пробу уже приобрел .
Могу сообщить следующее ....
Т.к. личного опыта не имею , сужу по опыту других .
Поперечный редан известен столько же времени , сколько и продольный , но на заре водномоторщины применяли именно поперечный редан , потому как он работает на малых скоростях , а высокие скорости в то время были недоступны по причине слабости моторов .
Не знаю как называется гонка с места , но на этих гонках поголовно поперечный редан применяют , потому как он работает практически с места и лодка сразу " встаёт на редан " , если правильно говорить , то встаёт лодка на два поперечных редана .Второй редан - это транец
https://youtu.be/E6EDSH80Zl8
Ну и в сети есть видио "Человека " , где он хвалится именно динамикой разгона , а не скоростью .
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Думаю, на узком длинном днище поперечный редан будет хорошо работать. К5 не особо узка, но для неё самое то. И залипания не будет: скулы разогнуты, вентиляция зареданного пространства будет хорошая. Под полтинником км 7-8 прибавится точно. Притом, стабильно прибавится, например, без каких-либо танцев с бубном была на полном 55-56, станет 63-64.
А по ощущениям рулилы носовая палуба повыше будет.
Так думаю.
победа
Мercury-50 ELPTО
....позвольте вступить в дискуссию... зачем плоскому днищу ещё и реданы? любые? оно ведь уже и так плоскее не бывает!!! ведь плоское днище идеальное условие для малосильных моторов! Чем килеватее тем более очевиден вопрос редана и чем более килеватее, тем он очевиден.... причём продольных, а не поперечного! для этого редана важна ширина корпуса иначе при достижении критической скорости, корпус могёт задрать скулу так, что сальто назад и ....
В своё время ставили поперечку на МКМу под Маськву 30 ставили стреловидный поперечный....высота была чуть меньше спичечного коробка, по тихой воде, самый девке огурец, НО как только подымалась любая волна....идти становилось невозможно, при чём на любых оборотах Маськвы... почему? не хватило терпения дальше анализировать... испытывать и тд и тп.... Для корпуса Казы 5 и её сестёр не вариант для увеличения скорости....
