Якорёк
Якорёк
Вихрь 25, Вихрь 30
Скажите, только не пинайте, насколько сильно меняет работу Вихря, угол установки мотора? Ведь расстояние между отверстиями там всего-то немного около 1,5см! Понятно что, разница между первым и последним будет видна, а вот будет ли она видна между третьим и вторым отверстием, к примеру на Проге-4 ??? Почему спрашиваю? В выходные увидел у соседа по причалу, что Вихрь 30 у него стоит на 3-ем делении от транца, а у меня на втором, я не жалуюсь на ход, у меня Прог-4, у соседа то же! Спросил у него как тебе на ходу, он ответил что всё в норме! Вот я и решил спросить здесь, у бывалых!
Re: Угол установки мотора
ИМХО не важно на каком "отверстии" стоит планка, ведь транцы могут быть продавлены струбциной мотора по разному... чтоб не сомневаться, возьми строительное "правИло", приложи к АКП, и замерий расстояние от "правИла" до киля на срезе транца и в метре от транца... разница между этими значениями от 10 до 20мм. являет - ГУД!!! :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: Угол установки мотора Вихрь
Ещё есть момент с резинками амортизаторами упорной планки,у кого то толстая,у кого тоньше ,а может статься так что и совсем нет. Так что совет с линейкой самое то.
Играет большую роль!Обычно на второе от транца + ставил кусочек фонеры от почтового ящика .Чуть ниже чуть выше...корочи вроде 4мм а разница ощутима.Ослабь мотор на пару оборотор и подставь...вробуй.вроверяй и незабудь затягивать фанера 10 на 30см.УДАЧИ
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
А можно как то схемотично это показать где изменять. А то чтото не понял я.
а у себя проверить хочется.
Что такое АКП?
АКП антикавитационная плита.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Помойму так.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
На вихре в отличие от других движков перемудрили с регулировкой угла наклона, очень неудобная конструкция. А необходимость в регулировке появляется довольно часто (сильный встречный ветер, изменение загрузки, мелководье и т.п.). Регулируемый по высоте транец сделать не сложно, да и устройство для изменения дифферента в общем то тоже не сложное. Я им пользуюсь даже на ходу, в зависимости от условий плавания. На фото все видно и понятно. Если , что - спрашивайте.
Валер, ну тут картинками не отмахнёшся :jokingly: ... Попал ты :yes: ... - открывай темку со всеми подробными размерами, описанями и готовься отвечать на вопросы :D
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Зачем лишние темы плодить. Можно и здесь ответить, тем более название подходящее.Фото еще есть, а вот с размерами немного подождать придется. Я их не записывал, все подгонял по месту.А лодка вот она - уже на базе, на Волге.
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Ну, а пока еще фото.Так выглядит механический привод от рычага управления до вала привода рейки.(Пенопласт из отсека временно удален.)
demis
На фотке интересное прицепное оборудование!? Это самодельное или заводское? С какой скоростью можно передвигаться? И как на это смотрят ГАИцы?
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Более подробно про дышло и колеса я писал в теме" Помогите новичку с лодкой Воронеж" на 4-5 страницах. Вожу ее так давно.Бывало и больше 100 км/ч , когда очень спешил.А так обычно 70-80-90 в зависимости от состояния дороги. Раньше ГАИ требовало ,чтоб сзади был закреплен знак аварийной остановки, но когда поставил фонари вопросов больше не было.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Я вот тоже решил попробовать проверить как установлен мотор. Проверил с правилом и выяснил что зажат к транцу (прогреесс мотор стоит на втором отверстии от транца). Решил поправить как надо выставил на третье получил АКП параллельно килю. Но дальше было интереснее попробовал поездил и понял что лодка хуже пошла: разгон лучше а скорость меньше??! Де ещё и после 2\3 газа ощущение что винт(красный) в холостую прокручивается... как такое может быть?
Blackhawk сказал(а):
...получил АКП параллельно килю... лодка хуже пошла: разгон лучше а скорость меньше??! Де ещё и после 2\3 газа ощущение что винт(красный) в холостую прокручивается... как такое может быть?
В каком состоянии транец? не продавлен струбцинами? Скорее всего не совсем правильно замерил угол, т.к. ИМХО симптомы слишком "отжатой" от транца АКП - "прохват" :( На Проге, при установке Вихря на 2е отверстия дают самый правильный угол атаки(если без точных замеров, подкладок и т.д.) при условии не деформированного транца. Если нет, то следующий и скорее более правильный вопрос - "развесовка" :? ....
з.ы. ... и ещё, при допустимом увеличении угла атаки гружёная лодка не может легче выходить на глисс и уменьшить скорость... скорее наоборот :yes: , а при не правильной развесовке ИМХО - оч даже может :pardon:
я не разбираюсь особо, но как поставил, вроде и глиссирует нормально, и с места берёт, тоже хорошо.
Ай - КРАСАВА!!!! :good: :good: :good: :crazy:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Угол установки проверял рейкой 1.5м при установке на второе отверстие даже приложить не могу рейка в дно упирается (даже невооружённым глазом видно) а на 3м отверстии практически строго параллельно килю, правда мерию я по нижнему краю АКП и при этом зазор до рейки больше чем 20мм (скорее все 30мм). Обкатку делал в двоём на переднем сиденье.
А вот про замятый транец или нет думаю это не важно. Суть вопроса не в том на каком отверстии, а почему лучше едет когда нога прижата к транцу а не как положено.
...А вот про замятый транец или нет думаю это не важно. Суть вопроса не в том на каком отверстии, а почему лучше едет когда нога прижата к транцу а не как положено.
Честно?... Чёт мне кроме деформации днища и неправильного расположения груза в Проге ничего не придумывается :unknown: ... хотя... развивает ли полную мощность двигатель,а?, мож зажигание поздновато?.. ведь если мощи нехватает, то ИМХО и вытаскивать на глисс и глиссировать будет лучше со слегка поджатым к транцу мотом :pardon:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ну этого точно нет.
а какое правильное?
а вот это немогу не опровергнуть ни согласиться. В этом году переделал зажигание на вариант Дмитрия22, о он обещал сохранение штатного опережения. А вот правильно ли оно настроено незнаю)
а какое правильное?
Прог по моей практике любит "кормовую"(но без "фанатизма").
Ну, тогда стробоскоп в помощь :yes: :good:
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
надо попробовать поискать инфу как проверить.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Вчера сделал ещё одно испытание. Купил новый 282 винт. Выставил мотор как положено. Так вот на нём пропал эфект "пробуксовки винта" про полном газе как это было с 300. И возник вопрос может винт 300 уже изношен? Т.к. до полгаза на обоих до 30км/ч разгоняется на ура, а вот дальше новый 282 чуствуеться что загружаеться и потихоньку разгоняеться до 36км/ч а старый 300й легко набирает обороты а вот скорость почти не растёт (словно буксует)
