Авантюрист сказал(а):
Ребята, как ведет себя Волга на море?
Ты хотел сказать. как ведет себя на волне? Нормально идет на крыльях до волнения моря 3 бала. А вот, если попадает в шторм, то идет в водоизмещающим режиме, как и все суда на подводных крыльях. При эксплуатации в соленой воде установка протекторной защиты обязательна. Если стоит подолгу в пресной воде, то тоже надо ставить магниевые протекторы. Их ставят и на крыльях и на корпусе. В 60-х годах мы ходили за таким катером по 3 человека одновременно.
Если без крыльев, то тут:
topic1864.html#p100409
Zool
катер Волга проект 343
v8
Давненько на этот форум не заходил. Ту волгу видео и фото которой я тут выкладывал мы продали:( Изначально была идея создать флот, но кризис проклятый....
Сейчас в процессе восстановления Волга № 2. Делаем с максимальным упором на перфекционизм.
А ваабще весь проект здесь: http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... t-perfekt/
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
гламур...........
Паха777
Латвия
Волга
3,0 дизель
Всем привет, рад вступить в форум. У меня катер волга. Может кто подскажет где можно купить винт в запас? Я живу в Латвии, и у нас таких катеров уже очень мало.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _777524995
https://www.avito.ru/astrahan/zapchasti ... _624053052
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _767574511
ценнички однако...
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
нужно мнение знающих. друг интересуется переделкой катера волга. в плане укорочение до 5.5 -6.0 метров и установкой подвесника 90 кобыл.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
нарисовал примерно
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
еще мысли
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
НЕ ПРОЩЕ ГОТОВЫЙ КОРПУС КУПИТЬ -А НЕ РЕЗАТЬ.........
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Так вот у него и есть корпус волги из него и хочет сделать. Корма там повреждена примерно на метр, все равно резать придется
Не помню,где то читал что обводы корпуса этого катера не очень для глиссирующего режима.Он создавался для других целей.По моему ничего хорошего из этого не получится.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
я вот товарищу тоже говорил что не стоит этим заниматься, тем более ему предлагали обмен на корпус амура с готовой кормой под подвесник
Zool
v8
Волга без крыльев - бестолковый катер с огромным абсолютно бесполезным форпиком и слабым набором. Как уже сказал коллега выше - корпус волги многоредановый, плохо глиссирующий. Лучше уж сдайте все в цветмет, а на поднятые прикупите казанку.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Варварство это - резать такую красоту!!!! Обменяйте на амур, и у вас голова не болит и катеру жизнь продлите
На катере Волга: главное не газовать на заднем ходу!!!
Полностью согласен!
Mazurskiy
Moskva
Катер волга
4,5 газ 53 v8
Car_As сказал(а):
доброго времени суток. немного не по теме, но все же.
Нет ли у кого чертежей "Волги" ну или анагола? Недавно увлёкся постройкой масштабных RC моделей, вот хочется что-нибудь на подводных крыльях собрать. заранее спасибо
Есть вся проектная документация
Юрий 85
Байкальск
Саша.
Кайман
нету
Помню был у Семена такой катер, катер красивый но бестолковый, звучит кстати круто как мустанг американский, длинный нереально и узкий в кокпите как прогресс. Рулится хреново при швартовке, места на бонах занимает как две казанки в длинну. На носу можно загарать спокойно во весь рост. Ест бенз он нереально . Идет не очень на маленькой скорости, но как раскочегарится и выходит на крыло то вниз смотреть с переднего кресла страшновато с непривычки, высота большая. В штиль на нем супер круто кататся, но когда волны метр на нем страшно идти . Волны он режет крыльями , но когда они достают до корпуса то он падает с крыла и теряет скорость, короче в значительное волнение на нем можно запилится в волну , или упасть и зачерпнуть боком. Но самый геморой это подойти к берегу запаришся место искать. Мы ходили на нем и на казанке 5м3 с 50 сильной тохатсу, так сначала казанка уходила со старта, но потом катер настигал ее и эффектно обходил ее как стоячую с диким звуком , аж гордость брала за нашу русскую технику :) :) :)
Однозначно менять........
Рига
Артур Артурович
C-54, Кайра
вихрь 30 электрон :)
Убей его за такие мысли! это всё равно что обрезать великолепную картину поменьше чтобы она в рамку уместилась...
Рига
Артур Артурович
C-54, Кайра
Есть вся проектная документация[/quote]
а можно как то ознакомиться? niten@inbox.lv
Рига
Артур Артурович
C-54, Кайра
cлышал такое утверждение
"подводное крыло увеличивает скорость любой лодки на 10 км/ч"
задаюсь вопросом
почему крыла нет на каждой второй лодке раз это такой бонус?
