Димасик
Yamaha 40 VEOS
По маслу если,то я лил автомобильное для МКПП...оно жиже и меньше сопротивление!
LUZER сказал(а):
Со стаканами тоже разобрался, в новых правда место под два сальника проточено, поэтому другой подшипник непоставить и наоборот соответственно...попутный вопрос, поделитесь опытом как проще всего выпресовать кольцо от 7204...
нагревал корпус редуктора на плитке и длинным прутом (жёстким только и на конце заточенным по форме) со стороны 202 (предварительно и его выбив с сальниками) надставляя в пропилы (их там 2) выбил. на горячую легко пошёл.
LUZER
Купил все новые потроха для редуктора...возникли некоторые вопросы к профессионалам...насколько плотно должен садиться подшипник 7204 на вал-шестерню...мне думается садиться он должен с легким натягом, на новый заводской вал нелезет в натяг, даже 202, под него прошлифовал посадочное место, на какую плотность посадки надо прошлифовать вал под 7204?
Кольцо от 7204 еле вытащил, со стороны 202 в моем варианте пропилов небыло (после извлечения кольца я их сделал)...в отливе редуктора три выемки разнесенных на 120 градусов, наверное под специальный съемник...короче при извлечении пришлось попотеть...
ribac666
Россия
7204 должен садиться плотно, учитывая что нагрузка направлена вверх при слабом натяге протрет посадочное место.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Re: Редуктор, коррозия вертикального вала.
mehanikc сказал(а):
дмитрий панфилов сказал(а):
Всем добрый вечер почитал и пришла мысль проточить и наварить нержавеющим электродом потом проточить в размер и полирнуть!!!
нержавейкой по простому металлу варить не рекомендуется потому что разные металлы :yes:сварка просто может отлететь :( примерно как варить чугун простым электродом :yes:pilot-bi вари инвертором это постоянка :good: конечно если нет полуавтомата электроды с синей обмазкой скорее всего постоянка для инвертора в самый раз.
Прекрасно варится нержавеющий электродом черный металл. Проще чем простым электродом. И постоянкой и переменкой. Варят те кто вообще ни разу не держал сварку в руках. Так, что делайте.
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
На одном редукторе вообще не выпресовывал кольцо, остальное поменял. Обкаталось...
Может и не правильно, но лет 15 проездил на нем.
LUZER
Обычно технология посадки подшипников 7204 и 304 на вал у меня происходила следующим образом, вал в морозилку, подшипник на термостол с нагревом где-то в 150 градусов, и далее посадка на вал с помощью молотка, трубы и старой расточенной шестерни из Вихревского редуктора...и надо сказать посадка подшипников проходила всегла легко...но не в этот раз...все вышеперечисленное выше, с большим усилием подшипник дошел до середины и встал, а дальше и ни туда, ни сюда...в конце моих стараний с него слетел сепаратор...внутреннее кольцо с вала снял только сейчас...вал замораживал, а на кольцо наматывал проволоку и пускал по ней ток для нагрева...может быть я что нибудь делаю неправильно при посадке сего подшипника?
буду и я браться за редуктор, а то откладываю всё, а от 20-ки что стоит шум прогрессировать начал. сегодня тест драйв ещё устроил. скутеристы в жопе остались, и лодку на дыбы таки поставил. видео, позже выложу.
LUZER
Перечитал вчера литературку на тему Вихрь...хочется же все по науке...и возник вопрос, под подшипник на вал шестерню ставится регулеровочная шайба, есть мутная и непонятная метода определения ее толщины, но шайба эта продается как узел мотора и толщина ее всегда одинакова, да и хрен там чё замеришь пока шайбу под подшипник непоставишь...раньше ставил шайбу из комплекта и не заморачивался (на заводе походу тоже), но хочется чтобы все правильно по науке было...может быть кто-то из продвинутых Вихреводов пояснит мне сии тонкости....
я разные по толщине встречал.
