Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Александр Бузин сказал(а):
...,а тавотница что это такое,как заглушка что-ли :? ?
Нет, это "маслёнка" для смазки солидолом из шприца, только шарик вынут.
Вворачивается в глушитель, диаметр резьбы премерно с карандаш.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
Вот к стати мой поддон в разобранном виде,тут тоже дырочек много,может кто чего поймет :)
вот оно заветное отверстие, сделай фото коллектора глушителя с этой стороны
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
я думаю тавотницу не проблема будет найти,мне кажеться её там нет :-| :-|
В воскресенье сделаю,на следующей неделе выложу,тоже интересно стало :yes:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вот и фото :) ,я так думаю тавотница на этом месте должна быть?
В отверстии имеется резьба,по этому наверно у меня такая струя идет оттуда :?
Каланчин
Самоделка джонбот
Да. Это под тавотницу или болт с отверстием 2мм.
..В отверстии имеется резьба,по этому наверно у меня такая струя идет оттуда :?
Стопудово так и есть... ввёртышь с внутренним диаметром 2мм. всё исправит :yes:
Упс... опоздал :jokingly:
На штуцер еще можно кусок от капельницы одеть и загнуть в верх.Что бы головой не вертеть на ходу :lodka_2:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Мне совсем лениво было головой крутить на эту контрольку :) . Протянул шланг вдоль левого борта, вывел за лобовое стекло, на конец шланга - тоненькая трубочка ( от телескопической аннтены).
Теперь перед глазами писает, красота :D
LPB
HONDA BF-30
У меня на тавотнице резиновый шланг , а в поддон вкручено сопло автомобильного стеклоомывателя-струю можно повернуть как хочешь...
Каланчин
Самоделка джонбот
Проверь не заглушено ли отверстие в глушак, на фото не видно трудки.
Скорее просто обломана трубка :yes:
Karakul
У меня Привет, ветерок 12, и нептун на всех моторах обклеил капоты изнутри автомобильной самоклеящейся звукоизоляцией (фольга на резино-битумной основе) толщина 4 мм. Мотор заметно тише становится, но капот становится тяжелее, эта шумоизоляция тяжелая.
Karakul сказал(а):
.. капот становится тяжелее, эта шумоизоляция тяжелая.
У любого "буржуя" капот по сравнению с нашими мотиками - гиря! :D
Karakul
А почему? на тохатсу вроде бы не сильно тяжелый, других я просто не видел вблизи...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Я не понимаю,зачем в глушаке трубка нужна :? ? это где,на дейвуде она должна быть?
Тут кто-то писал что фольга пробивает искру в колпак,или я не правильно понял,у вас такое не наблюдалось?
LPB
HONDA BF-30
Karakul
Да нет, ниразу такого небыло, бронепровода обеспечивают достаточную изоляцию да и можно их на всякий случай проложить (подобрав длинну) так что бы они не касались корпуса. Единственное чего я всегда опасаюсь: так это того что на хорошей волне на скорости, откроется замок и утонет колпак моментом, ну так от этого и без шумоизоляции никто не застрахован
Каланчин
Самоделка джонбот
Да, внутрь дейдвуда выходит, якобы охлаждает дейдвуд и гасит вибрацию от выхлопа.
  • 16,2 КБ Просмотры: 1 785
В колпаке просверлил отверстие под карабин с шнуром, другой конец шнура с карабином к лодке. :pardon:
А карандаш какой: синий, красный или зеленый? А если серьезно, то резьба в пресс-масленках М10х1. Реже встречается основная М10 (с шагом 1,5мм).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
теперь ясно почему у меня мотор так шумит,скорее всего из-за трубки,её там вроде нет
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
проверь трубку, а в отвестие приделай тавотницу прямую похоже, в твоем случае она будет лить через боковое отверстие в сторону..
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я ставил трубку смазки распредшестерни с 402 двигателя.Там как раз один край приплюснут. Бьет далеко!
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Родная трубка слива воды из рубашки глушителя в дейвуд, охлаждает выхлопные газы и предохраняет корпус дейвуда от перегрева , прогара.
