ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
zavitay сказал(а):
ленаlena4 сказал(а):
друзья!у кого есть идеи по вопросу принудительной вентиляции днища лодки под сланями?в случае если все оч красиво закрыто-обшито и пр
Ну это так к Теплым полам в лодку перейдем! :D
да и програмку на управление ардвино.датчики касания ,героском...
Hess
С
вентиляторы от компа! они на 12 В. плюс круглые декоративные вентиляционные решётки из строительного магазина. думаю что-нибудь из этого может получиться. сам недавно задумался над этим вопросом. но монтировать их не в слани, а в боковую обшивку.
забавно!этот вариант мы как раз пытаемся воплотить.и именно в борта.меня осинила эта идейка,а сын предложил вентил из компа.вопрос:лучше дуть внутрь или вытягивать наружу воздух?и достаточно ли двух вентилов?их наверно логичнее разместить ближе к корме.
Во-первых непонятен практический смысл этого девайса
Во-вторых на воде кулеры слишком быстро "сдохнут"
Ну здохнут не здохнут и когда здохнут это дело пятое,паёлы надо делать съёмными,если лодка дорога.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
не всегда есть возможность снять и ждать пока высохнет.темп большого города заставляет быть в темпе и совмещать несколько дел.не торопиться,но успевать.а поменять копеечный вентил-как два пальца!пока негде раскладываться для просушки.когда приходится вертеться между работой и халтурами,все должно происходить самостоятельно!
Это не оправдание,а собственная не организованность .Зделать ровные и одновременно легко съёмные паёлы больших трудностей не составляет.Место для сушки тоже не нужно,достаточно приподнять для доступа воздуха.Если клиент настаивает то прикручиваю наглухо,быстрей вернётся,а если прислушивается к советам по содержанию то делаю с возможностью винтеляции.Как то так.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
неорганизованность тут не при чем!поверьте я успеваю немало!и ежедневно покрываю немалые расстояния.рациональный цейтнот.конечно съемные практичней-я не спорю.просто мы хотели сделать иначе. если только для рыбалки,так обошлись бы минимумом.поглядим!в конце концов небо не упадет!я надеюсь...
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
вы считаете,что двух вентиляторов будет недостаточно?т е они не смогут просушить?если рассмаривать все же наш вариант
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Лена а не легче на лодке использовать вместо эл.вентиляторов встречный поток воздуха. Врежте в нужных местах в палубу туже сантехническую трубу 50мм проведите куда нужно а на верху уголок на 90 градусов .на скорости такой обдув будет -высушит все .и в волнение легко повернуть в другую сторону чтоб водой не заливало.чем проще механизм тем он надежнее.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
это точно!чем проще тем надежнее.все гениальное просто!а у вас такая приспособа есть?
Сомневаюсь что это есть на Юрином катере. С вентиляторами может что то и получится если один будет нагнетать,а другой вытягивать.Ну пока мотор работает ,понятно где энергию брать,а на стоянке? До следующих покатушек батарею разрядит эта система вентиляции.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
2 акума 90ампер +пускозарядное переносное устр-во.мне кажется,если на ходу проветривается,то на стоянке сушить уже ничего.конденсат не успеет осесть.я не права?
Пробуйте,пробуйте,а мы уж как нибудь по старинке.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
как доказано и давно всем ясно: ЛЕНЬ-ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА! :yes:
Это намёк или претензия? Попробую и я по умничать;ВСЁ НОВОЕ ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
почему сразу претензия? не надо меня воспринимать,как врага! просто мысли вслух и не более! я ваши советы читаю внимательно! перевариваю и пытаюсь мыслить...у вас есть опыт-поэтому и спрашиваю!и буду спрашивать!!! :good:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Мысль водомоторника сложна и витиевата.И если следовать этой мысли то можно напридумывать и нагородить много чего.Можно конечно ветродуев пяток прилупить.Глядишь воздушная подушка получится.А если пайолы просто резиной не накрывать а если сделать их не из фанерки херовенькой а из амг.А если просто забить на сырость и воньцу от преющей по резиной фанеры.Блин.Вспоминаю как сорок лет назад гулянь с л6.Слани из досок поднял банкой воду отчерпал и поехал.И все как то без форумов и мудрых советов.Как мой отец без советчиков обходился.Сначала запакуем все борта и днище.Потом думаем как просушить.А может просто выкинуть нах эти кил 60 фанеры вовсе.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а и правда! выкину всё к фигам!!! пустяки-дело житейское! но ведь интересно жа!!! мысли то бродят...(хорошо что купилок пока нет) . щас всё устаканится и сделаем! а пока мысли идеи планы прожекты........давайте ещё что-нибудь придумаем! :crazy:
;) Да это я так , не со зла.Ворчу просто. :(
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
skv6410 сказал(а):
.Блин.Вспоминаю как сорок лет назад гулянь с л6.Слани из досок поднял банкой воду отчерпал и поехал.\.
Так раньше и про мерсы с бэхами не знал никто,лошади под хвост пнул и поехал :crazy: извините если обидел кого, ВСЕ ПО ДОБРОМУ ;) прогресс все таки , хочется уюта, а не в гремящей и вонючей кастрюле ИДТИ!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
И ТАКИ ДА! :good: ИИИИИИ? КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? приветствуются самые сумашедшие! а вдруг? :crazy:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Я уже в своей теме писал что, в связи с присуцтвием на борту хорошего муз. сопровождения, будет установлен гена на 0.8 квт и зарядник, так что я за вентиляторы, и правильно волдодя (докер) написал,один дует, второй выдувает :good:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Понятно хочется бархатных занавесок с любрикенами и чтоб не пачкалось не мокло не гнило не выцветало и было гламурно.Хренушки.Либо вы АБРА...Ч либо надо чем то жертвовать.Необходимое и достаточное это самая сложная дилемма.Сочетать комфорт и простоту очень сложно.Много лет бьюсь над над это проблемой.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
лишнего не надо! бархат люрекс-вчерашний день и дерибас. есть более технологичные мат-лы. вот их и выискиваем
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
вау! музон-это я люблю!!!вдарим рок в этой дыре!
