с494 сказал(а):
... Теперь у КАПО работы на 10 лет вперёд и на К5 и тд им с очень высокой башни.
Им Юр и раньше было "с очень высокой башни" :yes: ... лодки не выпускаются несколько лет и штампы похерены. Матяж узнавал - там хрен чего осталось :(
Совколодки устарели как не крути, будующее за новоделом.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Не соглашусь, Саш.
Дюральки - это отдельная ниша, как пластиковые, фанерные, дощатые, долблёные, сварные из АМГ или из стали.
Если для кого-то ключевой вопрос выбора это вес лодки, тогда только клёпанный дюраль.
Хотя титан ещё есть. :crazy:
Другое дело, что сейчас из русского новодела никто лодки из Д1 не клепает, и гнутое днище не делает. :(
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
с494 сказал(а):
А на КАПО вчера заезжал Путин, озвучил им заказ на Ту 160 до 2027года, и сказал, чтоб проектировали на его базе пассажирский самолёт.
Президент захотел борт №1 на сверхзвуке :jokingly:
с494 сказал(а):
Не соглашусь, Саш.
Юр, я имел в виду не материал, а обводы и ттх.
По этим параметрам совколодки устарели в основном.
Хотелось бы увидеть фотку шильды с ЭТОЙ лодки...
"До 50л.с" Серёж?... За древностью не найдешь уже скорее всего :(
с494
Сейчас Прогресс 4
Компромисс. :D
Плоская корма чтобы под малым мотором на глиис выйти - при выходе она не просаживается, и острый нос, чтобы в волну не биться.
Днепр помнишь? Килеватый, но разрешённая 30лс, так с 30кой он с тремя "сиротами" уже "умирал".
Ему б 50 сил на корму, но тогда клепать его надо было бы из 2-2,5, а он из 1,5, если правильно помню.
А так да, ты прав, вон твоя 5м4 мчится под литровым полтинником гораздо интереснее чем 5м2-3 или прог4. Зато они и под раздушенной 9,9 ездят лучше твоей. :pardon:
Про 50сил на 5м - мужики, что-то вспоминается, вроде транец у них изменялся. Какие-то усиления были.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ага, изменялся.
http://motorka.org/m_lodki/640-motolodk ... ka-5m.html
* Часть Казанок-5 в 1977-78 гг. (перед переходом на выпуск Казанки-5М) выпускались с допуском до 40 л.с., до этого разрешенная мощность мотора составляла 30 л.с.
Вот, сравните транцы.
Замечу, что обе лодки К5 без М, люк в носовку из салона.
В идеале для меня была бы В46 из д16.
Вот это тема!
с494
Сейчас Прогресс 4
Да под твоим полтинником поедет всё что в районе 4,5-5метров. Я так думаю. :hahaha:
Думаю даже амур пойдёт.
В районе лесопильного ьегает амур с 60 ямой 2 т.
Дим, как так-то???
К5 = 40 лс. Вот шильда с лодки 77-го года:
Скан паспорта от К5 = на 55 лс:
Судовой на К5 1980 г. = 40 кВт = 55 лс
Еще судовой на лодку 78-го года = 40,44 кВт = 55 лс
Как на К5М или К5М1 может быть 50??? :crazy:
Получается на КАПО сделали следующую модель хуже чем выпускали предыдущую? В чём прикол?
К5 видел только на 30 сил.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
с494 сказал(а):
Не соглашусь, Саш.
Так санек тебе верно сказал — никто не будет новые лодки сейчас клепать. Новую сейчас можно взять только сварную из амг или из пластика— так что перпектива за ними...
Из дюрали В46 думается мне будет не 224 стоить, а 448.
..Как на К5М или К5М1 может быть 50??? :crazy:
Да собсно легко может быть Серёж. Первые 5М по набору могли не проходить, или перестраховывались на заводе, всё таки авиационный завод не шпильки выпускал :D ...
А, судовой просто объясняется, в ГИМСе по большому счёту многим пофиг было сколько сил записывать... мне вон в 2010г. вообще выдали судовой на Нептун-3 1973г.в. "из алюминия" :hahaha:
с494
Сейчас Прогресс 4
Одиссей83 сказал(а):
....никто не будет новые лодки сейчас клепать. Новую сейчас можно взять только сварную из амг или из пластика— так что перпектива за ними...
:lol:
Лодка моторная изготовлена из АМг 3м толщиной 2 мм .
Длина 4,1 м ширина 1,85 м высота борта 0,6 м .
Об"ём баков плавучести 250 литров.
Соединение клепка диаметр 5 мм.
Скорость с 15-ти сильным двигателем 42 км/ч.
Максимально допустимая мощность мотора 30 л/с.
110 000 т.р
Изготовим лодку по Вашему желанию и проекту.
"Перспектива" говоришь...
Oleg_samara
с494 сказал(а):
Ага, изменялся.
Юр, на красной похоже выносной с двойки стоит .
На транцевых шпангоутах есть различие в силовых стойках , постараюсь сделать фотки .
Oleg_samara
:lol:
110 000 т.р
МКМ не пользовалась любовью и реанимировать ее, да еще в худьшем материале по новомодному БЕЗ ПОКРАСКИ - мертвый проект . Сегодня нужны Казанки с размерами Сильверов .
с494
Сейчас Прогресс 4
Здравствуй, Олежк. Не, это такой с завода. На 5М ставили такой же транец как и на 2М.
Юра подожди не торопись. На К5М всегда был вот такой кронштейн. У меня не первая такая К5М.
У моего свояка транец на К-5М1 как на "картинке" Юры из справочника :yes:
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Саша, при всем уважении, не согласен с тобой. Совколодки, мне кажется, не устарели ни капельки. Они, просто, рассчитаны на слабые моторы, в основном. Они имеют неплохие характеристики при своих обводах и рекомендованных мощностях ДВС. Новые лодки (в основном из АМГ) имеют намного бОльший вес и требуют более мощного мотора. При этом, места в лодке (при одинаковых размерах) ничуть не больше, а стоит она намного дороже. Ради эксперимента, попробуй повесить 30-ку например, на "Казанку 5М3" и "Гризли 460". Посмотрим, какой комплект быстрее пойдет. Правда, не совсем корректное сравнение получается. Лодки совершенно разные, предназначены для разных условий (высота волны, например) эксплуатации.
Борь, совколодки мне нравятся! В них есть индивидуальность!
Но их обводы устарели, имхо
Ширина маленькая по сравнению с новоделом.
И моторы в основном у нас не 30 сил, а 40-70.
Как не крути, а под современные реалии нужен другой корпус, по современнее.
Это моя имха.
Совколодки ни в коем случае я не ругаю, за редким исключением.
