bip46
Посоветуйте от какого мотора можно поставить трехлопастной винт на Москву 12.5
Флагман-420
По-моему, от любой "малой Моси"(кроме М-25 и М-30) винты подойдут. умельцы ставят на Москву-М винты от Ветра-8 и -12, только демпфер надо переделывать. где-то даже здесь на форуме писалось об этом. посмотри оглавление литературы по "Москве". успехов тебе!
На сколько я слышал(sergey081965 не даст соврать), 3х лопастной(грузовой) винт от малой Моси самый эффективный, и некоторые владельцы Ветров специально переделывали Мосины винты под Ветерок. Зачем переделывать под худший винт?.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
У двухлопастного винта КПД выше.
Флагман-420
Согласен по 2-лопастному: КПД выше, но для тяжелой (груженой) лодки такой винт слабоват. он хорош для легкой "резинки" - пуля!. а 3-лопастной - для создания большей тяги. по поводу переделки под худший винт: винты для Моси - уже редкость, приходится колхозить что-то более или менее подходящее. мне вот Салават прислал 3-лопастной(для М-М) - я счастлив, а до этого нигде не мог найти. теперь я его отшлифовал(сверкает, как у кота яй..а), жду открытой воды для испытаний. всем успехов на воде!
Поздравляю :)
Флагман-420
Спасибо, Дмитрий. ты Мосю-то свою победил? видел, карб ищешь? для неё? жаль, ничего не могу предложить.
Я по карбу темку отделил :).
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Москва 12,5 мне напоминает два момента.Первый- это то что мотор мог откачивать воду из лодки.А второй-это когда об камни обломились две лопасти от винта,а запасного не было .Кто пробовал двигаться на одной лопасти , тот знает. :)
Alekig
Колибри КМ330Д
Москва 12.5, Tohatsu 9.8, Нептун 23
у меня шла с трех лопастным, это родной на 12,5
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
эх, я бы купил двухлопастной. Трехлопуховый действительно хорош, трех хомяков и немного бутора на глист вытягивает, но и скорость мала, в одного порожняком 24 максимум разгонялся. Хотелось бы когда порожнячком с ветерком покатаццо, например приехали на остров на 3х лопастном, поменял на 2х и вдвояка катаццо по островам рыбалить. Ну и как запасной иметь бы. А то ситуация была, мы с табора уехали рыбылить на другой лодке, а друг очухался после принятия на грудь, и по пьяне завел лодку мою и поехал, не смог справиться и шпонку сломал, мог и винт так повредить.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот досталась по бартеру. В моей М-М две помпы, а в этой одна- кто что знает про комплектацию??
На движке заводской лак. В ЗИПе кольца, люльки.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Кто знает, что за цифры на редукторе??:
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
ухх, мне бы такой в прошлом году попался бы...
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Номер сборочной единиц и,у вас чистая Москва 12.5 в зип комплекте,кольца,прокладка головки,съёмник маховика.Рекомендую поставит зажигание МБЭ-2 и моховик от Ветерка и будет :good:
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Перебираю редуктор. Вот такой подшипник стоял на горизантальном валу. Когда тагкие делали?
bigserpent
владимир
барк
москва
Померь размеры.Могу попробовать посмотреть в каталоге и подобрать замену.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Спасибо. :snimau shlyapu:
Замена 201-й, я таких подшипников еще не видел!!
На всех деталях мотора один и тот же номер отлит, как на фото выше.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
С подшипником ошибся, не 201-й. Размеры 28х12х8. На свою М-М подбирал из загашника отца.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
И паспорт отдали. На первой странице исправлена мощность и обороты.
Может кому скан надо?
alekv
Alekv
Калипсо HSD360
Москва 12,5
Просьба помочь советом.
Предыстория:
1. В январе купил Москву 12,5 1971 г. в. Не работал верхний цилиндр. Люфт КВ осевой 1,0 мм., поперечный 0,5 мм. Поменял сальники КВ, свечи, поставил КИТ от Дмитрия 22, катушки от скутера, проверил клапана, кольца, компрессия в верхнем 6,6 в нижнем 6,3, перебрал карб. К36К. Москва заработала, заводится с первого рывка ручным стартером. но звенит зараза и колбасит верхний цилиндр (работает с перебоями).
2. В июне попалась еще одна Москва 12,5 1970 г. в. Двигатель в лучшем состоянии (люфт КВ осевой 0,5 мм., поперечный 0,2 мм, компрессия в верхнем 7,0 в нижнем 6,7) и стоял Ветромаховик. Кстати обе Москвы были с кулачковым зажиганием. С первой Москвы переставил карбюратор, маховик родной и КИТ с катушками, отрегулировал ОЗ. Заводится с двух оборотов КВ но колбасит опять верхний цилиндр. Вышел на воду. Москва не тянет, одного с вещами еле-еле на глисс. Товарищ на Ветре 8 и такой же лодке обгоняет. Поменял родной маховик на Ветромаховик, Москва заработала ровнее, но колбас остался.
На Ветромаховике на работающем двигателе, на ходу стал крутить зажигание, если позже, то колбасить перестает (работает ровно), но тянет еще хуже, если раньше то колбасит больше и также нехорошо тянет. Двух на глиссер не вытягивает (винт скоростной). Пожалуйста помогите советом, что ей (Москве) надо.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Попробуйте проверте симитричность искр обоих цилиндров.
alekv
Alekv
Калипсо HSD360
Москва 12,5
Если можно, расскажите, как проверить?
