- Alex
- Terhi 405. Flinc 320
- Johnson, Evenrud, Chrysler.Terhi . Volvo Penta ///...
Re: Куплю электростартер для Нептун 23 и кронштейн (или чертёж)
Karakul прислал еще фото кронштейна.Попробовал перенести в Corel обычно клетка в тетради 5мм.Есть вопрос по установки стартера к кронштейну вариант а и вариант б.Красным выделен стартер с креп.отверстиями, синим трассировка по фото кронштейна. На фото размеры ступеней колокола стартера ( выделены цветом).Стартер ставиться с низу кронштейна или с верха?Если снизу то делать кронштейн лучше из 3-5мм и с шайбами?Если из пластины 18мм, то не понятно как пройдет корпус стартера?
Спасибо.
Спасибо.
8,3 КБ Просмотры: 3 228
24,9 КБ Просмотры: 3 217
.... кста стартер походу ВАЗ 2110 редукторный
