ria сказал(а):
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу поставить себе стационарный бак, приобрел уже у Александра -ВсеБаки.
Как лучше проводить заправку для 2-тактного движка? как правильней готовить смесь?
Буду рад любым советам
Действительно интересный вопрос. Кто-то использует стационарный бак с 2-тактным двигателем? Там же надо масло с топливом мешать. Когда бак переносной, налил туда ингредиентов, руками побултыхал бачок и все Ок. А как в стационарном смешивать, лодку так не побултыхаешь. :crazy:
Достаточно ли будет для смешивания использовать метод "Виски с колой"? Это когда сначала налил масла в бак, а поверх льешь топливо, оно ударяясь об масло разбултыхивает его, вследствие чего смесь перемешивается. Теоретически должно быть ОК, но как на практике?
Даже странно, что раньше этот вопрос ни кто мне не задавал и мне он на ум не приходил.. :?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Современные масла для двухтактников -- "типа самосмешивающиеся".. Бултыхать сильно необязательно, учитывая, что лодка изначально на воде "бултыхается" :yes: :hahaha: Прощще как для бензопилы или мотобура сначала в отдельной ёмкости мерной развести.. Но криминала вылить перед заливаемой канистрой в бак рассчётное количества масла, тоже не вижу :yes:Потом покачайте лодку и будет щщастье :hahaha: :yes:
Об этом ритуале обычно упоминают, типа надоело.. когда меняют мотор на 4Т :crazy:
Развести масло с бензом в 3х-5ти литровой канистре и вылить в бак, перемеситься самО :yes:
ria
томск
южанка 2
сузуки дт40
да, немного геморно получается. ладно, прорвемся. а надоест, так быстрее мотор на 4-ку поменяю
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
На протяжении многих лет в баки 2-х тактных мотоциклов заливали с начало масло, а потом бензин, и все хорошо само перемешивалось и вопросов никогда по этому поводу не возникало, так и тут никаких проблем быть не должно !
Alhimik
Кубань, Староминская
Яма
Вчера получил свой бак. Бак :good: сделан качественно и лёгенький. :good: :good: :good: А бонусом был сражён наповал, попросил парней положить мне обрезков, сома ловлю, нужны для квоков, накидали от души. :yes: :good:
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Доброго времени суток!
Пришел мне бак от "Саши все баки"
На вид все сделано аккуратно, качественно!
С виду что то мне не верится что он на 58 литров! Буду заливать мерной емкостью, проверю, убежусь)))
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
А какой датчик топлива можно(и желательно)установить в данном баке?
Альберт, доброго времени суток. Расчетный объем бака - 58 литров. Александр Ильич тоже к этой цифре пришел. Бак конечно сложной формы, чтоб точно рассчитать. Емкости мерной у меня не имеется, потому на днях привезу весы в цех, и взвешу пустой бак, и наполненный водой. Разница в весе и определит точный литраж. Напишу сюда о результатах проведенных "опытов" :)
Сергей, приветствую.
Главное, чтоб датчик совпадал по сопротивлению с прибором. Из импортных "хороших" могу посоветовать итальянские Ultraflex (сопротивление 10-180 Ом), или американские Faria (сопротивление 240-33 Ом - американский/японский стандарт, сопротивление 10-180 Ом - европейский стандарт). Цены на них, правда, кусачие. Ну и по высоте ноги датчика надо смотреть: у поплавковых датчиков переменная высота (20-40см, 30-60см), у штоковых высота нерегулируемая (20см, 30см и т.д)
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Главное, чтоб датчик совпадал по сопротивлению с прибором.Ну и по высоте ноги датчика надо смотреть: у поплавковых датчиков переменная высота (20-40см, 30-60см), у штоковых высота нерегулируемая (20см, 30см и т.д)
Саша, спасибо.
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
Саша, бак получил, спасибо. Оттает гараж, буду устанавливать.
Сергей, надеюсь, Вы останетесь довольны баком!
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Приветствую, Уважаемые!
Стационарный бак от "Александр все баки"
и там стоит датчик от Ваз 2104, закреплен на шурупы прокладка резиновая.
Вопрос - нужно ли дополнительно промазать герметиком или достаточно прокладки?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Прокладка держит нормально, а вот через винт которым затягивается масса сифонило, его садил на герметик.
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Что то не понял! Там вроде 6 винтов и все, что не увидел где масса прикручивается!
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Вы датчик дут к показометру дут подключать будите?
На вазовском датчике 2 клеммы, одна на стрелку, вторая на контрольную лампу, чтоб они работали нужна масса :yes:
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Нужна именно масса или минус?
Если масса то куда ее?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
:? Альберт , ты получил только бак или комплект?
Указатель, проводка есть? Попробуй соединить без установки, на полу
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Только бак с уже в монтированым датчиком
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Правильно тебе Mark69 сказал .К ДУТ приходят три конца.На клемму Т - реостат ,на клемму W -аварийная лампа и минус для работы датчика, крепишь под один из шести саморезов,предварительно зачистив место контакта.
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Сергей я так понял ты тоже у Саши (Все баки) бак брал.Скажи пожалуйста он у тебя тоже шёл с Дут от ТАЗ четвёрки.Если да, поделись инфой как этот датчик в работе.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
С баком 3 навигации, брал в (Самара лодка) по переписке только сейчас понял что это одна организация, общаюсь с Максимом
Про дут, многие помнят классический таз, указатель на приборке повторяет колебания топлива, критической погрешности нет. Бак нужно откалибровать один раз, чтоб знать показания прибора и соответствия объема. Бак в форме треугольника, чем меньше топлива, тем быстрее стрелка стремица к нулю.
Альберт, вот сделал фото проводки с подписями.
Фото колодки крупно, которая в "маму" указателя вставляется.
