• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Aleksanders
Г.Орёл
Ну что, вот и попробовал я эту помпу как мне говорили, сначала в ванной (чуть жена не прибила :) ) - помпа действительно работает. Поставил на мотор и на водоем. На холостых помпа не работает, на ходу начинает работать, но как то вяло (у меня с резиновой помпой струя больше была), а если дать полный газ и вывести лодку на глисс - струи вообще не было!!! При разворотах на малом ходу, тоже струи не было. Струя появлялась только при наборе скорости и при средних оборотах. Во общем мне эта помпа не понравилась, дальше её использовать точно не буду на этом редукторе, может быть потом на переднем заборе воды попробую. Не вариант для меня. Постоянно следить за тем, идет ли струя воды или нет - мне это не подходит. Ставлю обратно старую добрую резиновую помпу. Всем спасибо!
LUZER
Правильно если с крыльчаткой хорошо работает, заморачиваться нечего...Разговаривал с людьми, у которых до этого нормально работала, а после замены крыльчатки похоже на твои симптомы...повторяю у меня качает так что двигатель нормально непрогревается и пробывал на разных редукторах....предстоит замена крыльчаток, только непойму в чем подвох, с виду они ничем не отличаются...на базаре дед продает по 300, остальные по 200, на вопрос почему так дорого ехидно смеется и говорит иди купи у других узнаешь...Да и вообще непонятно кто их вообще делает, то...эти помпы...
Aleksanders
Г.Орёл
Так я то и покупал помпу в сборе, вместе с крыльчаткой. После моих испытаний разобрал помпу и увидел что на нижней чашке имеются следы трения от крыльчатки, а на верхней нет, хотя верхняя и нижняя части помпы плотно прилегают друг к другу. Думаю здесь и есть подвох.
LUZER
Может быть...все может быть...куплю крыльчатку и проведу ее иследование...
LUZER
Прошелся по торговцам запчастями, и нашел четыре разновидности крыльчаток для вихревых помп и все говорят, что это оригинальная крыльчатка...собственно три различаются материалом и профилем канавок, а четвертая как на фото помпы про которую я спрашивал выше....кроме того корпус помпы для всех четырех крыльчаток одинаков...решил пока ничего непокупать, а детально изучить сей вопрос...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ ВИХРЕВАЯ КРЫЛЬЧАТКА она двухрядная - вторая с однорядными лопостями- неправильная
и еще-крыльчатка должна быть из капролона и завтулена, а во втулке уже паз шпоночный, иначе корявый понт проворачивает их когда песок попадает
LUZER
Да у меня такие и стоят...только втулок нету...но хочется попробывать, а вдруг лучше...
Однорядная я так понимаю эта...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Да у меня такие и стоят...но хочется попробывать, а вдруг лучше...
ДА, это онорядная
работать будет но кпд ниже
LUZER
Спасибо за инфу...а то уж хотел однорядную попробывать поставить...кстати крыльчаток такого типа со втулками ниразу не видел...кто их вообще делает эти помпы то...или на новых Вихрях такие ставят?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
На вихри новые не ставят точно....
Я сам на ЧПУ фрезеровал. Делают их пара каких-то контор. Одна сделана на ЧПУ,- вторая сборная- выточена на токарном и выпилена слесарями НА ФОТО ДМИТРИЯ.
На е..ся. Поставил полиуретановую .
Япошки не применяют такие помпы... Я им доверяю.
На вихревские помпы много нареканий мне кажется дело в габаритах.
На привете помоему она(вихревая помпа ) 2 рядная и большего диаметра - там действительно нет проблем с ней.
На японцах- резиновые и тоже диаметром немаленькие , а вихрю на 30 лс достался огызок резинки с негнущимися лопостями :D
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Сколько слышал о приветах, всё к одному сходилось. Мотор - огонь, но сгинули они по причине го...ённой системы охлаждения. Крыльчатки на раз проворачивало. Купить негде, ремонтировать некак, мотор в топку. Я уже писал, ставил вихревую двухрядную капролоновую, с паспортом - бумажкой какой-то о гербовой печати, чуть движок не запорол. Провернуло на мах шпонку в капролоне. Полный газ качало как-то, на малом дым пошёл.
Выше писали про втулку в крыльчатке, она возможно спасёт положение, но я на эту феньку больше не поведусь - нафиг эта лишняя лошадь, пристрелите её.
Yura0094
Беларусь
Юра
Всем доброй ночи, у меня такой вопрос, как можно продуть систему охлаждения в Вихре 25
Вообще надо не продувать, а чистить после разборки. В собранном виде можно проконтролировать дымом, запустив его во внутрь через контрольное отверстие в глушителе.
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Такие помпы очень хороши на "Привете" и "СИЧе", но обратите внимание, что они установлены прямо на антикавитационной плите, то-есть при запуске находятся ниже уровня воды. На "Вихре№ и "Нептуне", помпы находятся выше уровня воды и, соответственно подсосать воздух не могут.Выход только один, при запуске заглублять мотор, помпа должна находиться, хотя-бы первоначально ниже уровня воды, а далее при непрерывном поступлении воды она будет качать нормально. Более радикальный выход отказаться от такой помпы и смирится с потерей минимум одной л.с.
Железняк сказал(а):
...На "Вихре№ и "Нептуне", помпы находятся выше уровня воды и, соответственно подсосать воздух не могут.......
Ты сам -то понял, что написал??? :eek: :?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
На Ямахах и Сузуках резиновые крыльчатка стоят, и работают же. И никакая вихревая заводом не предусматривается.
