охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Доброго времени суток! мужики кто нибудь пробовал колпак зашумить автомобильной шумкой? толк есть?
Kanzler64
К-2М
Я-60
Re: колпак на вихря
оклеивал колпак на в-30 бесшумкой с фольгой.в лёгкую потише...минус-пробой напряжения при снятии колпака на руки на работающем движке-свечи-фольга-защёлки-руки...
ribac666
Россия
Re: колпак на вихря
Если оклеить внутри и снаружи плюс фуфайка сверху тогда все гуд, а так эффект будет, но основной звук от выхлопа этим не победить.
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Re: колпак на вихря
Распиздяй,это бессмысленно :eek: :lol:
Лучше глушитель прикрути автомобильный,толк хоть будет
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
У меня суза-30 обклеена (резина на фольге), но особо тише не стало.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
я бы не сказал что он у меня особо громко "пашет",но все таки попробую.забыл сказать он у меня металлический!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Покрась по толше и прореж отверстие напротив карба.
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вихрь 25, 30Э, Нептун 18/23, Haswing Osapian 55
Я обклеил в прошлом году утеплителем типа как от коврика туристического на клей момент шуму реально стало меньше за счёт снижения резонанса колпака, так что рекомендую.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
на недельке сделаю и напишу результат!
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
ещё сильно громыхает рессора особенно когда на малых, у неё есть люфт на валах и когда на малых движок подёргивается то и рессора громыхает послушай и убедишся, я ещё думаю как сапог проклеить снаружи или внутри, тоже должно снизить шумность, а как пишут что от выхлопа шуму много так эт по моему не совсем так я в том году в этом убедился.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
каким образом?
Якорёк
Якорёк
Вихрь 25, Вихрь 30
Ну хоть что делайте с Вихрём, а тише работать он будет, только если мотор в хорошем рабочем состоянии! Когда всё отрегулировано и настроено! А все эти шумки-утеплители, что мёртвому припарки!
manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Каким образом? есть приборы измеряющие уровень шума, замотай хорошо сапог и весь движок какойнить звукоизоляцией и останется только шум от выхлопа и сравни уровень шума с изоляцией и без на разных режимах движка и убедишся что практически в два раза уровень шума ниже, проверено, поэтому я и проклеил капот и думаю как дальше сапог и поддон сделать, кстати шумит ещё и карбюратор тоесть воздух проходящий через него эт физика 5 клас.
Якорёк
Якорёк
Вихрь 25, Вихрь 30
Не ну если уж так сильно нужно, то конечно делай!
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
мотор после капиталки,работает как часы,что на самых малых.что на высоких оборатах и что характерно намного тише чем у друзей!вот я и хочу еще попробовать шум убрать!
Казанка
Вихрь-30Р
хорошая идея, я тоже хочу свой колпак прклеить)))знакомый делал, поприятнее робит как то))
уос
Щелково
уос
handmaid Фрегат
ТОХА М90А,тоха 18,вихрь 30х2,ветерок 8 м
можно не трогать движку а сделать на лодке подъемный капот чтобы движку сверху закрывал ,влодке шума меньше будет а в открытом состоянии как столик работает
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Так задахнется же, бедный. :? Ему-то и под колпаком полохо дышится, не говоря уж еще одном кожухе сверху. :unknown:
С уважением
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
У меня там отверстие уже есть,с крышкой,похоже заводское и что если его открыть шуму меньше будет??? :?
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
"ноу хау" испробовал,результатом вполне доволен,шума стало поменьше особенно на малых оборотах.120 рублей не жалко!
ribac666
Россия
Обклеил пластиковый капот ветерка самоклеящимся авто утеплителем с тонким пленочным покрытием, звук на холостых и малом ходу стал тише и приятнее на слух, единственное что пришлось сделать окно в шумке напротив карбюратора, а то на полном ходу присасывал утеплитель и внезапно глох заливая свечи. В общем полезно на любом моторе даже не из за снижения громкости, меняется частота звука что воспринимается очень положительно.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Тоже обклеил авто шумкой, звук работы приятней.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Помимо шумки хотел сапог зопенить предварительно вставить две трубки с канашки или металлопластика под вал и выхлоп.Думаю воощеее песня будет
Каланчин
Самоделка джонбот
Великолепная идея, заодно изолировать помпу и тягу реверса от выхлопа и воды.
Саня С
Merkury 8М
Чтото я про тягу лоханулся...нужно будет выберать пену под ход тяги !