по натягу тоже пока не скажу, ещё не нашёл подшипник что бы собирать. должно быть туго, но если очень туго и продолжать гнать, можно легко разорвать внутреннее кольцо. а ты маслом смазывал посадочное?
LUZER
За место масла все обильно залил ведэшкой, может быть в этом засада...шайбы в идеале и должны быть разные но продаются одинаковыми...да и не в этом дело...вся беда в том, что я непонимаю как подобрать эту шайбу перед запресовкой подшипника...
ставь ту, которая и была, нормально всё будет. я лично не припомню, что бы мучился этим вопросом. этот, общий зазор ещё же шайбами на гребном валу выставляется. их проще подбирать.
вэдэшкой в этом случае не пользуюсь, больше маслу доверяю.
LUZER
Да я тоже никогда не загонялся по этому поводу...а тут вот решил по "букварю" все сделать...вэдэшкой для этих целей обычно тоже не пользуюсь но прессовал на кухне, только там есть морозилка, и из масел под рукой было только подсолнечное, поэтому выбор и пал на вд...
понятно :) да, кстати вихорь не тот мотор, который надо собирать по букварю.
LUZER
Хочу поставить на вал сначала 202 потом два сальника, как думаете такой вариант лучше будет или нестоит так делать?
тогда с 202 смазка будет вниз стекать.
LUZER
Это во время стоянки...во время движения он будет смазываться маслом редуктора, разве не так?
не факт, высоковато стоит. у тебя же, помнишь втулка из простой бронзы заклинила. со смазкой бы наверняка ходила - значит не попадала.
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
тогда закрытый подшипник может поставить?
я исползовал импортные сальники, они чуть тоньше, и вместил сальник, под подшипниким, и над подшипником два сальника. места для смазки меньше стало, но пространство есть. один сальник пружинкой в верх, другой пружинкой вниз (верхний).
закрытый не надо. смазку тогда в подшипнике не поменяешь не разбирая.
LUZER
Да про это вспоминаю как страшный сон...но втулка и подшипник вещи кардинально разные...если смотреть на просвет то сепаратор в шариками хорошо открыт для смазки, чего вообще нельзя сказать о втулке...просто я подумал, что подшипник наоборот будет лучше смазываться жидким маслом редуктора, нежли пластичной смазкой забитой между двумя сальниками...
Кстати можно в этом случае и три сальника поставить, но думаю это уже излишество...
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Правильно, и менять её не надо, зачем!?
а вот и не редуктор у меня шумел. подшипник 305, фибрам и пальцам поршневым пиздец. :roll: и от масла нагар нездоровый, как абразив (с другой канистры стал брать) наверно наёбся, не автол это. ну бля чё подшипник зашумел, неужели оборотов не выдерживает?, верхние 2 в идеале. покупал в одном месте...может фуфел попался..
попутно вопрос, может ли из за такого масла подшипники схавать? как я понимаю ЦПГ сразу навернётся, но там всё в ажуре. смотрю просто на краях прокладок собрался этот нагар. песка тоже навряд ли тянул, с колпаком езжу (но про фильтр уже думаю) и топливо чистое с пластиковой канистры.
с пальцами так всё понятно, магазинные новенькие бля.. были.
короче уебал я движок. :unknown:
вот не помню какую я рессору поставил, свою что была или с другого мотора. при разгоне хрень какая то появилась. раньше вроде небыло. оборотах на 2500 фррррр потом исчезает. наверно трубка дребезжит.
LUZER
У 305 подшипника номинальная частота вращения при жидкой смазке от 11000 оборотов...так, что возможен брак...при отстойном масле я думаю ЦПГ навенется быстрее нежли чем подшипники...
ну вот и я так думаю. зря старый подшипник снимал. надо было оставить, он как не езженый был. с ЦПГ нормально всё, верх поршней отполирован был, нагара вообще нет, собрался только на крях прокладок. по этим местам и понял, что масло говённое. ...пальцы буду на заводе делать и фибры глухие решил.
