Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Михаил, почему напрасно? думаю каждый имеет свое мнение по каждому вопросу и если работа того или иного узла устраивает полностью то почему нет, для этого и существуют подобные форумы. В свое время производил доводку Вихря который к сожалению был украден, и заняло это не один год, стакан с подшипником только одна из доработок, в том редукторе у меня стоял конический подшипник на шестерне переднего хода но это достаточно сложно в изготовлении, позже обходился лишь установкой стакана.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Знатоки-подскажите пожалуйста:
купил ВИХРЯ-25-ГО!
У хозяина он стоял несколько лет-вскрыл пробки для слива и залива масла и набивки циатима в подшипник-отовсюду пошла вода-а потом уже масло и не поймешь что! Хозяин уверял-что мотор работал хорошо!
Два вопроса:
1-надо ли вскрывать редуктор?
2-пробка для набивки циатима была загнана не по резьбе-как ее восстановить?
Ни где не могу найти мечик-М10*ШАГ 1!!!
Как можно выйти из этого положения!???
Заранее благодарен!!!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
салмон сказал(а):
...У хозяина он стоял несколько лет-вскрыл пробки для слива и залива масла и набивки циатима в подшипник-отовсюду пошла вода-а потом уже масло и не поймешь что!....
...надо ли вскрывать редуктор?
Конечно вскрывать, раз с водой стоял несколько лет!!! :shock: :eek:
Вскрывать обязательно. Привози б\у движки утопленики, там раковины корозии были глубиной со спичку, и это они всего лишь год лежали.
салмон
Полярные Зори
Прог4
IGNAT
Псков
салмон сказал(а):
...А как быть с восстановлением резьбы ???
Только восстанавливать..... Метчиком соответствующим, ищи, кто ищет, тот найдёт..... Можно попробовать и пробкой, но очень аккуратно и не спеша вкрутить её как положено без перекоса. Шанс подправить резьбу есть.
салмон сказал(а):
По вскрытию понял!
Рассверли отверстие до д.11мм и нарежь резьбу М12х1. Пробку новую с хорошим резиновым колечком. Кстати, если старая пробка закручивается туго, то просто поставь более толстое резиновое колечко.
салмон
Полярные Зори
Прог4
IGNAT сказал(а):
Только восстанавливать..... Метчиком соответствующим,Шанс подправить резьбу есть.
Спасибо-буду думать-что проще сделать!!!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Самое простое. Возьми авто герметик, обмажь резьбу, вкрути пробку и замажь сверху герметиком. :good:
Если нет такого метчика (хотя для меня это дико) можно взять болт с такой же резьбой, кажется такими болтами газелевский кардан крепится, заточить его как заточены само нарезные болты (фото в интернете глянь) и прогнать им резьбу. можно его даже подкалить с помощью газовой плиты и масла.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Всем спасибо за советы и отзывчивость!
Успехов!!!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Резьбу переврезал в сливном отверстии масла с редуктра!
Заодно поменял крыльчатку на помпе и залил новое масло!
За вал -шестерню ключем проворачивается нормально!
Критично попробовать запустить движек ведь в редукторе было достаточно масла да и воды тоже \где-то с пол стакана\!!!
Не хочется сейчас вскрывать редуктор-у нас два месяца навигации осталось-но очень ответственных-рыбалка -охота-грибы-ягоды!
С уважением-Александр!!!
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
соедини полость редуктора с атмосферой,каналом-о воде в редукторе забудешь и думать.
Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Может кому понадобится. скинул фото своей переделки объединения тяги переключения реверса и дренажной трубки с редуктора.
IGNAT
Псков
Оооо, никак моя идейка? Зачётно! :good:
IGNAT
Псков
Topik61 сказал(а):
Совершенно верно,идея ваша!
Значит к сезону надо тоже сделать :? . :) А то получается придумал, а сделать не сделал, не порядок! ;)
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Года два назад сделал полный кап ремонт редуктору. Максимально загерметизировал на сколько можно было, по два сальника на валы. сальник на тягу реверса, ну и до полного счастья сделал дренаж. По окончанию сезона масло сливал, то было немного воды. На следующий сезон дренаж заглушил и по окончанию сезона воды в редукторе не было. Получается, что из-за дренажа вода попадает в редуктор в виде конденсата. Может лучше герметизировать редуктор? На иномарках вроде дренажи не используют.
Лично я против дренажа: именно из-за конденсата. Просто надо следить за состоянием резиновых уплотнительных колечек на тяге и, особенно, на вале ГВ (в стакане редуктора).
