TSA
г.Архангельск
разные
Есть
Александр Бузин сказал(а):
красава :good: ,а как красил?
Спасибо!
Красил три дня,поэтапно. Так как состояние лодки было близко к идеальному,то краску наносил прямо на родной слой. Муторно наклеивать полосочки из бумажного скотча,при чём скотч нужен хороший,иначе после его удаления липкий слой может прилипнуть и всё испортить. Краску покупал в "Финколоре" , судовую,однокомпонентную для надводных частей.
Брал чёрный(2 кг.) и белый цвет(1 кг.). Смешал базовый цвет до тёмно серого,второй цвет оставил чисто чёрный. Можно было добавить белым третий цвет,но было бы слишком ляписто.
Краска пока не шелушится и не отколупывается. Но думаю,что важно хранение лодки в межсезонье не на улице у забора,а в гараже или сарае.
Огромный плюс такой окраски в том,что при необходимости реставрации всегда есть возможность подкрасить отдельный участок и не надо будет всю лодку перекрашивать.
Днище внутри и снаружи красил двухкомпонентной судовой краской.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
а ..мне как бы и по хвастаться особо нечем-но хотелось...
если тем-что две недели назад в ателье изготовили два т ента из нормальной ткани.
один ходовой ,один стояночный...
25 рупий отдал за оба...
Метла до сих пор стоит в гараже.оч. хочется в этом сезоне хоть как то выйти на Волжксие просторы- но пока Мы с ней находим общий язык в только гараже под пиво- она у Меня почти девочка была после того,как взял её одного хорошего человека ...
но за семь лет я её пошатал чутка 25 и 40 японо-кобылицами...
Берегите Мётлы -Они сейчас на вес золота))
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
TSA сказал(а):
Мне особо хвалиться нечем :? ,метла мне для рыбалки нужна,по этому ништяков лишних не поставишь. Но лодчёнка своим окрасом радует глаз. Товарищи же прозвали лодку " Стелс" :D .
Прикольно получилось :good: ток пачкаться будит сильно, а так супер выглядит! А в армейки "комуфляж -цифра" называется :cpilot
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Вот наконец собрался показать свою лодку. Казанка-м. Брали с отцом в 2012 году весной. Состояние на 4+ но старой краски на днище слоев 8 было....оглох смывать. После смывки все по технологии: ВЛ2, 2 слоя грунта, 2 слоя Мобихела, внутри 1 сло1 грунта. Полностью заменены транцевые доски, скамейки, новые слани из фанеры 6ки, стекло из сотового поликарбаната. Делали для себя под рыбалку и охоту. Эксплуатировали весь 2012 год в окрестностях Чистополя. Сейчас стоит дома (нынче новый комплект взяли). Мотор Сузуки 15 2т.....ну как то так коротенько
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
как то вот так.....больше нету
Rodion сказал(а):
Вот наконец собрался показать свою лодку. Казанка-м. ...
Аккуратненько и ничего лишнего!!! :good: :good: :good:
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Дима....как нибудь зафотаю новый комплект на котором нынче ходим и выложу....а насчет лишнего....народ патихоньку с ума сходить начал от тюнинга...есть у меня такое общее впечатление
:pardon:
хохол
Красноярский край
казанка
вихрь 30,25
а как воду черпать? или не бижит совсем лодка?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
у меня тоже так сделано,очень удобно ходить :good: ,водичка набирается только где сливная пробка,но не много,а так слани спокойно снимаются без проблем
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
хохол.....что удивительно не течет....под мощными моторами похоже не ходила никогда.....на всякий случай перед грунтовкой промазали подозрительные места аквариумным клеем.....вода попадает в лодку сверху...стояла то на лодочной весь сезон и после хороших дождей наливало порядочно водички.....на первой фотке видно у транца между кницами в слани проем технологический для откачки насосом типа шприц...а если много воды то слань снимаеш и черпаком черпаком...-)))
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Красотка!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
только это не казанка-м а так нормалёк
Казанка 5 м2
ямаха 30 D
А что это за лодка? Подскажите пожалуйста.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
это казанка 5м2
Казанка 5 м2
ямаха 30 D
Верно это Казанка 5м2, а Вы имели ввиду, что это не просто Казанка?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
  • 82,6 КБ Просмотры: 4 377
  • 79,4 КБ Просмотры: 4 419
  • 105,1 КБ Просмотры: 4 308
  • 111 КБ Просмотры: 4 319
  • 85,5 КБ Просмотры: 4 313
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Андрей Горшков сказал(а):
Подготовлена к охотничьему сезону
Всё хорошо, но только прицепчик то надо под эту лодку до ума довести, в противном случае изуродуете лодочку то. :( Как мне видится, надо дышло наростить, передние стойки ложементов увеличить по высоте, и поставить передний ролик под киль, короче надо добиться чтоб транец обязательно на ложементах лежал, и еще желательно чтоб нога мотора была зафиксирована упором, для того чтоб мотор не разбивал транец при транспортировки лодки.
  • 154,7 КБ Просмотры: 3 724
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
завидую хозяину той казанки.Как увидел был в шоке,сколько вложено в эту лодку 1-деньги,но особенно 2-работы.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
а что завидовать,только удивление :shock: ,этож не катер так её мастрячить,там такого комфорта нет,как на катере,чисто охотниче-рыбацская лодочка,а эти новороты ни к чему.А так конечно получилась :good: :good: :good:
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
но все же...
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
упор который выше на фотографии проехал у меня всего 300 км,и развалился....
потом был переделан,на его основе.осталась только верхняя часть,в низу возле прицепа поставлен амортизатор от мопеда...проехал больше 3000км.полет нормальный....
Фотку бы, переделанного упора посмотреть. Могём?
Спасибо.
