viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
нептун 23, салют 2, Тохатцу 30, ямаха 2
ВсЕ эти варианты интересные, но у меня не инотрос, а обычный который идет вместе с калужским ДУ и как его подключить непонятно.
Чесслово не пойму, что не понятно :unknown: ... троса "Калужского" и Д/У моторов Москва "слизаны один в один" с инотросов, только оплётка более хрупкая.... в чём сложность то?... :pardon:
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Ну не могу я понять одного, если выкинуть стандартный шкив включения скорости и поставить на его место трос, то каким образом будет фиксироваться скорость?
Ну я думаю что фиксацией на моторе можно принебречь, т.к. в жестких тросах что либо сдвинуть без усилия оооочень сложно, главное правильно отрегулировать... А, вообще если так беспокоит фиксация(ну в смысле самоуспокоения), то слегка переделав(сместив в сторону) место крепления троса в варианте из КиЯ можно оставить родной шток не тронутым, а в варианте vpelyh, всё и так легко оставляется, вот только думаю, что в обоих случаях пружину под фиксирующий шарик обязательно предётся менять на более слабую... :)
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Я думаю, что подсоединять можно,как на фото во втором посте подключено к Вихрю, упор поставить в отверстие , тягу в поддоне обрезать (если не жалко резать и планируеться использовать только ДУ)и соединить , прорезав в штоке паз, соединить тягу ДУ и шток штифтом, оставив фиксацию и направляющую, попробую изобразить, фиксация будет сохранена. У менянет нет на ДУ ни фиксатора,ни штока, и я полностью согласен с lednic606,шарик,пружина это только лишняя нагрузка на ДУ, среднее положение рычага (нейтраль) поставить метку и всё
Помоему оч даже хороший вариант, замерить все ходА : троса и самой тяги, перед "кастрацией" части с ручкой и вперёд... должно всё получИтся :)
vpelyh
Днепр
Рекомендации из поиска: Есть, однако, ещё одно решение задачи подсоединения ДУ моторов "Москва" (как, впрочем, и МДУ Калужского турбинного завода, выпускавшееся позднее и имеющее аналогичные наконечники тросов). Соавторы идеи, проверенной на практике - автор сайта и его отец, Гусаков Г.И. Впрочем, решение настолько очевидно, что вскоре в "Катерах и Яхтах" появилась заметка В.В. Казанцева из г. Куйбышева с аналогичным предложением. Вместо штатного рычага реверса 16.04.000.07 нужно изготовить П - образный рычаг (см. рис) и установить его вместо штатного. Левое плечо рычага сцепляется со штоком переключения мотора, а правое - с тросом ДУ реверсом. Эта простая доработка позволила сохранить систему переключения мотора с фиксацией и облегчает подсоединение и отсоединение ДУ при навеске и снятии мотора с транца. Для крепления оболочки ДУ на передней части поддона в удобном месте сверлится отверстие и нарезается резьба М6. Рекомендуется изготовить рычаг из нержавеющей стали толщиной 4 мм, так как рычаг из обычной углеродистой стали будет интенсивно ржаветь, особенно при эксплуатации мотора в морских условиях, а титановый рычаг будет вызывать коррозию сопряжённых с ним деталей. Кроме того, титановый рычаг будет недостаточно жёстким.
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Огромное спасибо за советы, варианты интересные, буду мастерить.
Андрей Осипов
Виктор, как получиться - выложи, плиз.
Я тоже хочу ставить дистанцию-рулевое на Нептун 23 + Воронеж, но тросы купить могу только импортные....
Не знаю как этому подходить..
Даже с чего начинать.
Так как ранее мне советовали сделать рулевое с двумя тросами, как раньше..
И где руль искать, и какой.. :?
brig5215
У меня Воронеж+Нептун 23 с дистанцией ассорти машинка от прогресса один трос для газа от казанки другой реверс инотросс подключал все своими руками особых сложностей не было даже интересно. Рулевое с двумя троссами магазинное.
Андрей Осипов
А фото можно увидеть?
Как там с газом?
brig5215
Фото пока нет мотор еще не ставил, система нарисована выше с пружиной самая надежная нужен один трос причем любой, мотор поставлю фото пришлю
Ну и гиде фотка? :unknown:
Berkut
Всем мое почтение. Вопрос от новичка: имеем "Воронеж"+ "Нептун-23" хочу дистанцию поставить. Ставить что- то иномарочное- штанов не хватит... На лодке нет ничего- даже дыкри под руль. подскажите, плз, с чего начинать, что ставить (ну какие детали нужны для этого), чтоб было бюджетно, и где искать те детали для дистанции.
спасибо.
Рулевое и моторное ДУ ищите Калужское в комплекте (по объявлениям), оно универсальное . В принципе же подойдёт любое ДУ от советских лодок с соответствуюющей доработкой. Фото рулевого Калужского ДУ.
  • 89,3 КБ Просмотры: 5 313
Berkut
еще- б найти где.... в объявлениях чего-т не нарыл..:)
brig5215
Фото подключения дистанции к Нептуну, газ-реверс от Прогресса трос газа от ду Казанка трос реверс иностранный 14 д остальное своими руками.
Berkut
спасибо за фотки. начинает в голове проясняться... :crazy: а можно попросить еще фотку как на самом двигателе подключается тяга реверса?
brig5215
Ревес сделан следующим образом. Штатная ручка переключения демонтирована вместо неё вставлен иноторос около поддона инотрос закреплен П образной пластиной которая болтом крепится к поддону этим самым фиксируя оболочку инотроса к рычагу переключения реверса инотрос крепится с помощью наконечника и штатных пластинок "не знаю как они правильно называются" переделок почти никаких, только регулировка на месте. Система навигацию отработала без нареканий покупал только троса.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Пять лет назад имел "Нептун-25", собирал фотки в комп по вариантам ДУ. Может кому полезны будут, выложу тут.
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Всем доброго дня!Подскажите где можно купить комплект ДУ-калужское или какое другое.Адреса интернет магазинов или фирм?Хотелось что-нибудь попроще -двухтросовое рулевое.Мотор Н23.
brig5215
1,5 года искал новое калужское, бесполезно только иномарки. Можно на лодочных станциях поспрашивать бу
