LUZER
Полированные поршни это правильно...и про завод тоже правильно...нету сейчас нормальных запчастей и видимо уже и не будет...
ribac666
Россия
Толщина шайбы подбирается для правильного зацепления шестерен если не угадать с толщиной просто схавает пару, в книге Страшкевича есть точная инструкция как замерить необходимую толщину ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ несколько раз пришлось перебирать редуктора собранные неизвестными спецами не придавшими значение этому вопросу после полного конца именно по этой причине, но учитывая что основное влияние оказывает расточка корпуса редуктора достаточно оставить родную заводскую шайбу, если ее нет тогда начинаем мерить от плоскости редуктора до вал шестерни и вычитать требуемый размер, по застрявшей внутренней обойме "так быть не должно" если до этого на вал шестерне сидел подшипник, а новый не идет то проблема в подшипнике, качество нового вполне может хромать нормальный садится при помощи оправки без нагрева и охлаждения.
LUZER
ribac666 спасибо за содержательный ответ, буду читать инструкцию и мерять...а про внутреннее кольцо подшипника...это проблема не в подшипнике, в Самарском заводском вал-шестерне...подшипники разные пробовал и импортные и наши, пришлось вал доработать...по 202 подшипнику если первым поставить, а сверху два сальника, хуже не будет, как посоветуешь?
ribac666
Россия
На одном редукторе у меня стоит именно так 2 сальника сверху открытого подшипника, на другом сальник один сверху, подшипник закрытый фирмы Койо никаких украинских или Российских подшипников я не признаю также как и китайских.
LUZER
Значит так и поставлю...думаю так лучше будет...только верхний сальник поставлю пружинкой вниз...
....и вода с помпы под давлением будет идти в подшипник. (не, наверно не под давлением, но всё равно будет)
вообще то я не анализировал, что там сделано не правильно, знаю только что валы ржавеют. ну а чем штатная постановка сальников и открытый подшипник не устраивает? любая перестановка от коррозии всё равно не спасёт.
ribac666
Россия
Штатная постановка всем устраивает, но закрытый импортный подшипник не требующий пополнения смазки нравится больше штатного решения, а постановка 2 сальников сверху вселяет некоторую надежду на отсутствие воды в редукторе хотя при отсутствии коррозии жизнеспособен любой вариант.
LUZER
Подшипник открытый поставлю...а сальник верхний в низ потому, что пружинка за сезон сгнивает...раньше из нержи были...теперь из говнометала...вал бы хромировать, да ангидриду хрен где достать...
LUZER
Подшипник на вал посадить удалось только с третьей попытки...нагрев в очередной раз подшипник уже до +250, а вал остудить до -22 градусов...зашел до половины от давления руки, дальше легкими ударами по оправке...толщину шайбы вычислил по мануалу, но гложат сомнения в точности и качестве изготовления самого вала...
если новый теперешних лет, то я бы его не ставил.
занимался на днях гребными валами. ну как обычно полагается, хочется что бы они были ровными. так вот, что бы поравнять старый вал, бронзовым молотком лупил, что было мочи. потом очередь дошла до "нового" вала. (хромированный такой). стукнул - силы не подращитав и 5 десякок разу в другую сторону.
ради прикола отдал пальцы, что навернулись, на завод в лабораторию проверить - немногим лучше гвоздей... (как sarin nos шатуны купил, та же история...)... дёрнул меня ч0рт эти новые ставить. 20-ой стали навалом, сразу надо было точить, цементировать и ездить горя не знать.
LUZER
Валы, как и шестерни, новые...старые запасы увы иссякли и пополнить уже негде...с шайбой под вертикальный вал "угадал" точно, только при сборке еще один сюрприз вылез...не лез на п. шестерню игольчатый подшипник, пришлось доработать и шестерню...вобщем я сижу и тихо оху.ваю...
ну ничё, время покажет. может и будут ходить.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А ктонибудь востанавливал посадочное место под роликовый подшипник на шестерне переднего хода? Как?
