Якорёк
- Якорёк
- Прогресс-4
- Вихрь 25, Вихрь 30
Скажите, только не пинайте, насколько сильно меняет работу Вихря, угол установки мотора? Ведь расстояние между отверстиями там всего-то немного около 1,5см! Понятно что, разница между первым и последним будет видна, а вот будет ли она видна между третьим и вторым отверстием, к примеру на Проге-4 ??? Почему спрашиваю? В выходные увидел у соседа по причалу, что Вихрь 30 у него стоит на 3-ем делении от транца, а у меня на втором, я не жалуюсь на ход, у меня Прог-4, у соседа то же! Спросил у него как тебе на ходу, он ответил что всё в норме! Вот я и решил спросить здесь, у бывалых!
... Попал ты
... - открывай темку со всеми подробными размерами, описанями и готовься отвечать на вопросы
... хотя... развивает ли полную мощность двигатель,а?, мож зажигание поздновато?.. ведь если мощи нехватает, то ИМХО и вытаскивать на глисс и глиссировать будет лучше со слегка поджатым к транцу мотом