На неё(шестерню) просто надевают энное количество маахоньких, узеньких шариковых подшипников(номера не помню :pardon: ) :yes: ... и как обычно подкладывают шайбочки для регулировки... всё гуд :good:
Blackhawk, ну а с блоком что у тебя? не задрало?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Неа не задрало. Оказалось что именно редуктор заклинило подшипник игольчатый в хлам и заклинил. А новой шестерни в магазине нет и будет не раньше 15июля. Вот и ищу способы как востановить шестерню, пусть и на несколько сезонов.
нашёл я подшипник нормальный!! и пальцы сделали, ....затянулось блина, в другое место отдавал переделывать, в одном запароли и текстолит спортили под фибры. пришлось оставить родные.
поездил, для сравнения, пока на простой 30-ке, на 80-ом бензине (взял у знакомого). ну мля и аппетит у него. ..и на иномарке на какой то (визуально сил 20-25) сделали меня в лёгкую, короче не едет нихера (и пофиг что лодка типа лёгкая у меня, далеко нет того кайфа). ...ну ничё, задницу я им надеру, соберу тока свой.
не знаю куда запостить, вот несколько фото осталось от процесса сборки. Первые это самодельный притир, для выведения точного размера втулок под пальцы. как показывает практика, этот метод гораздо лучше развёртки (правда занимает больше времени). развёрткой легко можно сделать перекос, и чистота после неё мне не нравится, а тут всё как в аптеке. Изготовлен из старого пальца. Палец распилен болгаркой и раздаётся болтом. поверхность заматована грубой наждачкой.
вторые, частично балансированные фибры (золотники).
на последней, так ходят поршня после полировки.
  • 37,9 КБ Просмотры: 1 407
  • 52,3 КБ Просмотры: 1 463
  • 65,2 КБ Просмотры: 1 447
  • 40,6 КБ Просмотры: 1 460
  • 64,3 КБ Просмотры: 1 456
pilot-by. Я не все читал, только последнее Ваше сообщение. Подшипник 6003 радиально-упорный подобран совершенно правильно и его нужно правильно поставить-с осевой нагрузкой он работает только в одну сторону, в противоположную хуже чем обычный радиальный, так как с этой стороны беговая дорожка уже. Что касается коррозии вал-шестерни, я бы не советовал ее наплавлять. Ее нельзя нагревать, только хромировать гальваническим способом. Удачи.
сильно проржавел, хрома 3 десятки можно положить, дальше лущение. иначе как сваркой никак. ...да его повело немного, но всё выровнялось. (и напряжение снялось), так что всё ОК
luzer. Подшипники качения прессуются на валы по напряженной подшипниковой посадке 2 класса класса точности. Для Вашего варианта натяг 0,02мм. Если туже он быстро износится-он должен легко вращаться без заеданий. Это условие обязательное. На коленчатый вал подшипники одеваются вместе с алюминиевыми крышками картера, в которые по горячей посадке запресованы подшипники 205 и 305, по скользящей посадке, с гарантированным зазором 0,015-0.018 мм. Почему так -это отдельная тема. Поэтому Вам нужно было взять микрометр и замерить шейку вал-шестерни и посчитать, сколько сотых долей мм сошлифовать.
Подшипники 202 тоже садятся на вал-шестерню по скользящей посадке.
Msmer54
Не хотел плодить новых тем, спрошу здесь.
КАКОЙ люфт должен быть во втулки вертикального вала? На форуме кто то писал чем можно ее заменить. Сборкой из разных подшипников. Может кто делал подобное? В принципе лют не большой, может не заморачиваться и оставить как есть?
У водяного насоса эксцентриситет 1,2мм, а если выработка (во втулке+в вал-шестерне), то насос будет с каждым днем все хуже качать воду. И когда разболтается до 1,2мм не будет работать даже новый насос. Поэтому люфт втулка-вал недопустим. А как переделать не знаю, не пробовал. Да и зачем: эти редукторы старой конструкции себя изжили, там и направление спирали конических шестерен в другую сторону, поэтому с ними нельзя ставить подшипник с коническими роликами. И новых не найти.
Msmer54 сказал(а):
...КАКОЙ люфт должен быть во втулки вертикального вала? На форуме кто то писал чем можно ее заменить...
Если мне не изменяет моя амнезия, то втулка просто выпрессовывается, а на её место ставится игольчатый подшипник... вот только какой у него номер... сорри... не помогу :unknown: мож кто из ребят напишет :pardon:
SKF HK 1416.2RS
